Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Астравод Игорь Линьков на верном пути Аватар для Игорь Линьков
    Москва ЮВАО
    Там о 13602 ничего нет...
    Астра седан чёрный enjoy, 1,6 МКП .
    Игорь Линьков
    Вот
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
  3. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    batyamg
    Ошибка висит "вечно" до стирания из памяти прибором...
    А есле клемму с АКБ сдернуть при включенном зажигании?
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ох и нехорошие тебя мысли посещают!
    Эксперименты себе дороже. Знаю, что память там энергонезависимая и как не снимай питания, ничего не сотрется. При скидывании питания обнуляются все блоки и как следствие активность ошибок пропадает. Есть какие-то, какие исчезают. Сам не знаю.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Местный Астравод Игорь Линьков на верном пути Аватар для Игорь Линьков
    Москва ЮВАО
    Спасибо. Машине - меньше месяца.
  6. Местный Астравод Fogel на верном пути Аватар для Fogel
    Коломна
    Вечер добрый, подскажите пожалуйста по ошибочкам 213970 и 065070, есть ли смысл делать или пора в речку её столкнуть? заранее благодарен.
    Парное и охлажденное мясо кролика-акселерата от производителя в г.Коломна.
    Внимание возможна доставка в Москву!
    http://astraclub.ru/threads/76668
  7. Новичок Новичок screamjkee на верном пути
    воронеж
    вечер добрый подскажите где искать?ошибка 040274 что это и с чем это едят,заранее благодарен!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    скажи Fogel
    в какую речку сталкивать будешь, делать всегда есть смысл,если конечно любишь покапаться,
    http://mmc-dion.narod.ru/kod.html ошибки попробуй тут посмотреть.
  9. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    и тут
  10. Новичок Новичок srst123 на верном пути
    С-Петербург
    Подскажите кто-нибудь,у меня при включении ближнего света(и даже габаритов) стала вырубаться подсветка приборов и дисплея БК,стоит выключить свет-всё загорается обратно. Проверил OP-COMом,выдало ошибку B1000-00 ,нигде не могу найти описание на русском,может кто знает что это за зверь и с чем его едят??????
    srst123
    B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность аппаратной
    части
    C-002
    cdefg B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность EEPROM C-002
    cdefg B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность аппаратной
    части
    C-002
    cdefg B1000 Неправильная работа электронного блока управления (ECU) C-002
  12. Новичок Новичок srst123 на верном пути
    С-Петербург
    Вылезла такая ошибка U2103 Нет связи с узлом CAN-BUS помощь B-011,кто нибудь знает где открыть помощь B-011 ? В ТИС-2000 не нашёл.
  13. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    Привет всем, подскажите что обозначает периодически загорающаяся машина с ключём, без каких-либо ошибок.
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  14. Новичок Новичок Ешан на верном пути
    Моск.обл. Раменское
    Здравствуйте подскажите,что за коды:119163 и 034050.Купили машину,а она в первый же день встала на дороге и не заводится(((
  15. Новичок Новичок srst123 на верном пути
    С-Петербург
    Ешан
    Посмотри http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp ,только подставляй коды ошибок в таком виде: вместо 119163 ставь P1191 для своей модели и движка
  16. Чародей Астравод Graf Bandito отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Graf Bandito
    ЮАО
    Привет Всем!
    Вот появилась ошибка расшифровать не могу.
    Двигатель Z18XER.
    Ошибки:59761
    Заранее спс.
    А эти горы вековые. За нами гордые стоят. А наши матери седые. Нам в жизни трусость не простят!!
  17. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Graf Bandito Посмотреть сообщение
    Ошибки:59761
    Похоже на это -
    "P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата"
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    Симптомы есть какие нибудь ???
    И чем тебе (да и многим другим) не нравится помощь от наших корешей
    Аutopro и TY - с его проэктом (я выкладывал на этой странице Пост 489 ) ???
    Файл pdf я в смартфон себе положил , на всякий случай .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 30.06.2011 в 11:47.
  18. Чародей Астравод Graf Bandito отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Graf Bandito
    ЮАО
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    Похоже на это -
    Симптомов нет.. все работает четко..
    Спасибо за помощь
    Привет Всем!
    Двигатель Z18XER.
    Ошибки:59761
    Заранее спс.
    Термостат завис в открытом состоянии. Летом это фигня, а зимой будешь дуба давать + расход бензина увеличится.
    Меняй термостат!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    народ у меня чет новенькое 062103, что это???
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    http://astraclub.ru/threads/59435-%D...9-%D0%9F%D0%AD ...
  22. Чародей Астравод Graf Bandito отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Graf Bandito
    ЮАО
    Меняй термостат!
    Братка,ты как всегда меня выручаешь.
    Спасибо. 4 в ТЦ"Кунцево" еду менять.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня показал P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit MalfunctionAstra-H Z13DTH
    Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
    Думаю что делать....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. всем здрасти!
    очень прошу помочь тех кто знает,так как в моём городе нет хороших спецов.
    купил астру у друга 1.6 изитроник двигатель Z16,горит машинка с ключиком,
    сделал диагностику показала одну ошибку Р1113 (привод системы впуска с изменяемой геометрией,датчик положения системы управления подачей воздуха),потом протестил сам как было написанно выше,показал эту же ошибку и+ ещё две,вот первая 111201(низкое напрядение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)),и не могу прочитать вот эту ошибку 210300.
    кто знает что надо сделать с этим подскажите пожалуйста.какой датчик надо заменить.заранее благодарен.
  25. Помогите прочитать ошибки!!!!!!
    059761
    011014
    010006
    170000
  26. Участник Начинающий Астравод bacherovpv на верном пути
    подскажите пожалуйста код ошибки 210870. нигде не могу найти! чем мне она грозит и как исправить????
    Последний раз редактировалось bacherovpv; 12.07.2011 в 22:07.
    Цитата Сообщение от bacherovpv Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста код ошибки 210870. нигде не могу найти! чем мне она грозит????
    cdefgU2108 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
    cdefgU2108 Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой) C-003
    cdefgU2108 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и
    программное
    обеспечение B-003
  28. Участник Начинающий Астравод bacherovpv на верном пути
    программное
    обеспечение B-003
    А может быть это связано с тем, что я на днях ступицы поменял????
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Скорей всего.
  30. Участник Начинающий Астравод bacherovpv на верном пути
    Скорей всего.
    Так это дело в не качественной ступице или в не качественно сделанной работе???? Либо ступица не предусмотрена для ABS??? Либо при замене вылетела ошибка и пока не обнулилась???? Можно ли проверить самому и как??? За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось bacherovpv; 12.07.2011 в 22:37.
