Показано с 1 по 16 из 16
Тема: непонятный свист при 60 км/ч и выше...
  1. Участник Астравод iBUTCHER на верном пути Аватар для iBUTCHER
    г. Пермь
    Приветствую опелеводов!
    Какое то время назад начал замечать непонятный свист, который увеличивается при наборе скорости. Разгоняешься и после примерно 60 км/ч появляется свист. С оборотами двигателя не связан, с сцеплением и коробкой не связан, почему? Потому что разгоняешься скажем до 100 км/ч, отпускаешь газ - свист есть, сцепление выжимаешь - свист есть, коробку в нейтраль - свист есть. Обороты на холостых при этом, свист плавно снижается с падением скорости, до 60км/ч...
    Ступицы холодные, колеса вывешивал - никаких люфтов и качения нет, т.е. не ступичные подшипники.
    Пробег у машины около 40 тыс.км.
    Возможно у кого то подобное было? Подскажите советом пожалуйста! Заранее благодарен.
    Всем ровных дорог и чтобы ваши железные кони вас не подводили!
    В соседней теме (http://astraclub.ru/threads/150055-С...н-после-60км-ч ) похожая проблема у человека. Подшипники коробки предположительно. Но почему тогда на нейтрали звук не пропадает? Странно..
    Opel Astra GTC J 1,6T Sport (infinity/эл.ручник/диод.фонари/еще "плюшки")
    Любите тех с кем живете, если конечно не можете жить с теми кого любите.
  2. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Если бы это была КПП, то на нейтрале звук пропадал, как мне кажется...
    Я думаю, что дело все же в ступичном подшипнике.
    А если тормоз еле еле прижать, свист не пропадает?
    - СВАО
  3. Участник Астравод beshere на верном пути
    У меня вот как было
  4. Участник Астравод iBUTCHER на верном пути Аватар для iBUTCHER
    г. Пермь
    А как не разбирая узнать в ступичном ли дело?
    Если тормоз слегка и неслегка придавить - свист не исчезает. Исчезает он лишь с падением скорости до 50-60ти кмч.
  5. Новичок Новичок T1nEx на верном пути
    Saint P
    У меня похожая история была. По итогу нашел виновника-тормоза.
  6. Участник Астравод iBUTCHER на верном пути Аватар для iBUTCHER
    г. Пермь
    А можно поподробнее? Что конкретно с тормозами было? Как вылечили?
  7. Вот у меня такая же проблема. Возникла недавно когда ехал 140, потом начала появляться при 120 и ниже. Но не постоянно как то. Если ездить на не больших скоростях по городу то свиста нет, а на трассе появляется. Думаю может диски перегреваются тормозные, расширяются и начинают тереться обо что то явно металлическое. Подтормаживаю, свист пропадает.
    Именно свист а не гудение как бывает при проблеме со ступицей. Машина Astra J 1,6 T с автоматом, на нейтрали тоже самое.
    Тормозные диски передние менял 40 тыс назад (сейчас 120 тыс.). Износа нет. Вот думаю может задние (не менял их), но такую высокую частоту не поймешь, откуда оно свистит, тем более на большой скорости.
    Почитал параллельную ветку (что рекомендовали выше), там тема про тормозные колодки и якобы когда они стачиваются, появляется предупреждающий писк. Так проблема в том, при обычном качении не должны же колодки свистеть, такой свист должен появляться только при нажатии на тормоз. Я правильно понимаю механизм работы такого механизма о предупреждении износа колодок?
    Последний раз редактировалось Kurt76; 26.06.2017 в 23:52.
  8. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    на внутренней колодке пискун может касаться постоянно диска только когда фрикционный материал полностью сточен, но что бы довести до такого состояния пискун начнет работать намного раньше при торможении
    у меня по весне тоже похожая ситуация была - появился высокочастотный звук сзади, при нажатии на тормоз пропадал, ну подумал грязь попала (песчинка какая-нибудь), пробовал мыть фрезой - не помогло, несколько дней звук не проходит - значит надо лезть, снял колодки, особо ничего криминального не увидел, только направляющие пластины в грязи прикипевшей, пришлось их чистить (муторно конечно, никакая химия не берет, только механическая чистка), но помогло - звук пропал
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  9. Цитата Сообщение от poddubich Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. Просмотрю на выходных, отпишусь.
  10. Да, проблема была в изношенности задних колодок. Заменил колодки, свист пропал.
    Похоже что из за износа набивалась пыль и они обратно не возвращались в исходное положение после торможенияю
  11. Цитата Сообщение от Kurt76 Посмотреть сообщение
    На днях посетила аналогичная проблема....только у меня Astra H. Грешил сначала на закисание направляющих суппорта. Хочу на всякий случай прикупить эти направляющие пластины, чтобы при очередной смене колодок не чистить их, а менять, но сдается мне что купить их можно только в комплекте с оригинальными колодками...И еще вопрос - кто нибудь смазывает эти направляющие после чистки ?
    Astra H Sedan 1,8 МКП
  12. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    Akuratist
    прикупить направляющие пластины можно, но цена в районе 1000 р.
    там где ходит колодка смазывать не стоит, еще быстрее грязью зарастет, а вот посадочное место на скобе под направляющие пластины нужно - что бы не ржавело
  13. poddubich
    Тоже вчера озвучили 1100р за эти кусочки жести Поискал в экзисте - есть приличные колодки (например Galfer) в комплекте с этими пластинами, цена около 1300
    Мастер, чистивший мне направляющие тоже не стал смазывать сами пластины, но боюсь, что болгаркой он мог снять верхний защитный слой металла и теперь ржаветь они будут быстрее....
  14. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    они вроде из нержавейки
  15. Новичок Новичок Voldor на верном пути
    Липецк
    А как быть если перетряхнул тормоза вкруг, а свист остался? отчетливо слышу его с 64 до 85 км/ч. Дальше нет. Причем если я буду играть газом в этом диапазоне скоростей, то свист вслед за работой моей ноги изменяет тональность, приотпускаю - становится тише, поддавливаю гашетку - громче.
    Посмотри ремень, шкив и ролики привода вспомогательных агрегатов
