Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Да, возможно... А чего ему звонить - даже если он и работал при отсоединенной массе ЭБУ под напряжением - он тебе не скажет... Хотя есть еще вариант - в качестве блокировки от доп.сиги он сделал разрыв питания ЭБУ - ну это ваще сильно неграмотный вариант...
    Кстати загорелся сигнализатор не сразу, а дней так через 7. Мастер вроде как специализируется на сигналках и электрике....
    В общем надо искать приборы, что бы обнулиться.
    А сигнализатор выхлопных газов на все эти ошибки загорается или только на определенные ошибки?
    Последний раз редактировалось Kyper; 04.01.2012 в 00:14.
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Там два индикатора и оба желтые. Я вообще даже не парюсь с запоминанием какой когда зажигается - опком, как грится, в помощь... Окупается буквально с одной-двух диагностик.
  3. А куда этот опком подсоединяется, где разъём в Астре находится? так понимаю опсом коробка с проводом, и через USB к лаптопу плюс программка.
    Где купить и сколько стоит примерно? и как там с инструкцией разобраться легко или без пол литра никак?
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  5. Цитата Сообщение от PIVO70 Посмотреть сообщение
    Спасибо! почитаю
  6. Цитата Сообщение от Kyper Посмотреть сообщение
    С Новым годом всех!
    Купил Opel Astra H 1.6 2004 МКП Z16XEP, не прошло и 2 месяца как загорелся сигнализатор выхлопных газов. Ошибки показал 5 штук, причем все разные.
    013604 Р0136 - проблемы с датчиком О2
    014100 P0141 - Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    034000 Р0340 - Цепь датчика положения распредвала Неисправность
    153006 Р1530 - реле кондиционера
    161450 Р1614 - Неправильный транспондерный ключ или Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    Вопрос такой. Сразу не проверял на ошибки, могли ли они остаться в памяти от старого хозяина или они появились только сейчас?
    Сбросить, обнулить все это дело с помощью отсоединения клеммы АКБ на ночь не увенчалась успехом. Машина из Германии, там чинилась в сервис центрах (хозяина уже не найти).
    Может кто знает что за болячки и как их лечить?
    В общем потерли мне ошибки, и во время диагностики выяснилось что у лямбды 2 нагреватель накрылся. В общем чек газов висит, сказал для катализатора не смертельно, но будет висеть пока не поменяю лямбду. А может его вообще обрубить можно?
    ошибка Р0141
    Сколько примерно стоит оригинал или универсал и какие номера (может эти) у них? Может уже где решался вопрос, через поисковик как то не нашел, либо руки не заточены.
    Вторая ошибка не определилась у мужика, вот эта:
    P1530 high voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B-016
    P1530 low voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B-016
    P1530 air conditioning requirement error
    P1530 air conditioning relay circuit open heating, ventilation and air conditioning B-016
    может у кого уже встречалась, в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Kyper; 05.01.2012 в 23:05.
    Opel Astra H 5D Hatchback 2004 Z16XEP МКП
  7. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    показал ошибку 050074 P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
    и 140061 P1400 Цепь рециркуляции отработавших газов Диапазон/Рабочие характеристики C-024
    P1400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа C-024
    чем ето грозит? может кто подскажет
    Astra-H 2004 Z17DTH
  8. ошибка 161450
    Добрый день, хотел бы обратиться за помощью, может что посоветуете. У меня Астра 2005 г, 1,6, робот. На 2 ключе не заводится, хотя реле щелкает. Протестировал сам на наличие ошибок- выдает 161450. Попросил местного автоумельца глянуть, тот постучал по стартеру сверху по крышке блока( не знаю название, но понимаю соединяющего коробку и двигатель), машина завелась и проследовала в гаражный бокс. После со слов этого же умельца более не заводилась, и при диагностике якобы выдает ошибку на поломку вышеуказанного блока. Возможен ли такой вариант, или это "развод", и как лучше поступить?
  9. Местный Опытный Астравод KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация Аватар для KKR
    ошибка Р0141
    менял себе вторую лямбду примерно год назад у неофициалов, ошибка была таже - Р0141 - вместе с работой вышло где-то тыщ 5, официалы хотели 10...
    т657ву150 GTC 1.6 MT Cosmo Silver lightning - всё, что было надо и ничего лишнего.
  10. Цитата Сообщение от lehinc Посмотреть сообщение
    Если с первым ключом заводится, то что возможно чип 2-го ключа не прописан или беда с ним.
    Ошибка:
    P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
    P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
    P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008
  11. В том то и дело, что сейчас вообще ни с каким ключом не заводится
  12. Народ помогите!!!
    ОШИБКИ 53006, 48206.
    Добрый вечер ну думаю началось И при том не давно до 90 тыщ проблем не знал((( вот что значит неблагозвучный номер двигателя ХЕР18 В начале ошибка 53006 потом 48206 что это такое? С чем едят? И главное сколько стоит это отремонтировать?
    Последний раз редактировалось Дмитрий163; 12.01.2012 в 12:56.
  13. Привет всем! У меня висит такая ошибка:
    P0597
    Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P0597
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    Может кто подскажет, что именно из этих значений она показывает? И не приведёт ли к каким нибудь серьёзным последствиям
    эксплуатация а/м с такой ошибкой?
    P0597
    P0597
    P0597
    P0597
    Как бы летом в жару не перегреть ДВС под нагрузкой...
  15. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    этим методом только на H-ке ошибки читаются? на J-ке пробовал,все стандартно. Зажал газ в пол,зажал тормоз,вставил ключ,повернул-загорелся экранчик как обычно без всяких ECH....
  16. Новичок Новичок круглый на верном пути
    http://www.obd-codes.com/
    а что это за советчик который за 29 баксов готов мне ответить.
  17. А вот сейчас вопрос для экспертов: Как посмотреть ошибки, если стоит автозапуск? Ведь там какие-то напайки делают в замке зажигания. До установки мог проверить, сейчас той же комбинацией-тишина. 1,8 мех.
  18. Привет всем ребята блин вычитал как делать самодиагностику выявил несколько ошибок не могу ни как расшифровать помогите!!!! коды 59761 1463 1701 11014???? что это и не страшно ли это????
  19. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Какой двигатель?Год выпуска?
  20. Новичок Начинающий Астравод Vladimir 100 на верном пути
    ВОЛГОГРАД
     х100хх 34
    Привет всем. Загорелся значок проверь двигатель. Включил зажигание (с педалями) ,прочитал три ошибки ,не запомнил. Сделал заново . Уже одна . 4509А (ЧТО ЗА ОШИБКА ?).
    Кто знает ?
    х100хх34 OA H 5D 1,8 Metro
  21. Новичок Новичок Arnage на верном пути
    Новый Уренгой
    ПРИВЕТ!! Астроводы! надеюсь на вашу поддержку и понимание.подскажите пожалуйста что за ошибки выдает с игрой педалями и ключем Opel Astra H GTC 1.8XER ошибки такого типа:
    161450...161600...040274. насколько понимаю 161450 - Р1614-неправильный транспордерный ключ...161600 - Р1616-неправильный индефикатор окр.среды СИМ(модуль рул.колонки)...040274 - никак не могу найти...
    И кто сталкивался с такими ошибками... В какую сторону капать по ремонту. Обратится практически не к кому. т.к ОД нет в нашем городе.
    Надежда на вашу помощь.
    Последний раз редактировалось Arnage; 07.02.2012 в 19:28.
  22. 014100 P0141 - Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    Какой код у этой второй лямды кто подскажет? Может кто уже менял, какой фирмы ставили? Что посоветуете?
  23. Здравствуйте, помогите расшифровать ошибки 11014 и 10006 двигатель 1,8 XER
  24. Местный Опытный Астравод Торопыга на верном пути
    Томск
    ребят ошибки 41572,11513,40272 так же горит лампа перегрева авто и постоянно молотит вентилятор охлаждения, подскажите что за хрень??
  25. Новичок Новичок RUSLANJk3 на верном пути
    P0130 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 1) B-025
    Подскажите, что это за ошибка. Астра турбо.
  26. Местный Опытный Астравод Торопыга на верном пути
    Томск
    ну все разобрался!!! умер датчик температуры, при этом бортовик всё время показывает 73 градуса!!! так что имейте ввиду, я уже катаюсь довольный) замена не сложная заняла 2 минуты там стопор снимаешь и его вынимаешь ставиш ь новый он обошелся 520 оригинал у офицалов взял)
  27. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Вылезла ошибка 011014, она же P0110. Вылезла так как заводил машину с отключенной проводкой воздуховода. Вопрос: как ошибку убрать эту?)
  28. Ребята ,подскажите,пожалуйста!
    ЕСП 070405 , ЕСП 218217
    что за ошибки? =(
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    что за ошибки? =(
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    Смотри концевик круиз контроля http://astra-h.ru/kruiz_control.html
    P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей
    жидкости двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик
    Смотри проводку и разъём датчика ОЖ на корпусе термостата, или меняй сам датчик.
    Какой у тебя двигатель?!
  30. Цитата Сообщение от PIVO70 Посмотреть сообщение
    жидкости двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    движок Z16XER . и что тогда? )
