Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Новичок Новичок Вадимчик на верном пути
    МО
    кто-нить знает про мой вопрос..аушеньки
    ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...а может и лучше))
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Цитата Сообщение от Вадимчик Посмотреть сообщение
    привет,вопрос по теме "Как самому прочитать коды ошибок"....у меня при педалировании последовательно отобразились следующие комбинации цифр..и букв...сначала... 01345Е...потом....07035А....далее..170000...вот... кто знает что они значат
    http://astra-h.ru/ecn.html Прочти "Особенности", ну и дальше.... Да к стати, педальным способом показывает ошибки "моторной группы", тоисть с буквой "Р"!
  3. Эти коды относятся к астре дизельной или нет? кто может помогите с дизелем разобраться. Не заводится, выдает 6 ошибок. Расшифровать не можем. В общем полный пипец.
  4. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Да относятся! Пиши коды, какой двиг-ль и все подробно. Спроси еще в теме "Читаем коды ошибок Обсуждение" . Кто нибудь да подскажет.
  5. Доброго Вам господа форумчане! У меня горит "желтая машинка" и ошибка 218217 это проблема с датчиком ОЖ, это я благодаря Вам понял, но в работе движка ничего не изменилось. Накатал так уже с 1000. В общем машинка горела потом погасла загорелся чек, ошибка- перебои в первом цилиндре, модуль отреставрировал чек погас загорелась машинка. Все таки перийдется к диагностам ехать? Времени нет, да и есть ли смысл. Я просто думаю что был глюк с датчиком ОЖ и ошибка зависла. Посоветуйте плиз
  7. доброго времени суток всем! купил астру караван 1.7 2008г.дизель. покатался немного и вылезло две ошибки 068302 и 023452 . помогите мне пожайлуста разобратся в этих кодах.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    P0234 Давление наддува Высокое давление
    P0683 Общая ошибка устройства накала
  9. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Подскажите , если кто знает значение этих ошибок : 2120.., 2638.., 0170.., последнии 2 цифры не записывал.
    Астра 1,8 ручка
  10. Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    У меня Opel Astra 1.3 CDTI (дизель). Данная комбинация действительно работает, по крайней мере, у меня. Все делал как написано здесь.
    Но показанному результату, честно сказать, не рад.
    Выдало 4 ошибки: 021708, 061504, 118004 и 068506.
    Понятно, что есть ссылки, но если кто-нибудь адаптивно на понятном языке может сказать суть этих ошибок, буду очень признателен!!!
  11. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    Диагностика показала ошибки 04205А, 133449, при этом машина не заводится
  12. Местный Астравод Hamzik на верном пути
    Уфа
    расшифруйте b0166-06 b0186-05
  13. Участник Начинающий Астравод LuKas_ на верном пути
    Нижний Новогород
    Подскажите как лечить (убрать эти ошибки)
    017152 - P0171 - бедная смесь
    111505 - P1115 - проблема с цепью датчика температуры охлаждающей жидкости в отводном патрубке радиатора. Охлаждение двигателя
    210300 - P2103 - Throttle Actuator Control Motor Circuit High (Привод дроссельной схемы управления двигателем)
    210400 - P2104 - Throttle Actuator Control System - Forced Idle (Система привода дроссельной заслонки управления - простой)
    210870 - P2108 - Throttle actuator control (TAC) control module- performance problem (Дроссельной приводов управления (ОДУ) модуля управления, проблемы с производительностью)
    213970 - P2139 - Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/E- voltage correlation (Положение педали акселератора (APP) Датчик / переключатель напряжения D/E- корреляции)
    Golf 4 GTI 1.8t 170hp . Astra H GTC 105hp
  14. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    что за ошибка 074012
    Уехала моя быбыка , зато приехала новая, и какая...
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    P0740- Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  16. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    и каков приговор?
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Сбросить, прочитать позже - если не появилась, забить.
  18. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    а что это такое хоть? Страшное что-то?
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не в курсе, с АКПП не сталкивался.
  20. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    у меня МТАЮ, то есть практически механика.
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Это только теоритически, а не практически.
  22. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    ну на примере механики, хоть намекни что это такое и где и к чему ПРИМЕРНО готовиться))
  23. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    ошибка испарилась.сама
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Значит была не активная(может глюк) и через 40 пусков самоубилась!
  25. Новичок Новичок Mari180979 на верном пути Аватар для Mari180979
    Махачкала
    привет! подскажите пожалуйста по коду ошибке и что нужно заменить или восстановит P0301 цилиндр осечка обнаружен 1 B-021
    P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
    Свечи и модуль зажигания.
  27. Новичок Начинающий Астравод IvSerg на верном пути
    Иваново
     м899ух 37
    Код ошибки 30200. Я правильно понимаю, что это пропуск зажигания во 2-м цилиндре? Двигатель троит, горит желтый знак двигателя. Посмотрел на катушках пробоя нет, свечи с виду все одинаковые, не залило ни какую из них. Может быть что-то еще?
    Astra H,5 dr,1,6МТ, Z16XE1,Enjoy, Royal Blue
    IvSerg
    Причиной пропуска вспышки только в одном цилиндре может быть
    следующее:
    • Форсунка
    • Свеча зажигания
    • Недостаточная компрессия
    • Неисправная катушка зажигания (дефект катушки зажигания всегда
    воспроизводится при высокой нагрузке)
  29. Новичок Новичок Костя.... на верном пути
    Татарстан
    Всех приветствую! Прошу помочь, у меня астра Н, 2007 гв, 1,4 М, проделал выше описанные рекомендации и появились следующие ошибки - ЕСП, 13658. 13601, 13008, 000000, ЕСП - в ссылке где приводятся расшифровки ошибок таких кодов нет, или я не так интерпретирую???
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Костя....
    Особенности
    · При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
    · Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
    · Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями.
    · Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
    · ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно.
    · Такой способ отображает только ошибки Pxxxx типа (другие типы ошибок можно посмотреть только прибором).
    Ну по ошибках: это лямбды обе ругаются...
