Показано с 31 по 58 из 58
Тема: Апгрейт музыке в J
  1. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Цитата Сообщение от Slavabr Посмотреть сообщение
    А какие такие непреодолимые сложности при замене?
    на штатном ГУ завязана климатическая система. Если взять и просто удалить ГУ, то климат работать не будет как я понял. А если ставить ГУ на адройде, то еще и проводку нужно всю переделывать под CD400 и блок кнопок приобретать от CD400, иначе кнопки управления работать не будут
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Цитата Сообщение от leha080 Посмотреть сообщение
    Вот живой пример того что можно вытащить нормальный звук из этого ГУ
    https://www.youtube.com/watch?v=EP0CQbMgwq8
    Аха. Отличный пердеж можно вытащить так)
  3. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Ровно настолько, насколько сейчас слышится.
    Вчера видос посмотрел, где аудиофилы участвовали в слепом тесте FLAC против MP3 320kbs. Смешное видео.)) Как Вы догадываетесь тест они провалили, то есть с приемлемой вероятностью не угадали правильно. Поэтому вот такое ваше субьективное "слышится" воспринимается со скептицизмом. И я куда больше буду доверять словам установщика, через которого прошли куча штатных головных устройств.
  4. ГЕРЫЧ Гигант мысли assistent Астранафт Аватар для assistent
    Б. Мурашки
    Есть такое дело... Мой сосед по гаражу, 60-ти летний электронщик и по совместительству аудиофил, за рюмочкой нефильтрованного, поведал мне следующее: "У меня домашняя фонотека вся на FLAC. Но, поверь моему тонкому слуху, что разницу можно услышать только на дорогущей Hi End аппаратуре А для автомобильной аудиотехники МР3 320 - лучше и не надо. Тем более все посторонние звуки, шумы и скрипы, создаваемые машиной, убивают накорню всю прелесть несжатого аудио.
  5. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Так в тесте и аппаратура была аудиофильская)) наушники по 700-2000$.
    Короче выпендреж все это)
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Понятно, тогда да, есть геморрой, но я думаю он решаем - надо просто разбираться.
    rubalex, assistent.
    В общем и целом, согласен. MP3 320кб в авто за глаза, но в том случае, если все АЧХ в МР3 320kb воспроизводится штатным ГУ. Хотя МРЗ 320kb тоже немного порезан.
  7. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    От куда такие знания!? ребята очень много машин сделали. Соответственно опыта в постройке и прослушке очень много. И если Александр говорит что не плохая бошка , то значит так и есть. Вы конкретные факты можете предоставить? А уже потом про пердеж писать. Тем более при установке музыки на 100+ т.р. , я не думаю что хозяина автомобиля устроит плохой звук.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Есть еще не маловажный момент, при замене ГУ при продаже авто скорей всего будет не охота обратно все переделывать да и для чего !Гу на андройде все равно только по конкретное авто. Поэтому придется в каждом автомобиле строить все заного. Как у меня и получилось , каналы резались на пк, машину продал вместе с компьютером , потому как все это хлопотно, а хочется простоты. Пк больше строить не буду, а вот музыки хочется. Соответственно если сделать на процессоре внешнем, то он также будет кочевать от машины к машине.
    И еще момент, наверно самый главный! Процессор ставится не для того чтобы ачх выровнять, а для нарезки по полосам, для поканалки. Соответственно даже если ГУ поменять на андройд , проц все равно мне нужен!
    Последний раз редактировалось leha080; 06.05.2017 в 20:40.
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  8. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Бесспорно, я при ответах все-таки больше про сам звук толкал мысль. Что толку от 10000000... каналов, если из них не совсем хороший звук исходит... Повторюсь, если не относить себя к аудиофилам, то и такой звук вполне пойдет. В любом случае внешний усилитель его немного подправит.
  9. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Так вот как раз я и сделал вывод что сам по себе сигнал не плохой , он просто чуть заявлен по краям. В основном его гадит акустика. Если будет совсем все плохо то поставлю второе гу. Еще было где-то подмечено что с аукса звук лучше. Можно также телефон подключить. Нас же обделили блютусом.
  10. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Процесс ещё нужен задержки выставить, чтоб сцена появилась.
    По теме - кто подскажет plug n play акустику.
    Или там кольца надо выпиливать
  11. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Акустика не причем. Хорошая Голова на этой акустике выдает совсем не дурственный звук. Причина в самой голове, которая его коцает.
  12. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Мне задержки не нужны. Игрался с ними раньше, потом понял что это не мое. Я не слушаю музыку где сцена нужна.
    Есть примеры? Хотелось бы ознакомится.
  13. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    На форуме много отзывов по штатной акустике с нештатными головами. И на драйве тоже таковые имеются. Штатная акустика неплохо звучит, особенно, если зашумить двери.
  14. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Так получается акустика гомно, голова гомно, при замене любого компонента звук улучшается что естественно. Шумка тоже свой эффект дает. Я не встречал на форуме примеров с заменой ГУ и не меняя акустики. Если честно я бы не стал верить этим отзывам, так как многие и коаксиал в дверь ставят и им лучше становится.
    Я не спорю, что Navi 600, не тянет на уровень звука, как хотябы Pioneer PRS 80 , но и не хуже чем на тех же андроид устройствах.
    Из-за не хватки денег придется строить постепенно, для начала выпаяю линейки из ГУ и поставлю два усилителя. После этого могу подключить поканально переднюю штатную акустику через фильтра на усилителе(второй порядок). Думаю уже на этом этапе звук должен улучшится и увеличится громкость. А дальше посмотрим ,либо проц куплю, либо спалю акустику и придется менять.
  15. Местный Астравод rubalex Астранафт
    А я вчера порыл инет и что то не нашел так наскоком вариантов с заменой ГУ и отзывами, что NAVI600 это отстой. К тому же не забываем про эффект плацебо. Посему, если кто то и говорит, что таким примеров масса - то пусть дает ссылки. Иначе такой посыл некорректнен.
    Зато вчера вычитал что на музыке Infiniti стоит отдельный усилок на всю акустику. пожалуй начну с простой замены динамиков и виброшумки дверей.
  16. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    есть решение по моему от Пионера, колонки для замены штатных, встают как родные.
    Но проще выпилить кольца, будет даже лучше и выбор акустики море
  17. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Кольца отодвинуть динамик от железа двери. Не упругости ли динамики в обшивку? Какой там зазор?
  18. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Все нормально, место позволяет
  19. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Разве пионер умеет делать компонентный акустику? Чета не доверяю я этому бренду. Буду делать через кольца.
  20. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Не надо смотреть на бренд, у всех производителей, есть разные линейки продукции. И как правило у каждого производителя есть хорошая акустика , смотря на сколько бюджет позволяет. Поэтому сравнивать надо не бренды ,а конкретные модели акустики.
    Вот эта акустика очень хорошо играет, у меня стояла, вот думаю может опять ее поставлю. https://yandex.ru/yandsearch?clid=19...t=1494869522.1
  21. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    А вот и новый участник в системе, будет главным по звуку.
  22. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Вобщем все подключено
    Взяты линейки со штатной головы , заведено на проц все порезано и идет обратно на штатную акустику. В итоге без шумки и всего остального звук стал на МНОГО лучше и при этом громче. Теперь можно послушать песенки в кайф. Что интересно спрашивайте, расписывать не вижу смысла.
    через штатную акустику
    В дальнейшем конечно шумка и замены акустики.
  23. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Я уже писал про неприятные высокие частоты (сибилянты). Грешу на пищалки. Экспериментально заметил, что если сдвигать баланс вперед, то неприятные высокие уходят. Таким образом задние динамики гадят. Но так же заметил, что от передних пищалок толку все равно мало. как то глуховато становиться.
  24. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Это все исправлено, пищи порезаны на 6500гц вторым порядком , это убрало сибилянты. Также уровень сигнала поднят на писчалки и подняты эквалайзером самые крайние частоты от 10кгц и выше.
    Общая громкость на фронте стала больше. И теперь задние динамики вообще не слышно. Как и центральный динамик.
  25. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Это все исправлено.
    Вы полностью меняли систему и у вас широкие возможности настройки.
    А у меня вот задача как малыми затратами убрать неприятные призвуки. Я то пищи порезать не могу и добавить им высоких нужных тоже не могу.
    встроенный эквалайзер - игрушка.
  26. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    как раз ситему я не менял, все штатное, только добавил в тракт проц и усилитель, ну и саб канечно.
    Я для этого и собрал именно такую систему, чтобы потом не мучится с подбором то писчалок то конденсаторов под них, то не согласовываются с мидбасами.
    Обычно купил писчалки , поменял, а потом думаешь а как же мне теперь их потише сделать или погромче, я обшивки раз 20 снимал, чтобы громкость согласовать, и после этого плюнул и перешел на поканалку. Вот теперь и да проца дорос. Я это уже все прошел, и на данный момент, могу точно утверждать что проц это то что нужно.
  27. Местный Астравод rubalex Астранафт
    понятное дело, что проц вещь хорошая, тока минимум будет 25 стоить. + провода + работа немалая.
    если взять компонентную акустику, то уровни мида и пищей там уже согласованы.
  28. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    В теории да , но они не согласованны с моими ушами.
    Плюс многое зависит от установки. Также процом я испровляю завалы ачх по краям диапазона. И не каждая акустика согласована, в цену все упирается. Поэтому кроссоверы дай бог второй порядок для каждой полосы. И переключалка уровня , это уже хорошо. Почти любой человек скажет что компонентка даже хорошо согласовонная все равно лучше играет в поканалку.
    И цены заоблачные, Новый бит тен стоит 19т.р. , а б/У на магнитоле можно взять за 11т.р.
    Последний раз редактировалось leha080; 12.06.2017 в 09:52.
