Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 18 26 27 28
Показано с 811 по 831 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Стопаки завтра посмотрю...это выходит,что у меня низкое давление в рампе? и не исправен датчик ("лягушка") где-то в районе педали тормоза ?...стопы горят,все 3
    Последний раз редактировалось dencik; 11.03.2014 в 21:38.
    Лучше сканер подключи - может ошибки неактивные
  3. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Сканера нет,буду надеяться,что не активные...спасибо)
  4. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Здравствуйте астраводы! Выскочил сегодня чек инжек,по работе двигателя я ничего не заметил,вроде так же едет как и раньше,выскочил просто на обычных оборотах в спокойном режиме. Прочитал педалями цифры,по ссылкам в начале темы ничего не нашёл,у меня просто по очереди высвечиваются 3 шестизначные цифры,никаких букв,помогите понять,что за ошибки,мне в дорогу завтра туда и обратно 600км,вдруг ездить нельзя,а надо ремонтировать. Двигатель 1.3 дизель 90лс механика. Ошибки,сверху горит ESP,внизу по очереди 040061,0243120,068304.
    К стати заметил неверное отображение температуры воздуха снаружи,сегодня показывало аж 19 тепла,хотя на улице максимум было 10. Очень надеюсь на вашу помощь!
    Опель Астра Н караван 2007 1.3 CDTI
  6. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Спасибо! P0400 61 Z16XEP / Z16XE1 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа,это странно,ЕГР мне вроде отшили и клапан всегда должен быть закрыт.
    P0243 Z13DTH Высокое напряжение клапана давления наддува и ещё куча причин с ним связаных,это тот клапан управления турбиной имеется в виду? Он у меня гудит давно уже,слышно когда заглушишь двигатель,может окончательно крякнул...
    P068304 Z13DTH Обрыв цепи свечи накаливания. Это тоже непонятно откуда вылезло,как так всё одним разом могло случиться?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    По Р0400 - Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа или Р400 - Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа, это для двигателя Z13DTH.
    Ошибки могут быть неактивные. Надо подключать сканер и смотреть.
  8. Новичок Новичок lexij на верном пути
    Харьков
    Здравствуйте астраводы! на 1.7DTR пробег 10000 ошибки 40056. 1305А. Помогите разобраться!
  9. Участник Начинающий Астравод Денис 29 на верном пути
    Что означают ошибки 001463. 0501F0 1.6 Z16XER
    Последний раз редактировалось Денис 29; 12.06.2014 в 14:18.
    Р0014 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Читай тут http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
    Р0501 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Смотри проводку и сам датчик АБС левого переднего колеса
  11. Новичок Новичок Maikll на верном пути
    Байконур
    уважаемые господа астраводы прошу помощи !загорелся чек коды неисправностей по педалям 01345е и 30201 Астра н седан 2011гв двигатель 18xer механика . на холостых оборотах троит а на оборотах идет нормально .нахожусь на Байконуре сервиса тут нет .помогите вылечить машинку
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Maikll
    Эпоксидка на Байконуре водится?
    http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...экономить-250- !
  13. Участник Начинающий Астравод Денис 29 на верном пути
    Вчера был у О.Д про ошибку 001463 у них не показало,выехав от О.Д проверил ошибок нет, приехав домой еще раз решил проверить и опять она вылезла,сегодня утром посмотрел Фиксатор отсоединения колодки жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов был сломан может из-за этого вылезает ошибка,не подскажете артикул,фиксатор разборный
  14. Участник Начинающий Астравод Денис 29 на верном пути
    Фиксатор нашел на разборке
  15. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    Ребята. подскажите что это за ошибки
    226408
    216870
    спасибо заранее
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    226408
    216870
    спасибо заранее
  17. Участник Начинающий Астравод roman_proshin на верном пути
    Сочи
     *107** 777
    Ребят, диагностику я делать научился уже давно и неоднократно ее делал (ошибки периодически выскакивают все же), но вот сегодня столкнулся с такой проблемой: машина заглохла и долго не заводилась (стартер просто крутит, очень редко схватывает, но бестолку), потом все-таки завелась; я конечно полез смотреть ошибки, а их нет! Хотя желтый двигатель горит! Elm327 с torque на телефоне тоже не показывают ошибок. Так вот вопрос: что это за значок? Как определить причину? Неужели только tech'ом?
    Последний раз редактировалось roman_proshin; 02.04.2016 в 15:14. Причина: Неправильная кодировка
    Опкомом попробуй. В Пензе у кого либо будет.
  19. Новичок Новичок Vintorez на верном пути
    Мурманск
    Astra J мотор A16XER коробка механика. Все сделал как написано - схема не сработала
    На J-ке педальный метод чтения ошибок не работает
  21. Новичок Новичок Baton190686 на верном пути
    Ижевск
    а ошибку по датчикам парковки педалями считать можно?
