Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Новичок Начинающий Астравод elf29 на верном пути Аватар для elf29
    Архангельск
    Поюзал поиск ни чего не нашел, расшифруйте пожалуйста ошибки:
    13008
    148204
    148304
    двигатель z14xep
    Предыстория такова. стоял в пробке, на улице было +4 стоял час наверно, загорелся ключик желтый, погорел пол минуты, пропал, потом опять появился через полминуты опять пропал. потом прочитал ошибки выдало вышеуказанное
  3. Новичок Начинающий Астравод elf29 на верном пути Аватар для elf29
    Архангельск
    Спасибо!
    Это получается лямбда накрылся и вентилятор охлаждения.
    А как понять эти расшифровки там куча одних ошибок, а название разное!
  4. Новичок Новичок Astrale на верном пути
    Челябинск
    код ошибки 010170 не могу расшифровать
  5. Новичок Новичок Деда на верном пути
    Москва ЮГ
    На новой машине (1,3 дизель) весела ошибка 162502, на днях прошёл ТО-2, потом проверил ошибки- к первой приплыла 119103. Куда лезть? Подскажите... Дилер говорит что нет мануала и такая машинка у них всего третья или четвёртая.
  6. Новичок Новичок Astrale на верном пути
    Челябинск
    P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance Astra-H Z13DTH
    Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характе
    P1191 Rail Pressure Range/Performance Astra-H Z13DTH
    Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
    P1191 Rail Pressure Low Pressure Astra-H Z13DTH
    Низкое давление в магистрали
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
  8. Новичок Новичок Astrale на верном пути
    Челябинск
    как лечить не подскажешь???
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Чек горит?
    Подключить надо сканер и глянуть, может ошибка неактивная. Тогда просто стереть.
  10. Новичок Новичок Деда на верном пути
    Москва ЮГ
    Astrale, это я тоже нашёл, а вот что с этим делать? На ТО-2 топливный фильтр не меняли, у них таких ещё не было! Может здесь покопать?
  11. Участник Начинающий Астравод Pashanet на верном пути
    Уфа
    Клубовцы, подскажите по двум ошибкам 070308 и 057108, смотрел везде, так и не понял в чем проблема.
    Р070308 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Р057108 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Проблема с лягушкой или ее проводкой
  13. Участник Начинающий Астравод Pashanet на верном пути
    Уфа
    Спасибо, будем смотреть что да как!
  14. Участник Начинающий Астравод region_62 на верном пути Аватар для region_62
    потом отпишись что и как делал... а то тоже присутствуют...
    Renault Logan, 1.6, black line, 2009-2012
    Opel Astra, 2010, 1.6MTA, Cosmo, white, 2013-...
  15. Новичок Новичок андерсон на верном пути
    самара
    Подскажите что за ошибка 068302 авто опель астра H караван двиг Z 1.7 DTR, ошибка горит, ключ в машине, но изменений в работе нет....
    Последний раз редактировалось андерсон; 21.12.2013 в 20:05.
    Смотри свечи накаливания
  17. Вышла ошибка 13062
    Правильно ли я понимаю, что это ошибка датчика кислорода?
    И что делать? Спасибо
    Astra h gtc 1.6
    Да, это ошибка по первой лямбде. Проверять проводку, разъем. Если все в норме - менять лямбду
  19. Новичок Новичок РОМАН.Е на верном пути
    Ростов
    подскажите пожалуйста что значят коды и что с ними делать
    059761
    170000
    065070
    Р0597 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Менять термостат
    Р1700 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Р0650 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    По этим двум лучше бы подключить сканер и посмотреть - активные ли они.
  21. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    всем привет.
    подскажите пожалуйста 009366, это что?
  22. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Гнета
    Диагностика высокого давления Сбой http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...veh=&dtcblock=
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  23. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    что делать? сильно не пинай.
    с чего начинать? Ехать сразу в сервис или попытаться покрутить своими ручонками ?
  24. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    жесть... похоже этот вопрос уже всем надоел...
  25. Участник Начинающий Астравод DjAshog отключил(а) отображение уровня репутации
    ХУёпле
    Да уж,всегда сложно уснуть когда у тачки ошибки появляются, у меня вот U0402 выскочила ошибка
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет! Вот и я решил проверить педалями ошибки, выдало 119167. Астра караван,2006 год,Z13DTH. Проблем вроде бы нет,но особо не езжу,недавно купил и еще нужно доводить до ума.Поэтому сильно не пинайте, и расшифруйте ошибку?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Да еще,когда брал машина не заводилась. Заменил датчик давления в рампе,который в рампе со стороны ТНВД,теперь заводится без проблем.
    Последний раз редактировалось dencik; 03.03.2014 в 15:18.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Р1191 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Это наверно старая ошибка висит. Точнее можно определить. подключив сканер
  28. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Спасибо огромное!!! Обрадовали,мне в Вельске стирали ошибки,но стоял старый датчик.Проехал 800 км. и поставил новый. На старом не заводилась,только аккуратно с толкача. Теперь ищу рейку TRW...буду реанимировать авто, тем более с таким отзывчивым коллективом сайта,думаю будет проще)))... еще раз спасибо.
  29. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет, сегодня педали показали 119167 , 157101 , 057102 , появляется "ключ..." при нагрузке и ,как мне кажется, при 3500-4000 оборотах,на 1-2 передаче,вроде бы не загорается...даже не знаю,что делать...трубку ТНВД заказал,будет через 2 недели...
    В Вельске варили трубку ТНВД из 2 трубок,возможно разного внутреннего диаметра...это взаимосвязано?
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
