Страница 5 из 28 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    добрый день, друзья, помогите пожалуйста опредилить, что за ошибки мне бк выдал
    попищал бк и проиграл мне мелодию In the hall of mountain king, выдал мне следующие коды ошибок: 33500,33520 и 17000.
  2. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Помогите расшифровать ошибки PLS
    017152
    065070
    161450
    161600
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  3. Участник Астравод Зефир1960 на верном пути Аватар для Зефир1960
    г.Одинцово.
    Ну кто же всёже даст определение ошибке 1463 нигде нет или не по русски и не понятно ничего.Народ уже много раз спрашивал о 1463 ошибке.Кто то должен знать и как лечится.
    Зафира В 1.8 МКП. 783 150
  4. Участник Астравод Зефир1960 на верном пути Аватар для Зефир1960
    г.Одинцово.
    http://ardio.ru/dtclib.php
    Проверил по этой ссылке ошибку р1463 выдало вот это Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change переводчиком перевёл получилось вот что Давление Кондиционирования воздуха (ACP) датчик недостаточное изменение давления. Кто,что может сказать или предположить как это понять,где смотреть,искать и что делать.
    Машина зафира 1.8 с климатом,кандей работает,фреон есть,давление внорме,ошибку сбрасывали,поевляется опять,при не работающем(выкл)кондее
  5. Участник Начинающий Астравод AlienShe на верном пути Аватар для AlienShe
    Юго-западная
    Нашлась ошибка 130000... вроде нашла ее "P1300 BOOST CALIBRATION FAULT" но вот перевести нормально не могу Помогите кто может.
    Opel Astra H 1.6 Twinport
  6. Новичок Новичок macqeen на верном пути Аватар для macqeen
    ЮЗАО
    Народ, подскажите, после этой процедуры ошибки не пропадают? Т.е. у официала при тестировании вылезут эти же коды или они онулируются?
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    macqeen
    Ничего не обнулится..
  8. Новичок Новичок macqeen на верном пути Аватар для macqeen
    ЮЗАО
    спсибо! А то мне диллер не хочет решать проблемму с газораспределительным механизмом!
  9. Новичок Новичок Supermara на верном пути
    МОСКВА
    Здравствуйте, уверена, Вы сможете мне помочь. Я СЛУЧАЙНО (разговаривала по телефону), заглушила машинку на D. Потом, не включая, перевела на паркинг. Теперь сразу после включения зажигания в строке над пробегом пишутся какие то каракули и пропадают через 2 секунды. Начало похоже на End. Что это? как убрать? Спасибо заранее, очень переживаю не случилось ли чего с автоматом
  10. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    Доброго время суток уважаемые Астраводы. Я недавно преабрёл Opel Astra H 1.8 МТ 2005г.в. Решил узнать какие косяки оставил прошлый владелец.Сделал как тут написано " Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic:
    а) Вставляем ключ в замок зажигания.
    б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд".
    Результат тот же, никакова. Проверил по БК, он не прошивался . Дата выпуска авто совпадает с датой последней прошивки.
    Вопрос я просто вставлял ключ не проворачивая ни разу, включается радио, выжимаю газ и тормоз, проворачиваю ключ но незавожу, гаснут контрольные лампочки подушки , ABS и т.д.. Ждал непросто несколько секунд, а очень много секунд. результат отрецательный. заветная надпись ECN вместо пробега авто нет. Моно что с машиной или ещё что?
    Относись к окружающим так, как ты хочешь, что-бы относились к тебе!
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Михаил Владимирович
    Сделал как написано " :
    А ты, всё-же надави сильнее - я уверен что получится !!!
  12. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    МОРДАВОРОТ
    Спасибо за совет, сегодня попробую. В обед отпишусь.
  13. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    [b]МОРДАВОРОТ[/b
    Сегодня попробовал надавить на педали что есть дури . НИЧЕГО.
    Пробовал так :вставил ключ и не поворачивая его выжал педали газа и тормоза, повернул ключ до загорания контрольных ламп, но не заводил, ждал долго но ничего не происходит. Надпись кода ошибок не загорается. Пробовал сперва выжимать педали , а затем вставлял ключ и проворачивал его. Результат тот же. Помогите что делать?
    Добавлено спустя 3 часа 37 минут 30 секунд:
    Sport
    Вопрос я просто вставлял ключ не проворачивая ни разу, включается радио, выжимаю газ и тормоз, проворачиваю ключ но незавожу, гаснут контрольные лампочки подушки и ABS. Ждал непросто несколько секунд, а очень много секунд. результат отрецательный. заветная надпись ECN вместо пробега авто нет. Моно что с машиной или ещё что?
  14. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    [b]МОРДАВОРОТ[/b
    результат отрецательный. ещё что?
    Ну не знаю!, попробуй (не факт что поможет) , после того как сядешь в машину : закрыть плотно ВСЕ двери , деактивировать иммобилайзеры (ели есть) , и только потом начинать операцию считывания !
  15. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    Спасибо если поможет отпишусь, а так мне посоветовали просто забить на это.
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Михаил Владимирович
    У меня такая же проблема. Спрашивал уже у многих на форуме, никто не знает. Тоже не получается прочитать ошибки (коробка-механика). Как только не пробовал. Прошитый БК стоит с завода (если это что-то меняет).
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Давно говорил, что инструкция в этой теме неправильная...
    Для МКПП или Easytronic:
    * Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
    * Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
    * Включаем зажигание (но не заводим машину !!!)
    * Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
    Педаль газа надо жать до отсечки(щелчка) и удерживать в этом положении.. Тормоз максимально насколько нажимается, без фанатизма конечно..
  18. Участник Астравод selbermark на верном пути Аватар для selbermark
    Москва-Черёмушки-Ивантеевка
    Вчера ехал по Ленинградке. На скорости 90 км/ч внезапно все стрелки ушли в 0 и зажглась лампочка чек-инджин на несколько секунд, а потом все вернулось обратно. Проверил на ошибку - не выдает (ECN 000000). Может кто сталкивался с таким?
    Astra GTC 1.6 MTA Cosmo Metro + панорама
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/selbermark/
  19. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! Завтра попробую!
  20. Местный Заслуженный Астравод KOC на верном пути Аватар для KOC
    москва, ЮАО
    Привет всем!
    Вчера пробовали и не один раз прочитать коды ошибок. У нас 2 астры АКПП, на одной все ок получилось с первого раза, у меня никак- ни с одного, ни четвертого.
    У меня машина 2005 года 125л.с., может из-за этого. Прошивали в прошлом году. Че делать???
    GTC, black, ХОХЛОМА стайл))
  21. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Сегодня у меня получилось прошитать ошибки! После 8-ми месяцев попыток Всё дело было в неправильной инструкции. Спасибо Fduch., который написал, как правильно сделать. Результат:
    ECN 000000.
  22. selbermark
    датчик АБС глюконуло
    The best or nothing
  23. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    Supermara
    Ничего не будет! Сломать что то невозможно априори. Стоит, защита от дураков! На ТО, попросите обнулить ошибки!
    Цитата Сообщение от andrus
    selbermark
    Скорее СИМ! Нормальное поведние для Жопеля! Рекомендую забить! 8)
    Имидж не что, ж..а все. Не дай себе засунуть!
  24. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    Спасибо у себя все посмотрел все хорошо.
    Владею Opel Signum 3.0 DT
  25. Новичок Новичок Wifizone на верном пути
    Познавательно! Спасибо!
    Тише едешь - дальше будешь!
  26. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    ECN 000000.
    У меня раньше считывались ошибки, после того как поменял ремень ГРМ, свечи и пр. вещи (ТО) (скидывали клемму с акума) перестал работать метод считывания ошибок
    Как не пытался считать, ECN Не появляется.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Может по привычке или высоком самомнении что-то делаешь не в правильном прядке? Попробуй как в первый раз делал, я клему постоянно скидываю и считывание ошибок работает! Пока ЕСN000000.
  28. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Гжегош
    Та не, все делаю правильно, в точности как Fduch описал несколькими поставми выше.
    Я ж считывал коды ошибок (вернее не ECN000000, ибо не было ошибок вовсе), а сейчас никак не получается.
  29. Местный Заслуженный Астравод Ostap-Astra на верном пути Аватар для Ostap-Astra
    Ребят что за ошибка 170000
    Drive2.ru
    Р/з: с729вр50 - езжу без рамок
  30. Новичок Новичок Max Z на верном пути
    Оренбург
    Может кому пригодиться.Ошибка 036504,загорался ЧЕК однажды, больше не горел,на ТО выяснилось:Неисправность цепи ДПКВ (датчик положения коленвала).Проверили все контакты-в одной фишке вода(.
