Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Спасибо за информацию.Проверил на наличие ошибок,выявил 6шт,только вот теперь не могу найти что то похожее что бы их расшифровать.Подскажите кто может
    62108, 10807, 119103, 10003, 24312, 34005. Переписал всё как было,только с добавлением дополнительных цифр нашёл,но это может быть не то?Подскажите кто знает
  2. Twin Магистр АСТРАномии BaD161.ru Астранафт Аватар для BaD161.ru
    Р н Д
     Р 738 НР
    Други подскажите пожалуйста что за чудо такое 17152 и 165 899?
  3. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что значат ошибки 20202,20102,20302. Чем череватои как лечится?
  4. Всем доброго дня!!!
    Недавно купил только машинку....и вот выскочила ошибка P0110 (2) - насколько понял из форума- проблема с расходомером.....вопрос такой как его можно проверить например OP-COM и что должно быть тогда в норме? Или проще менять на другой и не мучать машину?!
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    sirius_blake
    Не с расходомером, а с датчиком температуры.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    sirius_blake
    Я дико извиняюсь если не туда влез...у меня Opel Zafira 1.8 бензин 2002г Z18XE....расходомером я назвал кусок патрубка после воздушного фильтра с датчиком, разве датчик температуры не там же?!
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Там же. Но и на этом моторе вроде только датчик температуры.
  8. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    ну раз там же то тогда вопрос остается как проверить (к примеру какие показания должен дать OP-COM или мультиметр) или лучше всетаки найти донора?!
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Опкомом проверить : температура всасываемого воздуха.
  10. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    если есть информация- какой должен быть параметр (значение температуры) ?!
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    В зависимости от температуры на улице. Он же с улицы всасывается.
  12. т.е. к примеру на улице +5 то и на показаниях столько же?!
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну чуть выше если подкапотом тепло.(не проверял)
  14. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    понял спасибо...попробую!
  15. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    По ходу нужно менять форсунки.Чревато-мощность ДВС,ЛЗ и т.д. и т.п.Какой хоть пробег,что за ДВС?
  16. novigor
    Сделал OP-COM лог работы и если я правильно понял то проблема с датчиком температуры а не расхода воздуха
    чем это чревато и как можно проверить?
    Обороты двигателя ДМРВ ДМРВ ДТОЖ ДТОЖ Температура воздуха на впуске Температура воздуха на впуске
    RPM V kg/h V °C V °C
    2 223 2,24 55 1,7 87 0,06 129
    956 0,53 10 1,7 87 0,06 129
    795 0,69 10 1,72 86 0,06 129
  17. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Всем привет.
    При движении выскочила машинка с ключиком. Стали трудно набираться средние и высокие обороты (от 1700 и выше), те жмешь на педаль, а по итогу шиш.
    Педалями выдала одну ошибку P0234 Давление наддува Высокое давление/
    Подскажите где и что искать. Спс.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  18. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    Цитата Сообщение от *****g Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    клапан EGR попробуй почистиь
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  19. Новичок Новичок Nine Inch на верном пути Аватар для Nine Inch
    расшифруйте коды
    111261
    111262
    111306
    15505A
    15505B
    160638
    161450
    двигатель z16xep
    заранье спсибо
    Р1112 - Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1112 - Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1112 - Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой т
    P1112 - Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
    Р111306 - Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    С1550 - Замените электронный блок управления (ECU)
    C1550 - Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность EEPROM
    C1550 - Внутренняя ошибка электронного блока управления
    C1550 - Сбой электронного блока управления (ECU) - Оперативное запоминающее устройство (RAM)
    P1550 - Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой
    P1550 - Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
    P1550 - Принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной заслонкой
    P1550 - Остановка двигателя системой управления дроссельной заслонкой
    Р1606 - Замените электронный блок управления (ECU)
    P1606 - Неправдоподобный крутящий момент двигателя
    Р1614 - Неправильный транспондерный ключ
    P1614 - Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    Вот по двигателю статейка http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=20
  21. Добрый день уважаемые астраводы! Недавно приобрел Opel Astra двигатель Z13DTH. Подскажите ошибки 010005 и 011005, заранее большое спасибо!
    Р0100 - Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха
    P0100 - Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
    P0100 - Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха
    P0100 - Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
    Р0110 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    P0110 - Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    P0110 - Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха
  23. Новичок Начинающий Астравод Slam weird на верном пути
    а у меня реально ничего не получается, даже видео снял как делаю, все правильно, но ничего не получается...
    как быть astra j 2011
  24. 059671 какая то старая ошибка в памяти , интересно что ет было??? и новая 030401, астар h z16xer
    Последний раз редактировалось коняшка; 13.05.2013 в 16:33.
    Может Р0597, а не 0596?
    Р0597 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Р0304 - http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    По первой - замена термостата, а по второй свечи меняй и возможно модуль зажигания
  26. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    точно 0596, эт помоему я тогда какой то предохронитель не туда вставил ,
    а свечи уже поменял, и модуль заказал, ставил другой модуль с такой же машины все работает гуд так что дело в нем....
  27. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Всем привет! Подскажите, ошибка: высокое давление наддува. Откуда начинать искать неисправность. На 4 скорости разгоняю машину до 80, потом загорается машинка с ключиком, и машина перестает тянуть. Обороты 2200 и выше не поднимаются, хотя педаль в полу. Заранее спасибо участникам. Может подскажите на какой ветке смотреть и задать вопрос.
    Дмитрий.
    астра караван 1.3 cdti 2008 г.в. Экофлекс. Фрицы опять надули с пробегом ! Заявлен 110000, а реально проверил 180000!
    Лучше посмотреть в ветке по дизелям
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Димас 161
    Датчик давления наддува, егр, вакуум.
    И в дизель.
    Докладаю: при заводке на холодную- некоторое время кажет Т улицы.
    На горячем ДВС даже зимой может показать и 30 град.
    Дмитрий.
    Навскидку сбросной клапан. Но я не спец по керосинкам - в самом деле лучче в профильном спрашивать...
