Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Новичок Новичок Костя.... на верном пути
    Татарстан
    Спасибо! я все так и сделал, буду искать расшифровки...
  2. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Сегодня утром загорелась мясорубка, попытался завести- стартер покрутил несколько секунд (дольше обычного), но машина завелась. Прочитал ошибки, вот что выдал:
    017152
    020100
    020200
    020300
    020400
    023002
    033500
    062104
    053006
    15505A
    16003A
    от увидиного испытал шок, машину больше не трогал. До этого не каких намеков на неисправности не было (не троила, хорошо заводилась, бензин не жрала, не глохла).
    Подскажите что это может быть и можно ли это востановить?
    двиг z16xep ручка
  3. Подскажите что значит ошибка 007072 и как устранить
  4. Цитата Сообщение от Doyal Посмотреть сообщение
    P0070 - неисправность датчика температуры окружающего воздуха
    и как устранить
    Для начала сбросить сканером.
  5. Новичок Новичок cossten на верном пути
    Всем привет, произвел операцию по выявлению ошибок, выдает ошибку Р0450. что она означает?
  6. Новичок Начинающий Астравод Eroha_us на верном пути
    г. Усинск
    А у меня выдало Р0365 нет сигнала цепи датчика положения распредвала....а вот где он блин сам этот датчик.? И вообще что может быть причиной....проводка или все хана датчику...?
  7. Участник Астравод Vaskaz на верном пути Аватар для Vaskaz
    Москва/Геленджик
    подскажите чё за ошибки 11295 и 35208,машина не едит
  8. Новичок Новичок MauzerDzerzhinskogo на верном пути
    кто подскажет как понимать следующий набор кодов ошибок:
    030204
    059761
    001161
    при чтении кодов мигает лампочка "выхлопные газы"
    подскажите пожалуйста как понимать следующий набор кодов ошибок:
    030204
    059761
    001161
  9. Участник Астравод Ильястра на верном пути Аватар для Ильястра
    Балашиха
    Прошло много дождей, проехался по одной из больших луж. Z16xer 1,6 мт. 2008г. Astra h. После той лужи спустя 5 км загорается Чек и начал подтраивать двигатель. Заглушил, - ничего не изменилось. Проехал до дому 30 км. Завел через час - ничего не пропало. Проверил ошибку - 010501. Че делать?
  10. Участник Астравод sergei1418 на верном пути Аватар для sergei1418
    Чебоксары
    Проверь катушку...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Цитата Сообщение от sergei1418 Посмотреть сообщение
    Проверь катушку...
    С какими нитками?
    P0105 Высокое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора
    P0105 Низкое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора
    P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора
  12. Местный Астравод ГЕОГРАФ можно лишь надеяться на улучшение Аватар для ГЕОГРАФ
    Нижний Новгород
    Нужна помощь! Ошибка 2120. Читал расшифровку в разных источниках - где то пишут что регулировка фар не работает, где то ссылаются на дроссельный узел. Горит машинка с ключиком. (думается что фары на это не тянут...) Поведение машины изменилось: как бы реагирование на педаль увеличилось, т.е. чтоб поехала - надо нажать больше. Но если нажать - едет на ура! Но если отпустить - очень быстро скидывает до ХХ, даже вроде чуть ниже. А, у меня авто с АКПП - обычно она "держит" обороты, а тут - прям как на механике... Как починить?
    1.8, AT, 5d, черный, 09.2007 г.в.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    P2120 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P2120 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    Поищи темы об этом, и разбирали-чистили педальный узел, но наверное лучше на замену...
  14. Местный Астравод ГЕОГРАФ можно лишь надеяться на улучшение Аватар для ГЕОГРАФ
    Нижний Новгород
    да вот уже час ищу темы про то, как почистить дроссель... Сейчас наверное просто поеду в гараж буду разбираться на месте (((
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    ГЕОГРАФ
    Дроссель не при делах, педаль газа и её проводку смотри.
    http://astraclub.ru/threads/80677-по...E0%F2%EE%F0%E0
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Ошибка 36504 что значит ? Подскажите пожалуйста
    Спасибо нашел Выпускной клапан
    Теперь другой вопрос их менять два сразу ?
    Последний раз редактировалось MahiM; 10.09.2012 в 22:39.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    MahiM
    Пост 726, дальше в поиск...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Подскажите номерок выпускного клапана в экзисте?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    а на(..)що?
    09.08.2012 13:20 #726
    Eroha_us
    Новичок
    04.08.2012
    г. Усинск
    9
    Спасибо:
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Гжегош
    не понял тебя, подскажите еще, есть разница впускной и выпускной клапан ?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    MahiM
    У тебя ошибка по датчику положения распредвала, маслянные клапана (если двиг с волшебными буковками XER) одинаковые на впуск и выпуск...
    Об этом есть отдельная тема:
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...жением-(стр.16 ).
  22. Участник Начинающий Астравод razzzor на верном пути Аватар для razzzor
    Saint-Petersburg
    ривет мужики. У меня сегодня загорелась "машинка с ключом", считал ошибки:
    070406 (что-то с сцеплением, а что???)
    068304 (а эту вообще в списке не нашел)
    Помогите, кто знает!
  23. Новичок Начинающий Астравод Eroha_us на верном пути
    г. Усинск
    проблему решил заказал датчик цена 2800. поставил сбросил ошибку и все пока работает.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    razzzor У тебя дизель? Заполни профиль полностью...
    Р0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
    P0683 Общая ошибка устройства накала
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты ( Смотри лягушку педали сначала, это круиз, если такое имеется на твоей бибике)
  25. Новичок Новичок Igo86 на верном пути Аватар для Igo86
    Уважаемые однопельчане!!! У меня возникла следующая проблема:
    ЕСП
    970
    001463
    217603
    000000
    Помогите расшифровать!!
    Спс.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Igo86
    U0009 Не связи с узлом CAN-BUS = Скорее всего просто сбой.
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P2176 Сигнал положения дроссельной заслонки Неисправность
    P2176 Ошибка адаптации нижнего предела
    P2176 Ошибка адаптации ограниченного режима работы
    P2176 Ошибка адаптации положения дроссельной заслонки
    P2176 Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики
    P2176 Сигнал скорости двигателя вне диапазона рабочих характеристик
    P2176 Отказ дат.полож.возвр.дрос.засл.
    P2176 Датчик скорости автомобиля Диапазон/Рабочие характеристики
    P2176 Цепь температуры впускаемого воздуха Диапазон/Рабочие характеристики
  27. Новичок Новичок DiniS на верном пути
    подскажите пожалуйста ошибка 65070 что означает никак не могу найти?
    Беларусь
    P0650- Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  29. Новичок Новичок DiniS на верном пути
    novigor спасибо! а чем это чревато?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    почему не показывается надпись ЕСN, раньше проверял одна ошибка была и нули, теперь не показывается ни чего. Это норм или мне эту фумкцию удалили когда БК активировали?
