Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Антифриз вытекает из бочка
  1. Участник Начинающий Астравод 45king на верном пути
    Россия
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    45king
    в пробке клапан, при определенном давлении он открывается и лишнее давление сбрасывается.
    я мог что то не так сделать?закрутить допустим?хотя мало вероятно просто взял и закрутил как крышку от бутылки..
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    45king
    смени антифриз с промывкой, до уровня долей и смотри. думаю будет все ок.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Цитата Сообщение от 45king Посмотреть сообщение
    пробка новая как то туга крутилась я ее так немного подтянул и все
    Крутите до упора (без фанатизма конечно). Я никакого щелчка не чувствую, но до определенного поворота пробка крутится, а потом как упирается (у меня всегда рисунок на пробке в одну и туже сторону смотрит).
  4. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Дмитрий 36
    на этоф пробке есть еще ограничитель, так что не промахнется
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  5. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    На соседней ветке про теплообменник появились предположения, что наш родной антифриз пагубно влияет на прокладки, разъедая их. Это пока подозрения, но попробую провести тест, благо концентрат ещё остался.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  6. Участник Начинающий Астравод 45king на верном пути
    Россия
    45king
    да бог))спасибо за советы)
    я так и сделал
  7. ошибки по двигателю есть? какие номера?
    садишься за руль, нажимаешь тормоз и газ одновременно (для механики)
    только после этого включаешь зажигание и где пробег в окошке запоминаешь номера ошибок
    расшифровка на сайте http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...tcblock=Z16XER
    Последний раз редактировалось Михаил Игоревич; 11.04.2017 в 22:39.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    45king
    Там характерный щелчок должен быть. Дальше ненадо
    45king
    Крышку нужно слегка протянуть, машину.
    никаких щелчков и ничего тянуть крышку не надо, на инсигневской крышке бортик боковой(выступ есть) так он докручивается до нужного положения, то бортик упирается в бачок - всё! дальше нельзя крутить! Крышка на месте! А с дуру можно и ........
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  9. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    creativ
    Раз уж читаете тему, читайте полностью. Пост 34.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
