Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Max Z
    .Ошибка 036504,:Неисправность цепи ДПКВ .Проверили все контакты-в одной фишке вода
    Двигатель мыл ???, перед появлением ошибки ! ? !
  2. Новичок Новичок Max Z на верном пути
    Оренбург
    Движок не мыл,в лужи не влетал,так на ровном месте вылезла
  3. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ КТО знает... ошибки расшифровать смог но у ошибок есть несколько версий ... может ву расшифруете по другому
    P0130-04 O2 SENSOR CIRCUIT OPEN (BANK 1 SENSOR 1 )
    P0135-04 O2 SENSORHEATER CIRCUIT OPEN (BANK 1 SENSOR 1)
    P0597-04 COOLANT THERMOSTAT VALVE CIRCUIT OPEN
    P0075-06 INTAKE MANIFOLD SOLENOID VALVE 1 CIRCUIT LOW VOLTAGE
    И ЕЩЕ ОДНА
    U0009-70 ?????? Confused
    заранее спасибо...
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  4. скажите пожалуйста а на Зафира, 2004 года будет такое работать?
    Ремонт телефонов GSM
  5. подскажите плиз )
    Горит чек и показывает вот эти ошибки
    11005
    13004
    13007
    я так понимаю это ошибки по кислородному датчику ???
    дрыгатель 1.6xep 101л.с(105)
    тема у меня в соседней ветке " дерганье двигателя "
    Подскажите плиз номерок первой лямда-зонда (1-й кислородный датчик ) Поскажите плз . а то у меня уже мысли продать опель и не связыватся с ним вообще
    Продам op-com 1.39
  6. Спасибо за помощь , устранили проблему , лямда зонд был не подключен . и разьем к расходомеру . Все встало на свои места .
    Продам op-com 1.39
  7. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    мои не посмотрите.........
  8. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    мужики !!! ошибки - неисправность цепи подогрева датчика кислорода ( и первого и второго) - соответственно и ошибки неисправность датчика кислорода. подскажите кто знает как проверить цепь и на каком предохранителе они висят..??? на какой контакт подается напруга на подогрев датчика кислорода.??
    помогите кто чем может.
  9. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    100%но могу сказать , что - эти цепи не защищенны Предами !!! Плохой контакт - ищи в эл. Разъемах или - в самих Датчиках .
  10. Подскажите что означают ошибки:
    161450
    161600
    011515
  11. если можно что за ошибки-017011 и 030401
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии L00N на верном пути Аватар для L00N
    М.О. Люберцы
    161450
    161600
    011515
    P1614: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе
    P1616 CIM (МОДУЛЬ Рулевой Колонки) неправильный указатель состояния иммобилайзера B-006
    P0115 нет связи с ECM (мозги двигателя)
    типа того
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    P0170 дисфункция коррекции топлива (Bank (Х.з. Банка что ли?) 1) B-016
    P0304 пропуски зажигания цилиндра 4 B-021
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Извиняюсь за корявый перевод.
    Мне сегодня приснился Боткин, укоризненно качал головой, грозил пальцем и говорил :"Что ж ты, подлец, делаешь, это ж печень!"(С) 5d 1.6ЧУК Утощн
  13. Скажите можно ли удалить ошибки с борт. ком. самому, если можно то как, плиз?
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Скорее всего Bank 1 и Bank 2 - это первая и вторая лямбды.
  15. Скажите можно ли удалить ошибки с борт. ком. самому, если можно то как, плиз?
  16. Участник Начинающий Астравод indi74 на верном пути Аватар для indi74
    Тюмень
    Загорелся чек и вот коды ошибок
    161400
    161450
    03300
    Что это, подскажите
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии L00N на верном пути Аватар для L00N
    М.О. Люберцы
    161400
    161450
    03300
    Что это, подскажите
    161400
    161450
    см выше (проблемы с иммобилайзером)
    03300 - вероятно датчик коленвала. (по идее, если с него сигнала нет - заводится не должна, а крутить будет)
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    30 или 40 (точно не знаю) запусков без повторения ошибок и они удалятся (правда, по-видимому, не все ошибки так удаляются, некоторые только Tech`ом)
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    P.S. Все почерпнуто отсюда http://astra-h.ru/ecn.html в выводах могу ошибаться. Лучший вариант - съездить на диагностику в специализированный сервис.
  18. Спасибо
  19. Участник Начинающий Астравод asplink на верном пути Аватар для asplink
    30000 и 30100 ???
    Машина при нажатии на форсаж еле едет!
  20. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    Вчера загорелся чек.. стал проверять на ошибки 20300.. (P2030 Fuel Fired Heater Perf))Топливо P2030 Зажгло Перфекта Нагревателя.....
    ЭТО КАК ПОНИМАТЬ ??? обороты дв. держит около 1000.
  21. Местный Астравод Streknev на верном пути Аватар для Streknev
    Саратов
    Кто знает, что за ошибка 111306?
    Машина работает исправно, без подозрений, значек неисправности не горит.
  22. подскажите пожалуйста, загорелся чек. Проверил на ошибки - сначала появилась надпись 13601, а потом пропала и высветилась ЕСП 000000000. кто сталкивался подскажите в чем дело?
  23. Местный Опытный Астравод el paso на верном пути Аватар для el paso
    Ну кто же всёже даст определение ошибке 1463 нигде нет или не по русски и не понятно ничего.Народ уже много раз спрашивал о 1463 ошибке.Кто то должен знать и как лечится.
    http://ardio.ru/dtclib.php
    Проверил по этой ссылке ошибку р1463 выдало вот это Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change переводчиком перевёл получилось вот что Давление Кондиционирования воздуха (ACP) датчик недостаточное изменение давления. Кто,что может сказать или предположить как это понять,где смотреть,искать и что делать.
    Машина зафира 1.8 с климатом,кандей работает,фреон есть,давление внорме,ошибку сбрасывали,поевляется опять,при не работающем(выкл)кондее
    Может быть речь идет об ошибке 001463? Тогда это ошибка - 0014.
    Вот что нашел:
    P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1)
    U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
    Кто-нибудь может сказать что это и надо ли обращаться в сервис или подождет до ТО?
    Могу сказать, что один раз в мороз, когда заводил машинку, появилась и погасла буква F. Но больше не появлялась. После этого решил прочитать коды ошибок.
  24. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Вот тема по этой ошибке.
    p0011 -проблема со впускной шестерней/клапаном, p0014 -выпускной.
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
  25. Местный Опытный Астравод el paso на верном пути Аватар для el paso
    zlobus
    Спасибо. Я как раз нашел, хотел снять вопрос, но ты меня опередил
  26. Местный Астравод Tetris на верном пути Аватар для Tetris
    Мск, ЗАО
    подскажите пож. что означает ошибка 011014? Чек не горит.
    Была: Astra GTC z18xer (140 Hp) MT '08 Cosmo Metro+Xenon+Sight&Light+LED+17 Sport
    Сейчас: Astra G z16xe (100 Hp) AT '03 Comfort Dark Blue & Subaru Forester SG9 2.5T (230 Hp) AT '06
  27. Местный Опытный Астравод el paso на верном пути Аватар для el paso
    на сайте сказано:
    P0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
  28. Местный Астравод Tetris на верном пути Аватар для Tetris
    Мск, ЗАО
    на сайте сказано:
  29. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Кто знает что это у меня
    501F0 затем показывает нули.
    1,8 АКПП, 5D,серый
  30. Участник Начинающий Астравод zemanchik на верном пути
    Max Z
    А какие именно контакты проверяли, у меня та же фигня выйхал с мойки машина заглохла, сделали диагностику показал датчик положения коленвала. Сняли датчик он сухой. Вот моя истрория -
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...263347#2263347
