Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    Цитата Сообщение от berezhnoy-a
    спасибо всем!
    после диагностики вышло, что мне надо менять перегородку дросельной заслонки, точнее весь блок в целом! ремонт быстрый, но запчастей в городе нет! поэтому ждать 1 месяц.
    вопрос, безопасно ли это?!
    Если всё работает нормально-забудь про ремонт надолго;какой ремонт,вы чо?
    Ещё не хватало, нормальную рабочую машину насиловать.
  2. Местный Заслуженный Астравод SvetLana 686 на верном пути Аватар для SvetLana 686
    Сегодня заметила что при зажигании и наоборот на несколько секунд зажигается вместо километража какие то буквы 8), это у меня так или у всех?
    ASTRA PУЛИТ!!!
  3. Новичок Новичок Lexxx на верном пути
    Привет, подскажите плз, что может быть, при включении зажигания на несколько секунд появзяется значок машинки с гаечным ключем, а потом пропадает. Пытался считать ошибки, но выдает нули- значит все в норме. Что это тогда такое? Заранее спасибо.
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    SvetLana 686
    смотри тут http://astra-h.ru/sbros.html
  5. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    Санкт-Петербург. Петергофское направление.
    Lexxx
    Не вздумай за руль сесть, пока мануал не прочтешь.Нормально у тебя все.
    Astra Н Sedan 1.6MT Cosmo(Metro)
    Была Ascona Sedan 1983 г.в. 1.6МТ
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Помогите, плиз, расшифровать такую шнягу. Повод для просмотра - горящая лампочка IDS+.
    1. Нажимаем комбинацию педалей и ключа.
    2. Загорается: в верхней строчке - ECN, в нижней - 001166. Через 3-4 сек. нижняя строчка меняется на 000000. Я так понимаю - ошибок нет.
    3. Во время появления первой надписи, 001166, пропадает значек "машинка с ключиком" на тахометре, когда появляются нули - начинает мигать "моторчик" на спидометре. Это если и отпустить педали и держать их дальше.
    4. Потом все снова загорается.
  7. Новичок Новичок polab на верном пути
    г.Казань
    Доброе время суток!
    Подскажите добрые люди чё означа ошибка 030000 в реальности.
    судя по коду это пропуск зажигания, но я ни чего не замечал все как часы. может свечи или бензин от Василия Алибабаевича?
  8. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    У меня вообще перестала действовать комбинация для считывания кодов ошибок. Когда-то пару раз считывались, а последние пару дней пробовал неоднократно, не появляется ECN.
    Механика 1.8 2005 года.
    Вообще вроде бы электроника должны реагировать дискретно на все, а получается, что тоже то ли от погоды, то ли от настроения зависит ))
  9. АстраРадиоВедущий Бакалавр АСТРАномии MegaPavel скоро станет знаменитостью MegaPavel скоро станет знаменитостью Аватар для MegaPavel
    Москва, Войковская
     р303на 77
    что такое ошибка 160638?
    '13 Mercedes-Benz W204
    '08 Mazda MX-5 Miata
    '82 Mercedes-Benz W123
    '78 VW Golf MK1
    '09 Caravan(продан)
    '07 GTС (продан)
  10. Новичок Новичок Lexxx на верном пути
    Привет всем! Подскажите плз, сегодня комп выдал ошибку 070405 - clutch switch dysfunction CRC (electronic speed control). Перевод - дисфункция выключателя сцепления, подскажите что делать с этим!
    Заранее благодарю!
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Сегодня попробовал несколько раз. Ничего не происходит! Почему? Кстати, нашел ошибку либо в ФАКе http://astra-h.ru/ecn.html , либо на 1-ой странице этой темы по 2-му пункту. Разногласия, когда вставлять ключ зажигания: до или после нажатия на педали. Делал по ФАКу - не получилось. Исправьте, пожалуйста!
  12. Местный Астравод NataDok на верном пути Аватар для NataDok
    СПБ
    Пожалуйста, помогите расшифровать ошибки!!!
    Ошибки такие:
    012110
    000970
    050IF0
    000000
    010173
    Заранее спасибо!!!
    Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 5 секунд:
    0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А 0009 не поняла что это
    0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
    0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
    Кто такой 0009???
    Правильно я их посмотрела? И что это значит? Совсем ужас-ужас???
    Astra GTC, 1.6 (115), Enjoy, Black Sapphire
  13. Местный Астравод xobot на верном пути Аватар для xobot
    Хмм - у меня периодически горит IDS+ особенно на холодной машине. Ошибки при этом по нулям, кто с таким сталкивался?
    2.0T черный пес на овощной диете
  14. Новичок Начинающий Астравод Zmej957 на верном пути
    Всё верно. Коды работают.
    Enjoy 1.6 XEP 5 дв. метро МТ Антверпен 2
  15. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    С open&start не фурычит!
    Имидж не что, ж..а все. Не дай себе засунуть!
  16. Новичок Начинающий Астравод Zmej957 на верном пути
    Очень удобная фишка...Правда, после перепрошивки - может не работать...
  17. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Т.е. не у всех работает? У меня не работает эта фишка. БК с завода или у ОД уже сделали. Ничего не прошивал. Так влияет прошивка на возможность считывания ошибок?
  18. Местный Опытный Астравод Timoo на верном пути Аватар для Timoo
    ошибка 17000- что это такое? двигатель 1,6л, 115 л.с. Easytronic
    золотистый Cosmo 1,6 Easytronic Х495ХХ 177
    с подстаканниками и шлюхами ;D
  19. Привет!!! У меня ошибка Р111306, расшифровал, как Switch over valve 2, что это и куда обратится? Спасибо!!!
  20. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
  21. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Злой Vadik
    Получается, что в одних машина заложена система самодиагностики, в других нет, а вот по каким мотивам неизвестно.
    Вот мне тоже очень интересно! Как это связано может связано с годом выпуска, комплектацией и т.д. У меня ничего не показывает, а очень хотелось бы!
  22. Местный Астравод Игорь Линьков на верном пути Аватар для Игорь Линьков
    Москва ЮВАО
    Что-то я не нашёл вот такой ошибки : 218217. Никто не подскажет ? астра-седан 1,6 МКП 2007г.
    Астра седан чёрный enjoy, 1,6 МКП .
  23. BANNED Гигант мысли Borisuh на верном пути
    русский еть?
    поиск рулит. это неисправность датчика температуру ОЖ. я так нашёл. Машинка с ключиком горит?
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...bc6e023123e5cd
  24. Местный Астравод Игорь Линьков на верном пути Аватар для Игорь Линьков
    Москва ЮВАО
    Да
  25. Новичок Новичок svet.e. на верном пути
    ТВЕРЬ
    Всем привет !! Ребята подскажите ,пожалуйста , выскочила ошибка Р1405 .Что это такое ?
  26. BANNED Гигант мысли Borisuh на верном пути
    русский еть?
    Загораю в Автомире с ошибкой 218217. Первым делом записали на диагностику двигателя
  27. Местный Астравод vors на верном пути Аватар для vors
    Москва, ЮАО, Южнопортовый
    Уважаемые астроводы кто-нибудь знает что это за ошибка 01345E?
    При чем во время показа этой ошибки мигал значок "Выхлопные газы"
    Фотка прилагается...
    Antara 2009 Black 3.2 АКПП
    ПОМОГУ СПРАВИТЬСЯ С КОМПОМ
    РЕМОНТ IPHONE
  28. BANNED Гигант мысли Borisuh на верном пути
    русский еть?
    Всё вылилось в три часа ожидания, замену двух датчиков, и 29 долляров по счёту. По гарантии - бесплатно.
  29. SvetLana 686
    это просто пора ехать на ТО
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    подскажите пожалуйста что за ошибка 0001463 !
  30. Новичок Начинающий Астравод Ведмедик на верном пути Аватар для Ведмедик
    Moscow, svao
    Диагностировали неполадки шестерней распредвала, но отпустили домой. В день ремонта получилось проехать метра 2 прежде чем заглохла окончательно. При этом ошибка горела только 001462 - мех. неисправность выпускного распредвала. Но машина не едет совсем. Других ошибок система электрон. диагностики не выдает. Что может быть?
