Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Заклинило ключ в замке зажигания
  1. Новичок Новичок ID_EL на верном пути
    Opel Astra J GTC Sport 1.4 tutbo AT 2012 года, пробег 33.000 км. Заклинивает ключ в замке зажигания, а точнее невозможно вывести на ноль и вынуть. Коробка ставится на паркинг, по крайней мере на коробке загорается датчик, что она стоит в паркинге, как на приборке не знаю. Машина глушится, кодов ошибки никаких не выскакивает. После танцев с бубном все же удалось вытащить ключ и заново не захотелось вставлять его и проверять. В чем может быть проблема и как ее устранить?
  2. Новичок Новичок MinerZ на верном пути
    Не знаю в чем у вас проблема, но была похожая проблема кнопка на рычаге акпп западала и не отщелкивалась. То есть сама кнопка отщелкивается, но внутренняя часть нет. Легко проверить, если не вынимается ключ, то пробуешь переключить рычаг с паркинга или на него не нажимая кнопку, переключается значит кнопка застряла в рычаге. Решилось разборкой и смазкой селектора в салоне.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    у меня такое бывает когда в ноль садится Аккум. после подзарядки ключ выходит и всё ок
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  4. Новичок Новичок ID_EL на верном пути
    Дело не в аккумуляторе, он полностью заряжен и машина заводится с полуоборота. Проблема именно в том чтобы повернуть ключ на ноль и вынуть его. Поискал информацию, пишут, что возможно система не понимает, что селектор переключен в паркинг, хотя по факту коробка стоит в режиме паркинг. Второй вариант. Возможно стесались кодовые рамки в замке зажигания, так бывало на предыдущих моделях Opel, правда, я сомневаюсь слишком маленький пробег, чтобы сработался замок.
  5. Цитата Сообщение от ID_EL Посмотреть сообщение
    . Нашли в чем проблема? У меня тоже самое бывает периодически
  6. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    снизу рулевой колонки, прямо под ключом есть сервисное отверстие. тонкой отвёрткой туда и вынимаем ключ
  7. Новичок Новичок Reitar на верном пути
    А можно поподробнее, как разбирать где смазывать? У меня такая же точно проблема. Спасибо.
  8. Новичок Начинающий Астравод Flymater на верном пути
    Саратов
    Если ключ не поворачивается в положение 0, а селектор передач при этом в положении Р, то дело в этом микрике
    Пластинка со временем выгибается и перестает нажимать на микрик.
    Если на него нажать отверткой, то ключ вынимается при любом положении селектора передач. У себя я выгнул эту пластинку аккуратно тонкими плоскогубцами, лучше с загнутыми кончиками, и все заработало.
  9. Новичок Новичок NikStrel на верном пути
    Когда ручку АКПП ставим на паркинг (нажимаем тем самым на концевой микрик) на соленоид в замке зажигания подается напряжение или снимается?
