Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    МОРДАВОРОТ
    На свечи и грешу. Зазор практически одинаков, перед установкой проверял.. С косячного 4-ого цилиндра свеча самая правая. Заказал модуль зажигания.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Вот снятые свечи. и одна новая.
    Последний раз редактировалось Алексан; 11.09.2011 в 15:59.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    Алексан
    Причиной пропуска вспышки только в одном цилиндре может быть
    следующее:
    • Форсунка
    • Свеча зажигания
    • Недостаточная компрессия
    • Неисправная катушка зажигания (дефект катушки зажигания всегда
    воспроизводится при высокой нагрузке)
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    PIVO70
    Согласен. Только как завел все было хорошо.Простояла два дня в гараже, что редкость. Закрыл гараж и поехал. Не прогревал.100 метров и ЧЕК. Глушу, считываю ошибки и завожу. Выхожу и слышу характерное троение двигателя. Чешу репу секунд 10, решаю, что надо сначала доехать до дома и там по кодам проверить. Чек не моргает, движение допустимо. Ехать 3 км. Тяги нет. Вибрация.(Значит при прогреве причина не ушла) Захожу домой. Порыл инет. Потом снял МЗ. Все перебрал и все нет троения! Сегодня гонял по трассе, бежит хорошо. Буду ждать завтра.
    Есть вопрос. А если выскакивает пропуск зажигания, случайно мозги не отрубают полностью этот цилиндр до перезаводки?
    Продолжаю тему. Снял свечи.Состояние в норме. Только на 4-й небольшой желтый нагар на внешней стороне изолятора.
    Разобрал модуль зажигания- никаких дефектов. Нет запаха прогара!
    Собрал все на место. Свечи поставил старые с пробегом в 50тык. Работает нормально. Поездил. Раз двадцать завел. Мясорубка стала гаснуть после завода.
    Что было?
    Визуально зазор на некоторых свечах больше 0,9-1,0 мм.
    Алексан
    У меня была такая-же ошибка на новой машине, не проехавшей и 1500км.
    Заправился, выехал с заправке, и через километр дал авто под с.раку, пошёл на обгон логана и левой стороной своего авто налетел на чуть торчащий канализационный люк.
    Машину тряхнуло хорошо, при этом правый тапок был в полу.
    После этого, выскочила такая-же ошибка как и у тебя.
    Ни троения, ни провалов тяги не было никаких.
    Через пару дней, поехал в сервис, поговорил с диагностом, стёрли ошибку и всё.
    Сошлись на том, что это глюк, или хреновый бензин.
    С тех пор я заправляюсь только на одной единственной заправке Лукойла.
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Rusofil
    Ладно, завтра померию зазор. Пока договариваюсь с одноклубником о покупке нового м....Б/У нормального модуля.
    Кстати, ЭБУ ловит пропуски по изменению равномерности скорости вращения коленвала? Если так, а другого способа я не вижу, то этот люк и дал такую ошибку. А у меня асфальт и никого, холодный мотор я не "рву".. Да и доехал же с троением до дома . Троило на слух! Жду завтрашнего утра.
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Утро наступило. Все нормуль. Сегодня поменялся на время модулями зажигания с одноклубником. Тоже все хорошо.
  8. Доброго времени суток.
    Приобрёл Opel astra h caravan 2006 года пару недель назад, движок 1,6, инжектор.
    Помогите прочитать код ошибки пожалуйста 111306.
    Заранее спасибо!
  9. Доброго времени суток.Приобрёл Opel astra h caravan 2007 года пару недель назад, движок1.3 турбо дизель.Помогите прочитать код ошибки пожалуйста 068302.040061.119167.053006.Заранее спасибо!
  10. Дорогие Астроводы! На этой неделе в астрочке вылетела скорость-загорелась F на табло, после сброса клеммы снова поехала и так несколько раз, ошибки следующие:
    000970
    001166
    010170
    014070
    059704
    065070
    070405
    161300
    161400
    170000
    Машина 2007г. дв. Z16xer пробег 90000, Прошу направте в нужное русло по поиску неисправностей (ближайший ОД очень далеко), заранее благодарен!!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
    P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления,вентиляции икондиционирования воздуха
    P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
    P1191 Низкое давление в магистрали
    HAHER
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P0650 Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор
    P1614 Неправильный транспондерный ключ
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
    P0009 Engine Position System Performance (Bank 2)
    U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
    P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
    U0101 Lost Communication with TCM
    Перевод с гугла...
    P0009 Двигатель позиции System Performance (Банк 2)
    U0009 высокоскоростной CAN Коммуникационная шина (-) замкнут на автобусе (+)
    P0101 массы или объема воздушного потока цепи диапазоне / проблемы с производительностью
    U0101 потерял связь с TCM
  12. Участник Начинающий Астравод Dеd на верном пути Аватар для Dеd
    Попробовал процедуру, показало: ECN 000000
  13. Новичок Новичок andreian на верном пути
     О111ВВ 63
    Всем привет. У меня вот какая проблемка: утром (после ночной стоянки) гаечный ключ при начале движения не загорается, но после 3-4х пусков двигателя, независимо от времени и километража пробега, загорается. При проверке показывает ошибку 001166. На следующий день повторяется всё точь-в точь. Прошу заметить: гаечный ключ загорается именно после 3го-4го пуска двигателя, вся эта история началась на следующий день после замены ремня ГРМ. Прошу совета, заранее благодарен.
    99% что метки не совместили при замене ремня ГРМ.
  15. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    Аналогичная ошибка началась после того как застучали шестерни распредвала до сих пор не могу установить причину ! проверил все что можно и ремень и электромагнитные клапана распредвала ни в одном сервисе не смогли установить причину, грешат на блок управления ( я сомневаюсь что дело в нем ) сейчас выдает ошибки 001166 001466 001462 001161 . Может у кого была похожая проблема или кто может посоветовать в чем причина ! И еще влпрос есть ли разница между электромагнитными клапанами старого и нового образца ?
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    kaiman199
    Постом выше написана вероятная причина!
  17. люди помогите астра z1.6xer 2008 горит сигнализатор выхлопных газов вроде работает двигун нормально но бенза хавает не мерено вот ошибки 14102 7506 59704 13502 1002 13 02 44302
  18. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    kaiman199
    в двух сервисах перепроверяли говорят метки нормально стоят
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    kaiman199
    Ну чтож, тебе ведь Drivemoto написал в теме про "Мой ремонт..."(http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...35#post3653235 ) , что бывают и датчики сбиваются.
  20. Участник Астравод Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Аватар для Romkins
    Нахабино
    Sport, спасибо за исчерпывающее объяснение!!!!
    Сегодня проделал на своем астролете - полет нормальный: 000000)))))
  21. Новичок Новичок aleksandrpunin на верном пути
    Ужур Красноярский край
    всем привет.у меня астра хэтчбэк, по птс 2004 года по вину 2005, двигатель z18xe, механика.загорелась лампочка выхлопных газов.попробовал считать ошибки- нажал на педали,вставил ключ,вкл зажигание и никакого эфекта ни через несколько секунд ни через несколько минут.как быть?????? смотрю это проблема частенько на машинах 2004-2005 года
  22. Новичок Новичок Viko на верном пути
    Чебоксары
     а676см 21
    Помогите! Ошибка 11508.
    Машина Опель-Астра-караван Z13DTH 2007год выдает ошибку 11508. Как расшифровать?
  23. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем).
    Если эта ошибка жить машине не мешает , то - скорее всего глюк . Может быть из-за просадки бортового напряжения .
    Цитата Сообщение от aleksandrpunin Посмотреть сообщение
    вставил ключ
    Попробуй этот пункт исключить .
    Нажимай педали при вставленном ключе , затем его проворачивай .
  24. Новичок Новичок aleksandrpunin на верном пути
    короче ничего не помогдо.поехал сделал через комп,3 ошибка - одна на бенз 95 пожаловалась и две на педаль газа, что то с неи не так, контакты может плохие сказали. и на обд-2 не оказалось питания, комп от своеи батареики питался.
  25. История такова, начал троить движок по дороге домой походу вообще за двоил, кое как доехали до дома ощутили запах масла жженного. Катушки реанимировали и машина перестала троить, но появились какие то провалы в боротах начали скакать на холостых, появились толчки, и самое главное при разгоне при переключении с 1 на 2 коробка переключает, и такое ощущение что сцепление не сразу отключается, а еще некоторое время выжитое наполовину(кто ездил на механике поймет о чем я) потому тяга не такая как обычно.
    Кто может подсказать чемы крындец?
    И еще самое главное после всего этого не могу прочитать коды ошибок, когда зажимаешь 2 педали? Это может как связанно все вместе?
  26. Ребят ни у кого такого не было? Не могу никак ошибки прочитать!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    1. Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic:
    а) Вставляем ключ в замок зажигания.
    б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    2. Для автомобилей с АКПП (автоматической коробкой переключения передач):
    б) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    в) Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    г) Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
    д) Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
    е) Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
    ё) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    ж) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    После выполнения этих процедур на одометре вместо километража появятся буквы ECN (error code number,
    кодовый номер ошибки).
    После букв последовательно появляются код(ы) ошибок в виде шестизначных чисел, затем снова выводится
    километраж. Если не успели записать/запомнить, выключите зажигание и повторите процедуру сначала.
    Особенности
    · При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые
    выключатели, поэтому на тормоз давим со средним
    усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
    · Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две
    ее значение.
    · Ошибки показываются автоматически одна за другой,
    конец списка обозначается нулями.
    · Если показываются только нули, то это говорит об
    отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных
    приведена ниже.
    · ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте
    перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как
    обычно.
    · Такой способ отображает только ошибки Pxxxx типа
    (другие типы ошибок можно посмотреть только
    прибором).
    Только винимательно и в правильной последовательности...
  28. Местный Астравод pavl1ck Астранафт
    Мытищи
    Всем привет. На Astra H GTC 1.8AT загорелся чекэнджин. Согласно руководству посмотрел ошибки: 013604 и 003608. Как я понял обе касаются датчика кислорода. До сервиса доехать получится в лучшем случае завтра. Насколько критично ездить с такими ошибками?
  29. Ошибки на изике не читаются, всегда читались, а сейчас нет. Делаю все как описано, (вставляю ключ, нажимаю на 2 педали, газ до щелчка держу ключ проварачиваю, не завожу)не работает. Что делать то? у кого нибудь такое встречалось?
  30. Местный Опытный Астравод Domod на верном пути
    Перово
    Подскажите ошибка 11005 что это?
    Honda FIT черная *020**199
    Audi A3 Sedan белая ********
