Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    опель астра Н 2007г.в. высвечиваются коды ошибок
    210152
    061506
    059704 что за ошибки.
    машина не заводится .
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  2. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    вот тут сам нашел кое ,что http://www.ardio.ru/dtclib.php неплохая ссылка.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Горит машинка с ключем, довольно таки долгое время и с переменным успехом тухнет сама. На поведении авто никак не отражается. Выловил 3 ошибки..
    Помогите разобраться с этой: 111306, остальные две кажется связанны с опознаванием ключа 161450/161600 и меня сильно не беспокоят..
  4. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    код ошибки 218217 (датчик температуры охлаждающей жидкости вне зоны рабочих характеристик)
    Эта ошибка появляется у меня 4 раз,сначала её просто скинули,потом чистили контакты датчика температуры,потом заменили сам датчик сейчас она опять у меня загорелась в сервисе разводят руками у друга зафира тоже 2008 года выпуска и точно такая-же беда ,ему те-же манипуляции делали что и моей астре ,но итог один.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.В сервисе мне давали распечатку параметров работы двигателя эта ошибка никак невлияет на температурный режим двигателя т. е. можно ездить и так ,но эта машинка с ключиком на приборной панели постоянно маячит перед глазами.Такая беда.
  5. Новичок Начинающий Астравод Ведмедик на верном пути Аватар для Ведмедик
    Moscow, svao
    Кто-нибудь знает, что значат ошибки:
    001166
    001462
    001463
  6. Местный Опытный Астравод Роман33 на верном пути Аватар для Роман33
    Клубни, никак не могу понять что за ощибка 30101
    машина на обгоне вдруг затупила и на холостых затроила, ехать совсем не хочет.
    Правда свечи прошли 58 тыс. Возможно они сдохли, пойду менять.
    Поиском ненашел код неисправности...
  7. Местный Заслуженный Астравод Сергей***** на верном пути Аватар для Сергей*****
    Энгельс
    Саша М. такаяже фигня седня вылезла и тепер винтилятор включаеться не на 108 а 98 градусов
    была астра стала мазда 3
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А может ли быть, что машина 2008 года не выдает ошибки? Как только не делаю (все строго по ФАКу), ничего не происходит.
  9. Местный Астравод ГЕОГРАФ можно лишь надеяться на улучшение Аватар для ГЕОГРАФ
    Нижний Новгород
    Ведмедик, 0011 (значение 66) значит: Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) Сегодня сам у себя такую обнаружил... Завтра звоню дилеру. Сам разобрался что было?!
    1.8, AT, 5d, черный, 09.2007 г.в.
  10. Участник Начинающий Астравод denso на верном пути
    Псковская обл. г. Опочка
    Подскажите, показывает ЕСП 059704. Нашел это: P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open. Что за проблема ?
  11. на изитронике получилось. высветилось сначала 030300,затем 161450. Shocked только я не понял,в списке кодов ошибок вначале идет буква,как понять что у меня за проблема Sad
    1,6IT
  12. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    подскажите плиззззз,кто знает что это за код ошибки ЕСП 01345Е.нигде не найду что это.
    черная 1.6 на ручке 2008год
  13. всем привет
    распечатала про то как надо нажимать педали и куда смотреть, даже ручку приготовила ошибки записывать...
    всё сделала по инструкции, а на дисплее как был нарисован пробег так и остался, и ничегошеньки не появилось.
    у меня астра 2005 года и цельная куча всяческих проблем.
    може я чего то не так нажимаю и не туда смотрю....
    чего делать то???
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    вообщем проблема такая. у моей малютки мотор 1,4. Заводишь на холодную, двигатель работает нормально!!! Как только Темп. достигает нормального уровня, двигатель начинает работать как дизель с характерным трррр Smile
    Вариантов и диагнозов было не пересчитать, сначала это были форсунки, их помыли, потом свечи, их заменили, позже гидрокомпенсаторы, и их тоже заменили все 16!!!
    Теперь кричат цепь и натяжник, хотя кто то говорит колектор...
    вот думаю будут ли еще варианты????
  14. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    НТВ
    нажимаете педаль газа и тормоза потом вставляете ключ и включаете зажигание не заводя машину.держите пару секунд и потом должно появиться если есть ошибки числа а если нет то 00000.
  15. suslik197
    пойду попробую
  16. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    удачи Вам и чтоб было у Вас 00000
  17. suslik197
    ну и чё... ни хренаська не показывает
    теперь только стал моргать чек
    10 коротких потом 1 длинный и так три раза, потом остался гореть, а еще горять масленка, аккомулятор и машинка с ключиком.
    вот такая хрень
  18. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    так когда чек моргает на дисплее где показывает пробег должно показывать числа или 00000.оно показывает недолго а потом опять пробег.вы внимательно смотрите на пробег.ошибки показывает не долго так что смотрите внимательней.все правильно вы сделали но наверное пропустили как ошибки показывало.попробуйте еще раз и по-внимательней смотрите на пробег.удачи еще раз вам.
  19. suslik197
    ну пойду еще раз попробую
    Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
    suslik197
    когда включаешь зажигание над общим пробегом загорается InSP2
    потом появляется километраж.
    короче я сидела и секунд по 30 гипнотизировала дисплей но кроме моих родных цыфорок нисего не было.....
  20. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    ну извините я незнаю что у вас.Вообще должно появиться не InSP2 а ESP.А InSP2 - это помоему если я не ошибаюсь прохождение ТО2.Странно что не появилось.Я только что ходил смотреть и у меня все нормально.Но неойму почему у Вас так показывает.Плохо гипнотизировали наверное .А если честно незнаю почему не показывает ошибок.
  21. suslik197
    InSP2 это фигня горит потому что передняя габаритка перегорела
    это я в книжке почитала... иногда полезно
    а вот все остальное не айс
  22. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    ну я незнаю почему не показывает у вас.все делали правильно.странно конечно.
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    НТВ
    Коробка какая?
    в любом случае педаль газа надо вдавливать пока не почувствуешь "парковку" в ограничитель.. а тормоз максимально как надавливается тогда будет результат..
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    И лучше взять мобилку и записать на видео, а то если ошибок много, они выпуливаются интервалом в секунду..
  24. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Всю тему НЕ читал (мне, не интересно. Мои ошибки - читает и расшифровывает Мультитроникс) , извиняюсь если Знаете !!! Вот сдесь http://www.multitronics.ru/kody_opel/ , может кто то, найдёт ответы на свои вопросы !
  25. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Может и мне поможете ? Ошибка 021911
    Вроде как "Слишком высокие обороты двигателя", но не понятно к чему это так как всё работает на ура (тфю тфю тфю) и что значат последние цифры 11 ?
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  26. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от ludoed
    Ошибка 021911
    Возможно ты ошибался с КПП. При разгоне , после 2ой включал не 3ю, а по ошибке 1ую. Или , после 4ой - не 5ую (а 3ю) . Если такого НЕ было , надо дальше думать .
  27. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    МОРДАВОРОТ
    было такое, но я уже после этого на ТО был и там должны были ведь всё стереть ?
  28. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    После начала движения загорается машина с ключом, путем нажатия на педали и манипуляции с ключом показывает ошибку в которой сначала все нули а последние цифры 1161 что это значит?
    Езжу на рено лагуна сарай дизель палка белый белый
    продан... GTC cosmo 1,8 автомат биксенон 17" колеса
  29. Местный Астравод Игорь Линьков на верном пути Аватар для Игорь Линьков
    Москва ЮВАО
    А вот у меня сначала 1463,потом тоже 218217. 1463 не нашёл в списке. Кто-нибудь знает ? И ещё: если 218217-датчик температуры,но при этом температура на компе отображается...
    Астра седан чёрный enjoy, 1,6 МКП .
  30. Местный Астравод DimDim76 на верном пути
    САО
    а у меня (на зафире) появилось
    0621=Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
    кто нибудь с этим кодом сталкивался?
    Zafira vod
