Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Участник Астравод Rais на верном пути Аватар для Rais
    Татарстан
    не могу найти материал по ошибке 0365.Может кто подскажет что к чему??
    Проехала 100 000 км
  2. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    в поиске справа набивай P0365
    http://www.autocats.net/manual/chevr...222711.ru.html (принцип один и тот же)
    http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?topic=816.0
  3. Участник Астравод Rais на верном пути Аватар для Rais
    Татарстан
    Проехала 100 000 км
  4. Кто может подсказать что значат коды
    111006
    003608
    013611
    161450
    161600
    А то мне надо решить продавать машину или нет
  5. тишина...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P1110 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P1110 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P1110 Обрыв цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    Р1614 Имобилайзер
    Р1616 Имобилайзер
    Если пепельница заполнилась - продавай немедленно!
  7. Местный Астравод svgastra на верном пути Аватар для svgastra
    djhjyt;
    Други! Ну разъясните бестолковому....после манёвра с педалями увидел сие...048206
    Чё ж это за болезнь? Была высказана версия,что машина ругается на третью скорость вентилятора охлаждения.....,а типа в Астре всего 2 скорости.....
  8. z18xer, ЕСП 210152? не нашел ничего...подскажите
  9. Местный Астравод юрий сучков на верном пути Аватар для юрий сучков
    самара
    появилась ошибка
  10. Добрый день, соклубники!
    приобрел машинку месяц назад (Astra H дв. Z16ХЕ1).
    Недавно появилась проблемка: чек день горит, день не горит (ошибки на приборке 013003, 017152). Проблем нет, расход 9,5 в городе.
    Подскажите куда копать?
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    013003 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028 / Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028 / Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028 / Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-028
    и есть интересная ссылка: Если поймали ошибку p0130 - не спешите менять лямбду
    017152 Слишком бедная адаптация смеси топлива
    Копать надо Теком или Опкомом.
  12. Копать надо Теком или Опкомом.[/QUOTE]
  13. Новичок Новичок niklson на верном пути
    Ессентуки
    Подскажите пожалуйста, что за ошибка 01345Е , дело в том что я нахожусь далеко от дома, домой в Россию 1000 км, с такой ошибкой можно ехать?
  14. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от niklson Посмотреть сообщение
    01345Е
    P0134 Сбой датчика O2 (блок 1, датчик 1)
    P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    http://astraclub.ru/threads/64163-%D...=1#post3267185 тут про можно/нельзя
  15. Новичок Новичок niklson на верном пути
    Ессентуки
    STRIKER063 Спасибо
    Это понятно если не менять полетит катализатор, но я нахожусь на Украине, если ехать к Офиц. то там обуют.. Если я проеду 1000 км, за этот километраж не полетит катализатор?
    18 хer механика
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    niklson
    Попробуй поискать клубней (на территории, где находишся): http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showforum=3 Может кто-то поможет чем-то. А по причине ошибки, почти весь бенз на Украине ( особенно юг и восток ) - очень не хороший (если мягко сказать), похоже на "отравление" лямбды бодягой...
  17. Новичок Новичок niklson на верном пути
    Ессентуки
    Гжегош ,Спасибо за помощь.
  18. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    Товарищи, подскажите советом! Я не понимаю
    ЕСП по нулям, но мигает жёлтый значок мотора. Если подсчитать количество его морганий (памятуя как друг считывал ошибки на вектре)
    то получилось у меня следующее: 10-2-1-9-1. В списке ошибок я такого не нашёл, поиск результатов не дал. Нид хелп. Пока езжу на другом авто...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Владимир87
    Напиши модель двига и чем читал ошибки!!!
  20. ошибки (130002;59761;17011;60130;136002) двиг 1.8,140л помогите с расшифровкой
  21. Участник Начинающий Астравод LuKas_ на верном пути
    Нижний Новогород
    Помогите разобрать ошибки 017152 . 065070 . 111505 . 210300 . 210400 . 210870 . 213970 . заранее спасибо! двиг Z16XE1
    Golf 4 GTI 1.8t 170hp . Astra H GTC 105hp
  22. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    017152 - P0171 - бедная смесь
    065070 - P0650 - нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
    111505 - P1115 - проблема с цепью датчика температуры охлаждающей жидкости в отводном патрубке радиатора. Охлаждение двигателя
    210300 - P2103 - Throttle Actuator Control Motor Circuit High (Привод дроссельной схемы управления двигателем)
    210400 - P2104 - Throttle Actuator Control System - Forced Idle (Система привода дроссельной заслонки управления - простой)
    210870 - P2108 - Throttle actuator control (TAC) control module- performance problem (Дроссельной приводов управления (ОДУ) модуля управления, проблемы с производительностью)
    213970 - P2139 - Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/E- voltage correlation (Положение педали акселератора (APP) Датчик / переключатель напряжения D/E- корреляции)
    переводил гуглом ,поэтому коряво, но суть ошибки даёт.
  23. привет! выдаёт ошибку 070401 что это и с чем его едят?
  24. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от krasnogorr Посмотреть сообщение
    070401
    P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P0704 clutch switch error
    P0704 clutch switch dysfunction CRC (electronic speed control) B-010
    P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
    P0704 Неисправность в цепи датчика-выключателя сцепления (СРР)
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-025
    P0704 Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления
    смотри http://captiva-club.org.ua/tis-chevr...c2_1f36.ru.php и http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=28047
  25. Новичок Новичок Sas668 на верном пути Аватар для Sas668
    Туапсе
    Подскажите пожалуйста что это за ошибки?
    ECN 011515
    ECN 111306
    ECN 170000
  26. Участник Астравод Alexxll скоро станет знаменитостью Аватар для Alexxll
    Саратов
    Всем доброго!
    Подскажите, что за ерунда.
    ошибка "501F0" двигло z18xer
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Цитата Сообщение от Alexxll Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    P0501 Датчик скорости автомобиля Неисправность
  28. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    подскажите по моим
    020102
    020402
    020202
    8 977 545 83 93
  29. Новичок Новичок Вадимчик на верном пути
    МО
    привет,вопрос по теме "Как самому прочитать коды ошибок"....у меня при педалировании последовательно отобразились следующие комбинации цифр..и букв...сначала... 01345Е...потом....07035А....далее..170000...вот... кто знает что они значат
    ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...а может и лучше))
  30. Участник Астравод Alexxll скоро станет знаменитостью Аватар для Alexxll
    Саратов
    Возможно это появилось после того, как я протачивал тормозные диски вывешивая поочередно передние колеса на заведеном авто?
    Как сбросить ошибку?
