Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
    Цитата Сообщение от Глебаня Посмотреть сообщение
    движок Z16XER . и что тогда? )
    63 38 045 Датчик,температуры воды,синхронизация двигателя,корпус термостата позиция №-38 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0000690.jpg
    Находится на корпусе термостата позиция №-36 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0023469.jpg
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3005851&sr=-4
    Добавлено спустя 30 минут:
    Концевой выключатель на педаль сцепления. Каталожный номер 62 40 187 или 62 39 120
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=62+39+120
    Последний раз редактировалось PIVO70; 19.02.2012 в 16:53.
  2. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Добрый вечер .вот приобрел машинку Караванчик дизелек. 2008 года выпуска. и сразу 2 ошибки . 68302 и 38004. Помогите расшифровать. Извините что сначала по форуму не поискал. Просто немножко не обжился еще я здесь. Зарание благодарю
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    vadimka_kr
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
    cdefgP0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-036
    cdefgP0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-036
    cdefgP0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-036
    cdefgP0380 Общая ошибка устройства накала B-036
    cdefgP0380 Каскад питания устройства предварительного накаливания Высокая температура
    http://astraclub.ru/forums/156-%D0%9...B5%D0%BB%D0%B8
  4. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    vadimka_kr
    спасибо . Я конечно почти ничего не понял. Но все же мне надо 1. на диагностику ? или достаточно пока свечи поменять с расходниками ?
    есть OP-Com )
    Вот тема
    http://astraclub.ru/threads/66856-%D...9D%D0%98%D0%AF
  6. Новичок Новичок Gora на верном пути
    Нижневартовск
    Помогите разобраться! такая ошибка:"P0621
    Неисправность в цепи лампы "L" генератора" С чем может быть связана?Где искать неисправность?
    http://astraclub.ru/threads/56825-%D...BA%D1%83%D0%BC .
  8. Новичок Новичок Gora на верном пути
    Нижневартовск
    Спасибо за ссылочку,ну там всё совсем страшно...у меня зарядка есть,лампа на приборке работает нормально,на заведённой машине вообще не загорается,только при включении зажигания...вот я и ломаю голову(((а реле зарядки на самом генераторе стоит?Я ток понял причины-дохлый аккум,слабо натянут ремень, накрылось реле зарадки?Правильно?
  9. Здраствуйте!! Помогите с ошибками пожалуйста
    вылетели вот такие: 068302 068304 011005 092117 148304 11208
  10. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Никто не знает что ли как ошибку убрать?)) Или это только у сервисменов делается?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Цитата Сообщение от Sport Посмотреть сообщение
    Прекратили здесь обсуждать ошибки! Для этого есть соответствующая тема!
    )))) поржал))) Спорт спасибо за первый пост
  12. горит чек
    у меня 153006 и 17152
  13. Участник Астравод mc_dak на верном пути
    Саратовский Москвич
    Добрый вечер. Ошибка 040274.вылезла после того как сел аккумулятор и я прикурил. Может у кого то было подобное?а то я боюсь. Про акпп что то вычитал
    Последний раз редактировалось mc_dak; 11.03.2012 в 20:30.
  14. Участник Астравод nismosky на верном пути Аватар для nismosky
    Чебоксары
    всем привет! вышли ошибки 011014 (я понял это неисправность датчика температуры всасываемого воздуха), 161450 и 161600. вот хотелось бы узнать, что значат 2 последние ошибки? я так понял, это что-то связанное с записью на ключ иммобилайзер?
    Продал свой Опель в пятницу, 13 сентября 2013 год
  15. помогите расшифровать плиз не пойму не разобраться без помощи
    вот коды ошибок 68304 10807 19005 34005 9006 214602
    SOS!!!
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  16. Участник Астравод all58 на верном пути
    Penza
     *хх7** 58
    Можно и я присоединюсь, сделал диагностику ор-сом, авто Опель Астра Н, 2005 г., двиг.Z 16ХЕР, МКПП :
    Total number of fault codes: 10
    P0171 - Fuel Trim System Lean
    (52) - Not present
    P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
    (02) - Not present
    P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
    (5A) - Not present
    P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
    (3A) - Not present
    U2103 - CAN-Bus Node no Communication
    (00) - Not present
    U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
    (00) - Not present
    перевод ошибок делал, но если честно не понял что не исправно , получается неисправен т.насос ( хотя давление проверял - нармально) бедная смесь -проверял дымогенератором подсос воздуха отсутствует, с чего начать ?
  17. Доброй ночи! Сделала диагностику "педалями" Подскажите, плиз, что означают следующие коды ошибок. ESP 030000, 030200 , 030300, 030400 , 031400, 111306, 161450, 161600. СПАСИБО.
  18. Новичок Новичок Nuta на верном пути
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, значения ошибок: 013611, 059761, 013604 Спасибо!
  19. Наркоман скорости Легендарный Флудер Легин Астранафт Аватар для Легин
    Kulseitovo village
     к012ан 116
    Ребят, ошибка В3109, как сбросить? чо делать?
  20. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Кто подскажет, что именно значит этот код 000970?????
    Год 2007, двигатель 1.8 140л. механика. Код ошибки 000970 подскажите?????????????????
    Последний раз редактировалось Владимир11; 30.03.2012 в 00:48.
  21. подскажите коды 013007 и 013055
  22. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
  23. как устранить ошибку 040061
    cdefgP0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик
    (открытый клапан)
    (закрытый клапан)
    P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа
  25. хорошо разобрались но как это все устранить
  26. Добрый день. Вопрос такого содержания. Когда еду по трассе, после 80-100 км пробега загорается ЧЕК.
    Езжу медленно 90 км час на 5 передаче, обороты 2000 или даже могут не дотягивать до 2000., посте спустя
    пару дней езды в городском цикле ЧЕК гаснет как ни в чём не бывало.
    Кода езжу в городском цикле всё ОК, ЧЕК не горит. Вот думаю, может на трассе ЧЕК загорается в связи с тем,
    что обороты малы, соответственно происходит неправильное обогащение смеси??? Что и фиксируем компьютер.
    Спасибо за ответ и ваше мнение. Авто Opel Astra H, 2007 года.
  27. Мужики хелп!!! Пропидалил ошибки z18xer 048206- Цепь вентиляторного управления 3. Вентилятор самопроизвольно включается с выдернутыми ключами зажигания,при чём двигатель холодный. 040274- ваще не понятно,клапана рециркуляции выхлопных газов на этом движке нет.Подскажите чё делать?
  29. Участник Астравод Mo_zai на верном пути
    Рыбинск
    Всем привет есть вопросы выдает следующие ошибки что делать?
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0135 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
    P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    C0161 Неисправность выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
  30. Добрый день, подскажите кто знает.
    Ехал никого не трогал, машина заглохла и не заводилась. Все светится, стартер крутится, на панели характерный значок машинка с ключиком. При проверке высветились вот такие ошибки:
    001166
    023005
    Через минут двадцать машина завелась и поехала дальше.
    Не могу понять, что за ошибки?
    UP
    вторая походу Р0230 - Неправильный (высокий или низкий) сигнал первичной цепи топливного насоса/Неисправность реле топливного насоса
    UP
    первая, ой боюс , Р0011 - Позиция мех. синхронизации впускного распредвала вне зоны раб. характеристик
    товарищи, что делать с первой?
    вопрос частично снимается, нашёл на форуме соответствующую тему
    Последний раз редактировалось oksmiy; 14.04.2012 в 19:01.
    Astra H GTC 1.8 AT Z18XER
