Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от sN.Alexis
    Хм . . К сожалению, ничего. Видимо, совсем не судьба
    Ерунда ! Пробуй еще , должно получиться ! Если есть иммобилайзер - деактивируй , перед "чтением" ; Заведи движек и заглуши [в вакуумнике создастся разряжение] - дави "тормоз" до пола . Я когда проверяю [на ошибки] - заодно [с педалями] держу кнопку суточного пробега , убивается двое "ушастых" : сбрасывается insp и следом показывает ашипки .
  2. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    МОРДАВОРОТ, ага, спасибо, попробую с тормозом до пола. А insp я недавно сбросил, спасибо форуму =)
    Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
    Ура! Всё зафурычило!
    Спасибо, МОРДАВОРОТ!
    Две ошибки:
    0501F0
    161450
    Не совсем понял их значения, полез в соседнюю ветку с просьбой помочь понять
    Небольшая поправка к инструкции с моей точки зрения:
    педаль тормоза нужно тоже давить в пол. достигается это путем, описанным выше.
    ключ вставляем и сразу поворачиваем. пробовал вставить, подождать и повернуть - не сработало почему-то.
  3. Новичок Новичок Golod на верном пути Аватар для Golod
    Кемерово
    При повороте ключа горит Insp - пора на ТО. Был на ТО - не гаснет. Спросил у тамошнего электрика - он сказал, что сбрасывается как то педалями. А как не сказал. Замонала сия надпись.
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Golod
    Сбрасывается элементарно. В течении десяти секунд. Сам у себя сбрасывал раз пять без проблем. http://astra-h.ru/sbros.html
  5. Новичок Новичок Golod на верном пути Аватар для Golod
    Кемерово
    Спасибо, понял)
  6. Новичок Новичок Golod на верном пути Аватар для Golod
    Кемерово
    Прочекал.
    Ошибки
    013004
    013007
    111261
    Первые две по кислородному датчику - это понятно.
    Третья - не понятно. какой то электроклапан выключения канала. Могу ошибаться. Если нет - то что это за электроклапан, на что влияет и где находится?
  7. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    подскажите плиз, 018005 и 161450, что бы это значило?
  8. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Че то я не допру.. до пола педаль тормоза даже при заведенном движке не нажимается... ну чуть чуть не достает.. Но это фигня!!
    После заведения машины жму тормоз до пола, глушу движок. Педаль держу..Вытаскиваю ключ..
    Как теперь одновременно нажать педаль газа и тормоза?? если тормоз отпускаю - он обратно до "пола" не нажимается..
    и как деактивировать иммобилайзер??
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  9. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Речь шла о иммобилайзере в дополнительной противоугонке (если есть) ! Подключен может быть по разному , когда я про него забываю - не только завестись невозможно но и ошибки НЕ считать ! ! !
    НЕ надо мудрить со считыванием ошибок , всё просто : завёл движёк - заглушил , нажал педали - насколько можешь , поворачиваешь ключ и смотришь !!!
  10. Привет у меня выскочили ошибки на опель астра 30100 30200 30300 30400. Вы с этим уже сталкивались что это может быть и как с этим боротся
  11. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    эт точно..случайно попробывал - получилось... все нули.. пробывал повторить - ни в какую
  12. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    народ, никто такого не встречал?
    у товарища ошибки 001481,001482, суда по всему это вот что:
    P1481 fan control circuit open 1 engine cooling B-004
    1 fan P1481 control circuit voltage engine cooling too large B-004
    1 fan P1481 control circuit voltage too small engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B-004
    движок не перегревается, предлагают поменять какой-то датчик за 7тыр, говорят, может поможет
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  13. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Переведи с Вражеского [самому лень] , здесь быстрее подскажут и бесплатно. Если все нормально!, то возможно - разовые глюки , - бывает ! !
  14. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    МОРДАВОРОТ
    напряжение на вентилятор охлаждения двигателя слишком мало/слишком велико, скачет в общем.
    Менять надо резистор, скорее всего, а вот где он сидит? неужели в сборе менять термостат надо,
    да, движок 18XE, о 125ти пони.
  15. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    1 - Менять надо резистор, а вот где он сидит? 2 - неужели в сборе менять термостат надо
    1 - Доп сопротивление находится прям на кожухе вентилятора в нижней части . Отсоединишь эл.колодку питания вентилятора , и ответную часть колодки откручиваешь от кожуха , на этой второй части колодки и сидит доп.сопротивление .
    2 - С этим, подождёт пусть . Если выяснится (зимой чувствительно) что движёк долго прогревается то точно термостат , заменить его просто
  16. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    МОРДАВОРОТ
    Спасибо, передам товарищу.
  17. Новичок Новичок Фигулька на верном пути
    Всем Приветик!!! Подскажите что за ошибка 1620???????
    Машина плохо заводиться, модуль не давно меняли,что за хня может быть????
  18. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Мужики, ну вы даёте!. Достаточно нажатия педали тормоза до включения стопов, а это никак не до упора и не в пол.
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    сегодня обнаружил помимо ошибок ключа (жду его)
    P0703 Bremslichtschalter error
    P0571 Bremslichtschalter short-circuit/interruption
    P0571 switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B-014
    А можно перевести на общедоступный язык?
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    какие-то проблемы со стоп-сигналом, исходя из перевода
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  20. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Тут все тебе переведено
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...tcblock=Z18XER
  21. Местный Опытный Астравод Покровский на верном пути Аватар для Покровский
     *292** 98
    Please help!
    не могу понять что за ошибки:
    218214
    48006
    68506
    210152
    MB C230 kompressor AMG package
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Autopro
    спс
  23. Участник Начинающий Астравод foby на верном пути Аватар для foby
    Двигатель часто запускается со второй попытки(стартер крутит, но не схватывает) разок горел значек машинки с ключиком.
    Ошибка 219111166. Насколько это серьезно и геморно в ремонте может быть? машинке всего 4к пробега
  24. Новичок Новичок band1t на верном пути
    Ребят, моя Астра 2005 г.в. стала дёргаться не только на 1-2 скорости(как уже понял это глюк изитроника) но и при нажиме на педаль газа! т.е. очень часто) стал гореть чек эйнжин когда нажимаю газа начинает мигать а так обычно просто горит всё время...что может такое быть?кто нибудь сталкивался с похожим? прочекал вчера на ошибки и выдало вот эти:
    030100
    161600
    161450
    Толковый перевод ошибок найти не смог...т.к. я в ремонте астры своей полный профан и всё время возил к дилеру хотелось бы узнать может кто подскажет что это может быть и как дорого обойдется ремонт
  25. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от band1t
    Ребят, моя Астра 2005 г.в. стала дёргаться не только на 1-2 скорости(как уже понял это глюк изитроника) но и при нажиме на педаль газа! т.е. очень часто) стал гореть чек эйнжин Sad когда нажимаю газа начинает мигать а так обычно просто горит всё время...что может такое быть?кто нибудь сталкивался с похожим? прочекал вчера на ошибки и выдало вот эти:
    030100
    161600
    161450
    Толковый перевод ошибок найти не смог...т.к. я в ремонте астры своей полный профан и всё время возил к дилеру хотелось бы узнать может кто подскажет что это может быть и как дорого обойдется ремонт Smile
    Первая ошибка - пропуски искрообразования.Оттого и дёргается. Куда уж толковее... Свечи смотреть и модуль зажигания.
    Втора и третья - некорректная работа иммобилайзера. Прявляется при старте. Забить.
  26. Новичок Новичок band1t на верном пути
    Большое спасибо!
  27. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Задолбала зажигаться лампа "Аккумулятор". Вернее она не гаснет после запуска. Откроешь капот пошевелишь контакты на аккумуляторе - иногда с первой, иногда с третьей попытки после запуска гаснет. Контакты зачищены по самое нехочу. Ещё заметил - сиё появляется при влажной погоде. Считывал ошибку - 062104 Вот, такая вот хрень
    зы. Ещё - что за многоконтактный разъём от аккум. идёт к коробке с предохранит.? может дело в нем.
    pps. двигатель никогда не мыл, машине 2 года
    Astra Sedan 1.8 AT 2008
  28. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    братцы
    вылезла ошибка 001463
    что это значит?
  29. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Цитата Сообщение от faber
    братцы
    что это значит?
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....sc&&start=1500
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    рабочих характеристик
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    братцы
    Ошибка не хорошая. Для начало сними выпускной электромагнитный клапан и удали боковые сетки на нём. А лучше снять оба клапана и удалить боковые сетки. Если не поможет, то менять эти клапана на новые и морально настроится на замену шестерней ГРМ.
