Показано с 31 по 60 из 66
Тема: Сервис Esp
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Данные компрессии по цилиндрам дай
  2. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    По 14 во всех котлах...я уже думаю может ОД специально не хотят по гарантии менять модуль ? С другой стороны в январе якобы сказали его уже меняли. За такой короткий срок мог модуль накрыться снова?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Если модуль у официального дилера меняли на него гарантия год
  4. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Да меняли у оф дилера. Ну что то они не хотят думать , что это модуль. В истории посмотрели, что меняемый и все, я думаю может и новый вышел за это время из строя
  5. Новичок Новичок serikt на верном пути
    оренбург
    надпись "Подходит срок технического обслуживания" и молотит вентилятор:(((
    Всем доброго времени суток друзья, вот такой геморрой у меня https://www.youtube.com/watch?v=PtOT2eepzD0 кто может помочь?
    serikt в поиск. Термостат меняй.
    Одна заправка хренью и привет модулю.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  7. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Его вообще можно как то проверить? или только по видимым повреждением, трещинам?
  8. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Не знаю. У меня когда модуль вышел из строя на атмосфернике, движок так колбасило, что двух мнений быть не могло.
  9. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Ещё вопрос ) на модуле с завода маркировка GM стоит ? Или только номер ? Без всяких маркировок...
    Не рассматривал его.
  11. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Сегодня поменял модуль зажигания , скинул ошибки ситуация не изменилась . Записался к ОД на след неделю поеду ругаться. Вся та же ошибка по 3 цилиндру , теперь думаю может в форсунки дело...
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    stannn
    Пропуски зажигания в отдельно взятом цилиндре могут быть из-за:
    1. свечи зажигания (или модуля зажигания)
    2. нарушения в подаче топлива
    3. негерметичности в ЦПГ (кольца, поршень, клапаны)
    По п.1 - свечи менял две тыс. назад, модуль менял, вроде бы по системе зажигания проблема отпадает, если только конкретно свеча 3-го цилиндра после прогрева и под нагрузкой (давлении) начинает "проваливать" искрообразование. Может попробовать поменять местами 3-ю свечу с любой из другго цилиндра или просто на новую, чтобы уж точно убедиться, что не свеча.
    По п.2 - форсунка может или "переливать", или плохо распылять, но тебе их промыли, да и за такой короткий срок эксплуатации врядли с ними что-то могло приключиться. Подсос "лишнего" воздуха через неплотность во впускном коллекторе ближе к впускному окну 3-го цилиндра - как вариант наверное может быть, тем более пластик.
    По п.3 - вроде как исключается твоими замерами по компрессии, но это если им верить...
  13. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    stannn
    Спасибо, завтра пока сам попробую свечу и форсунку сразу местами поменять...может пропуск покажет в другом цилиндре тогда) Да форсунки чистили, нун а всякий случай все равно места и их махну) Свечи кстати на стенде проверял у друга электрика...они были заменены 4 тыс км назад
  14. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Форсунки поменял местами , 4 дня ошибок не было. Теперь снова 3 цилиндр
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    stannn
    Может тогда дело в контактах на разъёмах?
  16. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    stannn
    Контакты проверял, завтра поеду к ОД . Отпишусь потом , что они сделают.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    stannn
    Были случаи, когда в разъёме от проводки к МЗ на паре контактов ничего не было, даже была рекомендация от GM по замене всей колодки, но там машины просто внезапно глохли на ходу, а у тебя такого нет. .
    Но чудес не бывает, если в цилиндре не воспламеняется смесь, то как в поговорке, либо нечем поджигать, либо нечему гореть. У тебя пропуски как плавающий дефект, при определенных обстоятельствах это проявляется, остаётся поймать, после чего именно...
    Результатам измерений компрессии точно можно верить?
  18. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    stannn
    Да компрессия в норме, это точно чудес не бывает) да как в пол тапку жму сразу сервис есп выскакивает. Кстати после того как форсунки местами поменяли 4 дня ездил и ничего не выскакивало...
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    stannn
    А свечу из проблемного цилиндра менял из другого?
  20. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    stannn
    Свечу с 3 цилиндра проверяли на стенде , она в норме. Хотя в голове уже проскакивает, что поменять местами. Кстати когда форсунки чистили , мне знакомый с сервиса сказал, что мои не снимая почистили...
  21. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Был у ОД . Для уверенности они свою катушку подкинули со свечами , все тоже самое 3 цилиндр ошибка . Уже не знаю куда копать ...на подсос проверяли. Все впорядке
  22. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Видимо предыдущий хозяин тоже не нашёл причину неисправности.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    stannn
    Ну если с электрикой и топливоподачей в порядке, то остаётся грустное - негерметичность в ЦПГ...
    Так а товарищи со СЦ что диагностировали, или разводят руками?
    Да поршня это, я сразу сказал. Нужно снимать поршни и проверять их.
  25. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    stannn
    Да они методом тыкв по одному меняют ) поставили свой модуль и свечи , ждут пока ошибка изменится. Если не изменится будут капать дальше. Сказали лучше бы ошибка постоянно горела ) легче было найти.
    Так если бы поршня были, тяга пропала? И масло жор был? А так машина едет как надо)
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    У меня масло не ела.
    И ехала нормально, просто ошибка выскакивала. Когда уже совсем пипец настал, тогда начала троить.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Либо клапан в седло не плотно садится...но тогда компрессия в таком цилиндре занижена всегда.
    А твои замеры компрессии вроде не показывают "дырку".
    Если только имеющееся масло "уплотняет" зазор между поршнем и цилиндром и это начало процесса "подломанной" перегородки поршня...
    По хорошему, если не доводить дело до снятия ГБЦ, надо через свечной колодец эндоскопом смотреть 3-й цилиндр, в месте подлома следы масла должны быть, но нужен хороший спец-диагност по ДВС.
  28. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    Как снова сервис Есп выскочит поеду к ОД , пусть дальше ковыряют... странно только когда форсунки переставляли катался почти неделю без ошибок...
    Добавлено спустя 22 минуты:
    А из за дросселя такого быть не может ?
    Последний раз редактировалось stannn; 04.04.2017 в 11:00.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    По дросселю
    При выходе из строя дросселя ошибка обычно не сервис есп, а стабилитрек...
    Да и дроссель не может избирательно на один цилиндр влиять.
  30. Участник Начинающий Астравод stannn на верном пути
    По дросселю
    Форум читал, многим чистка форсунок помогает... и езда на на повышенных оборотах) я что то сомневаюсь, что мне форсунки ОД почистили как надо)
