Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
    catRS
    U0402 Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией) AF 17-4
    Электронная 4-
    скоростная
    автоматическая
    трансмиссия B-024
  2. Местный Магистр АСТРАномии catRS на верном пути Аватар для catRS
    PIVO70 спасибо!
    оппа... и что это может быть?
    Самый скромный член клуба.
  3. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Добавлено спустя 54 секунды:
    могу ошибаться
  4. Новичок Новичок alexxey на верном пути
    Ставрополь
    коллеги, подскажите пожалуйста.
    Стоит ли при получении авто считывать ошибки.
  5. Новичок Начинающий Астравод archangel на верном пути Аватар для archangel
    Кто может подсказать, появились ошибки 013004, и 017011. И еще могут ли они появиться от того, что я снимал разъемы не отключая аккумулятор.
    Opel Astra H 1.8/140 МТ 5D
  6. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Никто не в курсе,что может означать ошибка 0001463(точно не помню сколько нулей там впереди)???? Помогите плиз!!!!
    Катаюсь на мазде 3 Sport
    Виталёчек
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-036
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    B-036
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    рабочих характеристик
  8. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    А если попроще,что это за поломка такая? Просто при езде не замечаешь неисправность,правда иногда значок ручника горит,может это с этим связано?
    Виталёчек
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2511
    Проблема: Двигатель A/Z/16/18XER - Грохот, иногда устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014, горит контрольный индикатор SVS
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2008...2009,Zafira-B 2008...2009,Insignia 2009,Vectra-C 2008,Signum 2008 Z16XER| Z18XER,Z16XER| Z18XER,A16XER| A18XER,Z18XER,Z18XER
    Рекламация: Грохот в области головки цилиндров и распределительного вала, иногда включается контрольный индикатор SVS и устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014.
    Причина: Фильтрующий элемент электромагнита датчика положения распределительного вала сломался и заблокировал масляный канал.
    Изготовление: Электромагниты новой конструкции с улучшенными фильтрующими элементами вскоре будут внедрены в производство.
    Устранение неисправности:
    Примечание: при ремонте автомобиля Insignia с двигателем A18XER,
    см. также TSB 2487.
    При наличии жалоб необходимо учитывать следующее:
    - TC P0011 --> снимите датчик положения с впускного
    - TC P0014 --> снимите датчик положения с выпускного
    Тупым предметом проверьте оба фильтрующих элемента.
    См. рис. I, по стрелкам.
    Электромагнит со сломанным фильтрующим элементом необходимо заменить.
    Прмечание: после ремонта необходимо выполнить сброс текущих параметров
    адаптации (позиция F5 меню программирования блока
    управления).
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 13 - не функционирует/плохо функционирует,14 - шумы или вибрации
    Код неисправности: P0011,P0014
  10. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Спасибо!!!
    Добавлено спустя 23 секунды:
    Может по гарантии сделают.
  11. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Сегодня всё сделали,дело было в плохом качестве топлива.
  12. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    подскажите кто знает по ошибкам 062107 и 007071, что это может быть?
    Boris51
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная
    панель)
    P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
  14. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Boris51
    панель)
    и что с этим делать? можно как то своими силами поправить?
  15. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Boris51 своими силами врятли
  16. машина перестала заводиться, выдает:
    2010
    2020
    2030
    2040
    2300
    0650
    2103
    2104
    2108
    2139
    кто нить с таким сталкивался?
    Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 20 секунд:
    пошел домой. погрустил, почитал коды, взял второй ключ, завелся!!!
    чоэтобыло
  17. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Boris51
    номерок не подскажите? и где стоит?
    Он крепится на нижней решетке радиатора.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9A400FA0&sr=8
    код 12 36 284
  19. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    PIVO70
    спасибо огромное, уже заказал.
  20. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    Доброго всем дня! Помогите разобраться что за ошибка 212506??
  21. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    P2125 Высокое напряжение датчика 2 положения педали акселератора
    P2125 Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора
  22. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    Спасибо большое, что можно с этим сделать, полностью менять педаль акселератора?
  23. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    может быть в проводке дело. не совсем в курсе
  24. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    привет коллеги,подскажите что означает ошибка 011014,сам че-то не могу разобраться
    OPEL Astra 1.6 Cosmo Pannacotta 5D ручка
  25. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Цитата Сообщение от kонстантин
    ошибка 011014
    P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
  26. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    Kenigsberg_39RUS
    спасибо,нашел уже. провод от него отвалился,блин
  27. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    226408 что за ошибка?
  28. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
    Походу заправился гдето "амнищем" . Воду нужно удалить , "ОСУШИТЕЛЬ вакуумного привода тормозов" ( чистый изопропил) - тебе в помощь , с одноврменной заправкой (полный бак) нормальным топливом на более проверенной АЗС .
  29. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Спасибо.
  30. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Хм... Смотрю, что у всех проблемы с чтением ошибок закончились на пятой странице. У меня же они только появились. Как прочитал тему, каждый раз пробую при посадке в машину.
    1. Открываю машину с брелока
    2. Сажусь и закрываю дверь
    3. Одновременно жму на педали тормоза и газа. Тормоз на заглушенной машине имеет малый ход, так что давлю как могу. Газ в пол придавливаю.
    4. Жду пару секунд
    5. Вставляю ключ и снова жду пару секунд
    6. Поворачиваю ключ, включая зажигание.
    Врубается магнитола и все лампочки. Сижу жду. Жду. Жду. Пару минут - ничего. Плюю на это и завожу машину =(
    Пробовал менять интервалы. Пробовал не давить газ до пола. К сожалению, ничего. Видимо, совсем не судьба
