Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Детонация на холодную.
  1. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Парни, может кто подскажет что-либо. Авто Астра Ш седан, двигатель Z16XER, коробка механика. Уже пару недель наблюдается небольшая детонация двигателя во время прогрева. После достижения рабочей температуры все работает нормально. Ошибок нет, расход не увеличился, свечи поменяны, хотя и старые норм были, меняю каждые 10000 пробега, заправки Лукойл, но дело точно не в бензине, проверено, дросель чист, проверил, пробег 168000 км. Во время детонации, если резко газануть, двигатель троит, если жать плавно на педаль газа, то норм.
    У тебя наверно не детонация, а дизеление.
    Проблема в шестернях и клапанах фазорегулятора
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    без нагрузки детонации не бывает
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Все верно подсказывают!
    Поменяй для начала масло и знакомься с темой http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...жением-(стр.16 ).
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Нет парни, именно детонация и именно пока не прогреется. Масло свежее, меняю раз в 8000 км. Проблема не в шестернях и не в клапанах. Дизеления нет. Тянет как с новья. Ошибок тоже никаких нет. Причем она проскакивает периодически, пока машина греется и именно на холостых. Если тронуться сразу, то едет без проблем.
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    детонации без нагрузки, а тем более на холодном двигателе не бывает, если у тебя залит бензин, а не керосин
    почитай, что такое детонация
  7. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Хорошо, назовем это не детонацией, а пропусками зажигания, так наверное точнее будет сформулировано. Машина стоит греется, работает ровно, в какой то момент пропуск зажигания, ее пару раз тряханет, затем работает ровно, и так ее может потряхивать, пока не прогреется до рабочей температуры. После достижения рабочей температуры работает ровно, без пропусков. Вот, грешу на модуль зажигания, все же пробег почти 170000 км, а он не менялся еще ни разу, но пока ошибки по нему нет, не хочется покупать новый, вдруг деньги на ветер-)) Может есть у кого мысли, с чем может быть еще связана такая работа двигателя?
    Я уже на форуме писал: у меня на астре G было троение на холодную, причём при определённой наружной температуре.
    После прогрева двигатель работал и тянул отлично.
    Проблему так и не решил, предположительно подвисание клапанов из-за нагара
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    как давно это появилось и что делали перед тем, как это появилось
    при этом поршни догоняют клапана и компрессии кирдык
    "Во время детонации, если резко газануть, двигатель троит, если жать плавно на педаль газа, то норм."
    тогда причина сидит где-то здесь, надо подумать
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 06.01.2017 в 19:09.
  10. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Появилось недели две назад. Ничего не делал перед тем, как это появилось.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Это если полностью не закрылись, а если чуть-чуть, то с поршнями ничего не происходит
  12. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Идея хорошая, только как проверить, не снимая голову)) И какие, впускные или выпускные. И зависают по направляющей или по примыканию. И как на это влияет температурный режим. Вопросов, короче, много))
    Последний раз редактировалось ramon; 06.01.2017 в 19:59.
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Я проверил
    Пробило прокладку гбц, пришлось снимать головку. После этого где-то полгода ездил нормально, потом опять началось.
  14. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Надо, наверное, завтра заехать к парням из Опель-Альянса, проконсультироваться.
  15. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Заказал модуль зажигания, сегодня поставлю, посмотрим в нем дело или нет.
  16. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Снял модуль зажигания, под резинками на двух изоляторах трещины. Завтра приедет новый модуль, надеюсь проблема уйдет))
  17. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    что так сразу новый модуль , отнес в тепло , заклеил все - и вот тебе новый модуль за 60 рублей !!
    У меня этими праздниками когда в Москве было -33 тоже такое было , в начале испугался , модуль пробило думал , чуть прогрелась , и прошло ... , притом именно при минус 28...33 (заводился всего 3-4 раза), заводился уже при минус 19 = такого не было. Забил!
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  18. Участник Начинающий Астравод ramon на верном пути
    Поменял модуль, проблема ушла-))
  19. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    На форуме Зафироводов порекомендовали убрать экраны и одеть резинки - и снова можно ездить даже с пробитыми
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
