Показано с 31 по 60 из 75
Тема: Музыка в седане
  1. Местный Опытный Астравод Сергий на верном пути
    Саратов
    cd mp3 30
    меня все устраеивает
    отверстия есть в полке.
    полка без дырок нравится больше)))
  2. Участник Начинающий Астравод Fart917 на верном пути
    Озаботился тоже этим девайсом.Сегодня снимал боковые задние обшивки ,концов на горшки не нашел.Провода которые идут в задние двери на динамики нашел(по левому коробу),но вести оттуда под полку пока не готов,авто всего 5 дней.Поближе познакомимся тогда может быть,а пока..
    В принципе музыкой пока доволен(не меломан),но низов сзади добавил бы на подзвучку.
    Астра седан.1.6 ручка.Космо.Касабланка.
  3. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Re: Музыка в седане
    Цитата Сообщение от ГАЗ
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич
    Всем привет стал счастливым обладателем OPEL ASTRA SEDAN 1.8/140 черного цвета.
    У меня такой вопрос: Интересно кто нибудь ставил динамики под задней полкой там имеются два отверстия для этого.
    Если кто ставил раскажите как и в какую сторону изменился звук (полка не скачет)
    Опа - еще один 8)
    Опа! Ещё двое!
  4. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    Не знаю, как с СД30, но с Оперой разница между передними и задними динамиками очень большая. Задние вообще не играют. А раз так, то их смело можно отключить, тем самым освободив провода. Теперь как минимум два пути, либо просто заменить динамики в задней двери на более играющие, либо приколхозить динамики в заднюю полку. Второй вариант мне нравится больше, т.к. не будем ограничены размером динамика, да и басов должно быть больше, чем в дверях.
    Меня смущает только усилок головы, хватит ли ему мощности раскачать нормальные динамики.
    www.tatauto.ru
    Седан 1,6 МТ, Сильвер, Космо, Защита, Квик Хит, ЕСП, Ксенон, Опера.
  5. Местный Магистр АСТРАномии SOLNCE 84 на верном пути Аватар для SOLNCE 84
    берутся дети?
    в том-то и дело! без распайки/чудо коробочек не обойтись! а там усилок сажать и только тогда звук бдет получше.
    ОПИЛЬ-это как первая любовь: была один раз, а помнишь всю жись!
  6. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    SOLNCE 84
    Просто сейчас все автомагнитолы идут практически на одних микросхемах 4х50, пусть даже в Опере 4х45 будет, но и этой мощности за глаза для нормального звука.
    www.tatauto.ru
  7. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    посмотрел вчера повнимательнее отверстия в полке, оказались диаметром 16 см, даже отверстия под саморезы есть.
    www.tatauto.ru
  8. Участник Начинающий Астравод Elegant на верном пути
    StavrOpol
    Ну так как там задние динамики? Получается или нет?
    Sedan 1.6 МКП, Metro. Продан.
  9. Новичок Новичок AlexBg на верном пути
    Тула - Богородицк
    Не знаю, ну что вы заморачиваетесь с этими задними динамиками! Ведь эта тема в "музыка в астре" с ног до головы разжевана - зандие динамики при установке нормальных передних и смене головы - лучше отключить, все остальное пустая трата денег! Или в седане какая то другая музыкальная атмосфера ?
  10. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    Elegant
    Ничего не делал, пока только изучаю матчасть.
    Варианта два. Первый, вроде бы самый простой, прикрутить 16 см динамики к железяке под полкой, в полке наделать мелкие отверстия. Но эта железяка вся в дырках и получается, что динамик будет висеть в воздухе. Никаких басов в этом случае не будет. Значит надо что-то мудрить с этой железякой, чтобы изолировать динамики. Второй вариант, врезать в заднюю полку блины. Здесь нужно резать полку и похоже еще и железяку под полкой, т.к. штатные отверстия расположенны близко к краю стекла. Возможно придеться еще укреплять полку.
    В общем пытаюсь пока найти у кого нибудь динамики 16 см или блины, чтобы посмотреть на месте и определиться каким путем пойти.
    ЗЫ. Послушал сегодня задние динамики в ГТЦ, там штатно они 16 см, так совсем другое дело и по звуку и по громкости! В общем задние динамики в седанах и 5ках нужно обязательно менять.
    www.tatauto.ru
  11. Местный Гигант мысли :) Ди902 на верном пути
    +1! "Из пустого в порожнее".
    Да тоже, в общем-то, не фонтан.
  12. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    Согласен, но лучше, чем наши.
    www.tatauto.ru
  13. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    Проклеел передние двери, басы стали играть заметно лучше. В принципе, передние штатные динамики играют очень не плохо, менять их смысла не вижу. Тыл, вот где слабое место. Посмотрим, что даст проклейка задних дверей.
    www.tatauto.ru
  14. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    tatauto
    Давай, ждём результата.
    Тоже собираюсь заняться проклейкой дверей.
    Но вот думаю стоит ли туде лезть отдельно проклеивать, либо сразу динамики поменять
    Astra 1,8 MT Black saphire
  15. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    jeka_022
    Если у тебя Опера, то передние я бы не менял.
    www.tatauto.ru
  16. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    tatauto
    К сожалению не Опера у меня, поэтому надо готовиться к замене. думаю надо будет все по кругу динамики на замену, возможно ещё и в полку запихну. Но это далеко идущие планы. сейчас озадачен оклейкой дверей.
  17. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    jeka_022
    В задние двери нет смысла ставить динамики. Как здесь говорили, они там специфической овальной формы и подобрать без резки металла сложно. Да и не потянет мафон без усилка такое колличество динамиков. А вот на заднюю полку так и напрашиваются блины.
    В 2114 у меня были передние подиумы с Морелем 16 см, а на задней полке средненькие Пролоджи, но вкупе играло лучше, чем штатная Опера. Так вот, теперь передние в Астре играют лучше, чем в 14.
    www.tatauto.ru
  18. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    tatauto
    может вместо задних дверей подключить 16 в задней полке и радоваться?
  19. Местный Заслуженный Астравод Elfic на верном пути Аватар для Elfic
    Москва, Ростокино
    Люди, а подскажите какого размера у нас передние динамики, а кого задние. Менять ничего не собираюсь, просто интересно......
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Да кстати, что такое проклейка дверей?
    ASTRA Sedan 1.8 AT Cosmo Metro
    ANTARA 2.2 CDTI AT Cosmo Premium Plus Black
  20. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Elfic
    В передних дверях 16, в задних - 13.
    проклейка дверей= шумоизоляция
  21. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Убил...
    Если бы магнитола такую мощность давала - она бы по размеру была раза в 3 больше, да и нах бы усилки внешние не нужны были. хорошая голова дает в среднем 23-24 Ватта, СД30МРЗ - 16-18, Опера(не мерил) может чуть побольше, т.к. акустика там помощнее стоит....
    З.Ы. Помните! на заборах то же пишут.
  22. Местный Заслуженный флудер Serg_M на верном пути Аватар для Serg_M
    интересно.....сколько
  23. Участник Астравод DAR на верном пути Аватар для DAR
    Архангельская область, г.Котлас
    У меня стоит CD 30 MP3 - звук у неё весьма не плох. Да, чувствительность задних динамиков заметно ниже, это вносит некий дисбаланс, и настройки магнитолы тут не очень помогают. Ставить блины в полку не вижу смысла, только тёщу на заднем сидении пугать... Блины будут играть в объёме багажника, а это почти 500 литров, ничего хорошего из этого не выйдет. Музыку делает фронт, а хороший низ, только саб... А в целом музыкальность у системы неплохая.(У моего друга на Nissan Note гораздо хуже, даже отвратно). Я люблю слушать музыку и мне есть с чем сравнивать (дома неплохая система).
    AstraSedan 1,6 MT Enjoy Silver Lightning была, теперь Das Auto
  24. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Читай внимательнее мой пост, я про микросхемы говорил, а они в спецификации идут, как 4х50 Вт. Номинальня выдаваемая мощность магнитолы это уже из другой темы.
    У моего друга стояли обычные блины в задней полке Ауди 100 (сигара), играли ничуть не хуже девяточного багажника.
    www.tatauto.ru
  25. Участник Астравод DAR на верном пути Аватар для DAR
    Каждый хочет услышать своё, но даже теоретически - это не верный подход к построению музыкально звучащей системы.
  26. Местный Заслуженный Астравод Elfic на верном пути Аватар для Elfic
    Москва, Ростокино
    А вот кстати интересно люди которые улучшают и без того нормальную музыку и вкладывают в это не маленькое бабло, дома имеют качественный звук....? Хотя бы нормальные колонки с сабом 5+1... Мне почему то кажется, что нет, а значит это просто понты, открыть двери и на всю улицу включить музыку
  27. Участник Астравод DAR на верном пути Аватар для DAR
    Elfic
    У каждого свои представления о хорошо звучащей системе в автомобиле, да и музыка бывает разной: одному надо чтоб крышка багажника подпрыгивала, другому (как ты правильно заметил)открыть двери и на всю улицу включить музыку, я же предпочитаю просто слушать и меня всё устраивает. Но, смею заметить, что идеальной системы не существует, всегда есть к чему стремиться. Порой даже задумываюсь: если музыкальная система в машине будет звучать очень хорошо, то ведь можно и заслушаться...
    Да, дома акустика Tannoy в паре с усилителем Pioneer и вертушка CD Sony
    Да, ещё, моему другу на Nissan Note мы заменили штатный фронт на MBQuart, теперь у него система на мой слух звучит лучше, чем в моей Astre...
  28. Цитата Сообщение от DAR
    Кстати, насчет 500 литров, я тоже задумался использовать их. Извините, не имею понятия, что такое блины, но для 2-х низкочастотных 4-х омных динамиков вкл. параллельно и синфазно это обалденный объем! И низы довезти до 20 Гц по уровню -3 дб реально, без хитрых корпусов с лабиринтами, при этом КГИ будут минимальны. Единственно, смущает вибронагрузка на заднее стекло.
    Т. е. хочу саб и чтобы место не занимал.
    Sedan 1.8 AT/Cosmo/Xenon
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kuchka на верном пути Аватар для kuchka
    Москва, ЗАО, Крылатское
    Ты неправ, мне например больше времени на музыку в авто отведено чем дома, именно по этому в машине нормальный звук, а дома простенькая системка на ямахе и свенах, для кино ну и очень редко послушать.
    Была Astra H.
    Был Вэхтра удобный диван с турбо самоваром. 300+hp Powered by "Kuchka Motorsport".
    Продам CID, UHP4, TPMS и т.д
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=69776
    Автомойка, химчистка, полировка, шиномонтаж,правка дисков, автостекло.
    http://astraclub.ru/threads/75434
  30. Местный Опытный Астравод tatauto на верном пути Аватар для tatauto
    kuchka
    А мне дома и наушников Koss хватает, подключенных к компу.
    www.tatauto.ru
