Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 123
Тема: Как определить наличие Квикхита в авто?
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Artfox
    Точно? Судя по этой PDF-ке http://opel.ru/site/local_image/pricepdf/astra.pdf в базе их нет, а документ от марта 2008 года.
  2. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    VerSerj
    Из центрального тонеля должны торчать, я так понимаю?
    Зимний пакет, вроде есть! Ибо обогревается всё и вся!
    Mr.Frenzy
    Говорю же, один в один! В том то и прикол!
    Мне кажется, так мы ничего не выясним! имхо, не проще включить HI и через полминуты убедиться что воздух горячий?
    Имидж не что, ж..а все. Не дай себе засунуть!
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Не, под передними сиденьями есть подъем, сантиметров 4-5. Если воздуховоды есть, то со стороны ног задних пассажиров должна быть прорезь почти в высоту этого подъема и во всю его ширину, их хорошо видно.
    Но если зимний пакет (Пакет "Winter" Система омывателей фар высокого давления, Передние сиденья с
    обогревом, Воздуховод к ногам задних пассажиров (2-й ряд сидений) - W7Z) брал, то они должны быть.
  4. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    VerSerj
    хз, как там эта опция называется. Машину отказную брал! Нафарширована по полной, поэтому трудно понять, что из какой опции! Омыватели есть, естественно, потому что ксенон! Зад греет. Воздуховод.... хм.... попозже гляну. Как то не интересовался этим моментом!
    Свет для чтения у задних пассажиров есть!
    Идиотизм полный!
  5. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    как фотки вставлять?
    1.6 мт,караван,космо,метро
  6. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    VerSerjсколько cosmo у друзей и знакомых не осматривал - есть.
    p.s. у меня самого есть quick heat и воздуховоды тоже.
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  7. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    после рестайла воздуховоды к ногам задних пассажиров пошли в инджое в стандарте по-моему
    в космо точно есть
     *582** 197
    Жмешь внизу Ответ и там есть тоже внизу кнопка Обзор.
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Блин... У меня больше идей нету. Про предохранитель в мануале вроде ничего нет, а больше признаков я не знаю.
  9. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    минусовая клемма
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    плюсовая
  10. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    zyxel
    Воздуховоды в стандарте есть не только в космо, но и в энжой, точно. Видел своими глазами Без квикхита и зимнего пакета.
  11. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    щиток предов
    Добавлено спустя 54 секунды:
    печка
    провода нет
    Добавлено спустя 55 секунд:
    генератор
    на 100А
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Прикольно... А где провод?
  13. Местный Опытный Астравод Mr.Frenzy на верном пути Аватар для Mr.Frenzy
    Одинаково
    MIXиЯ, давай свои фотки
    Добавлено спустя 40 секунд:
    оппа...последние фотки не увидел
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Провода нет - значит и квикхита нет. Так ведь?
  14. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    хрен знает
    от аккума идет столько же проводов и от + и от -, а к печке ничего не тянется
    видимо нет у меня его
    или м.б немцы его спрятали
  15. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    Mr.Frenzy
    Да такая же байда у меня! Нет фотоапарата с собой! Да и грязное все!
    Что чисто, у вас, у всех больно!
  16. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    вобщем провод под бардачком единственное верное решение для проверки наличия квикхита
    друг на астре с данной опцией тоже нашёл у себя этот провод
  17. КотАМордаЖопаЗаяц Магистр АСТРАномии H@NTER на верном пути Аватар для H@NTER
    оТтУда
    Цитата Сообщение от Artfox
    воздуховоды в космо есть в базе. по крайней мере 2007 года.
    нету у меня в базе ни квикхита не воздуховодов назад на машине космо 2007 г.в.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    в космо точно есть
    где их смотреть??? я фик нашОл
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Под передними сиденьями есть подъем, сантиметров 4-5. Если воздуховоды есть, то со стороны ног задних пассажиров должна быть прорезь почти в высоту этого подъема и во всю его ширину, их хорошо видно.
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    Нашел интересную вещь...
    http://www.put-schelper.de/opelabc.html
    Elektrisch gesteuerte Schnellenteisung und -heizung. Im Luftstrom des Klimasystems ist ein Heizelement mit einer Leistung von 1.000 Watt integriert. Das Heizelement wird - in Abhдngigkeit von der Innen-, AuЯen- und Motortemperatur - automatisch aktiviert, wenn die maximale Temperatur am Drehregler eingestellt wird. Damit wird das Wiederbeschlagen bzw. erneute Zufrieren der Windschutzscheibe verhindert. Sobald die Heizleistung des normalen Heizsystems ausreicht, wird Quickheat automatisch abgeschaltet
    Походу с КвикХитом идет эта желтая полоска...
    Ктонить шпрехен зе дойч?
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    http://www.autoimport.it/showroom/zafira/tecnologia.asp
    То же смое - желтая полоска...
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    H@NTER
    в космо есть в базе задние воздуховоды сто процентов, под сидениями передними смотри.
    А че вечером то температура ниале уже, 2-3 градуса часов в 11. Не реально чтоль квикхит оттестить на холодной машиной, провода все ищите?
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    выкручиваешь на HI и сразу должен теплый воздух дуть или горячий хз. Без квикхита, тока минут через 10 тепленькая пойдет
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну и на русском сайте http://www.opel.ru/site/showroom/ast...op/equip2.html
  21. Местный Опытный Астравод Mr.Frenzy на верном пути Аватар для Mr.Frenzy
    Mr.Frenzy
    Ты ж вроде сам не знаешь точно, есть КХ или нет....
    VerSerj
    Там рассказано про принцип работы КХ. Про нечто с желтой полосой - ни слова.
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    xduvx
    Я его каждое утро тестю, когда ребенка в сад отвожу, за бортом +2-3 гр., а теплый воздух идет сразу. 8)
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Но заметь - на всех фотках акцент именно на ней.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Давайте для разминки метнемся к своим машинкам и посмотрим кольца.
  23. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    VerSerj
    там написано: установлен отопительный элемент мощностью 1КВт в систеиму климата. Включается автоматически в зависимости от внешней температуры, внутренней температуры и темп двигателя, или если ручку климата крутануть на HI (тут не понятно пеервели)..ю
    Соответсвенно также отогревает лобовуху. Выключается или становится в автомат, как только темп двиг станет оптимальной для обогрева салона и т.д.
    Вощем онлайн переводчег рулед
  24. Местный Опытный Астравод Mr.Frenzy на верном пути Аватар для Mr.Frenzy
    VerSerj
    Я так понимаю, это ручка - регулятор температуры? А в реальности она с желтой окантовкой?
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    xduvx
    Круто... 8) Но пользы для наших изысканий не много.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Ага.
    А вот ХЗ, мой аппарат седня остался дома, не могу посмотреть.
  26. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    могу сказать что у миня желтой плосы вокруг ручки нема 100%
    как и куикхита
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    как и куикхита
    Уже какой-то результат...
  28. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    мож это подсветка ваще а, чето закрались сомнения нащет желтой полосы
    ps сомнения что ее нет и это подсветка тупо, а не есть она или нету )))
  29. Местный Опытный Астравод Mr.Frenzy на верном пути Аватар для Mr.Frenzy
    Пока суть да дело, перерыл несколько немецких сайтов, но там если и обсуждают КХ, то только принцип его работы, а не способ определения его наличия
    Вот даже на румынском форуме народ его обсуждает, но очем речь - не понятно: http://www.astraclub.ro/index.php?showtopic=74&st=0
  30. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Не, это явно не подсветка, подсвечиваются ручки как бы через зазор между панелью и ручкой, а тут яркая полоска из желтого пластика.
