Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
    Цитата Сообщение от рыболов
    Лечится, как я понимаю, заменой модуля ,т.к. замена свечей не помогла .
    Лучше конечно полной заменой модуля зажигания, но и его можно починить http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
  2. Новичок Новичок рыболов на верном пути
    Да ну на.. не та цена вопроса , так если только потом сделать и кинуть про запас в багажник . И еще раз сенкс
  3. Цитата Сообщение от Sport Посмотреть сообщение
    Читаем коды ошибок самостоятельно, без прибора TECH2!
    (подготовил Sport при участии Tiger и TSVET )
    1. Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic:
    2. Для автомобилей с АКПП (автоматической коробкой переключения передач):
    Астроводы, а у меня двигатель пускается кнопкой.
    Как быть? можно прочитать коды?
    Пасибки
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Подскажите , пожалуйста, что значит эта ошибка! Это у приятеля на новой Зафире. Когда покупали, нам ее не отдали сразу, а сказали, что поломка панели приборов(не подсвечивается) и только через день удалось забрать. Да еще и КАР-ПАСС про...ли. Забрали его через несколько дней на отдельной бумажке!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Пасибки
    А у тебя если кратковременно нажать на кнопку- двигатель заведется автоматически? Или просто включится зажигание? Если последнее, то скорее всего ошибки смотрятся аналогично: педали зажал, включил зажигание и жди пару секунд!
  6. Новичок Новичок OleGiK на верном пути
    Ханты-Мансийский АО, в глубинке
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что за неиспрвность? Машина прогревается до 80 градусов едет нормально, без сбоев, начинает греться до рабочей, срабатывает вентилятор! Опускается температура, машина начинается дергаться, резко падают обороты, с 3000 до 500 потом опять начинает набирать, загорается неисправность системы охлаждения, сразу загорается неисправность двигателя! при работе 80 градусов работает идеально, что за проблема ума не приложи!
  7. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    А номерА ошибок какие ???
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Astra g.
  9. Участник Начинающий Астравод Vympel83 на верном пути
    Москва, ВАО
     *044** 197
    друзья подскажите что значит ошибка 04205A, машина стояла одну неделю, теперь не заводиться и выдает эту ошибку...
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Vympel83 Посмотреть сообщение
    подскажите ошибка 04205A
    P0420 Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
    - (для движка Z 16 XER) . Это ближайшая расшифовка к твоему коду .
    Не ленимся заполнять профиль Полностью : двигун , пробег, год вып., и тд и тп .
    Если предположить что у тебя оплавились соты и нет продувки цилиндров (незаводится) , то , выкручивай первую лямбду и заводи . Путь выхлопу будет открыт и если проблема именно в этом , то - заведётся .
    Бывает что и "друзья" картофан например в трубу засунут .
  11. Новичок Новичок саня-грек на верном пути
    греция-афины
    у меня не работает астра G 2002
  12. Участник Начинающий Астравод Vympel83 на верном пути
    Москва, ВАО
     *044** 197
    двигатель XE1,8 125л.с. 2006г.в. пробег 69тыс.; после попыток 15 завестись, начала схватывать, но через секунду полторы глохла, еще через попыток 10 завелась как не в чем не бывало, проехал порядка 20км, с динамикой все в порядке... Что это за фокус был???
    Astra 5D, XE1.8 125л.с. 2006г.
  13. Новичок Новичок romchic77 на верном пути
    м.о.
    проделал 1000 раз и нифига, может еще какие способы есть, а то при включенном зажигании пишет:на верхней строке:1.7 на нижней 00106 , может кто подскажет что за хрень такая.
    Последний раз редактировалось romchic77; 19.04.2011 в 14:50.
  14. Местный Астравод ansar на верном пути
    всем привет!
    пожалуйста, подскажите что значит ошибка 17011?
    сегодня заправил машину, подъезжаю к светофору, и тут плавно загорелась мясорубка (значок "выхлопные газы"), может мне показалось, но машина немного на холостых "проскакивает", резко падают,а потом до нормального крутит...
    по работе двигателя ничего, вроде стабильно.
    подскажите как лечить?
    спасибо за ответ
  15. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от ansar Посмотреть сообщение
    ошибка 17011
    Р0170 - Датчик о2 [вторая лямбда] , бедный или богатый отработавший газ.
    Откатай этот бенз и заправься в другом месте , если непоможет - ищи грамотного диагноста .
  16. Местный Астравод ansar на верном пути
    спасибо, вчера так и произошло как ты говоришь..
    сжег те "палёные" 10л бензина, что заправлял перед появлением ошибки и "Мясорубка" погасла сама неожиданно, также как и появилась))))
    спасибо за расшифровку.
    и может не по теме, на свечи и саму работу двигателя может как-нибудь это отразиться?
    пробег почти 40тыс.км, свечи с покупки не менял...
  17. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    В данном случае, самое плохое что может произойти - происходит сразу. Поэтому , если свечи не отказали и продолжают работать а датчики кислорода не отравленны - нет поводов для переживаний !!!
    По ресурсу свечей . Ты испытываешь модуль зажигания на "прочность" ??? Да я слышал что у кого-то свечи ходят по 50 а то и 60 тыщ, но есть и такие что на 30ти тыщах отказывают.
    Я так не рискую, родные тоже при 40 тыс., сменил .
  18. Местный Астравод Nexus на верном пути Аватар для Nexus
    Всем Доброго времени суток!
    Решил проверить ошибки и опаааа вылезла 40274.
    Поделитесь пожалуйста что это?
    Nexus
    U0402 Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией) AF 17-4
    Электронная 4-
    скоростная
    автоматическая
    трансмиссия B-024
  20. Местный Астравод Nexus на верном пути Аватар для Nexus
    http://astraclub.ru/threads/41680-АКП-и-ошибка-U0402
    аналогичная ситуация после того как сел аккумулятор и пришлось прикуривать.
    На сколько это критично?
  21. Новичок Начинающий Астравод JVV37 на верном пути
    Ребята, проблема такая... Ошибка 0303 - пропуски 3 цилиндре. Меняю свечи - с 2 на 3, ставлю новую... без изменений. Цилиндр не работает. Свеча искру дает. Выхлоп из цилиндра идет(когда свеча вынута). Форсунка брызгает-свеча в бензине. Двигатель Z16SE 2002 г. Вскрытие покажет? Отключал ЕГР разъем без толку...
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от JVV37 Посмотреть сообщение
    скрытие покажет?
    Какое вскрытие? Проверь модуль зажигания на наличие пробоя на нём.
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...%2Fsearch.html
  23. Новичок Начинающий Астравод JVV37 на верном пути
    Так это, свеча искру дает! внутри не зажигает. А на воздухе жгет отлично. Или это не показатель?
     т962ме 55
    это не показатель
    Вот это оно самое. И модуль зажигания будет на воздухе работать. Тебе же ссылки дали , читай. Можешь у кого-нибудь для проверки модуля попросить проверить.
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    JVV37
    Свечи менял наверное сто лет в обед? Пробит модуль зажигания на третьем соске, меняй или ремонтируй его и почаще меняй свечи.
  26. Новичок Начинающий Астравод JVV37 на верном пути
    Свечи меняю с завидной регулярностью. Спасибо, читаю дальше... Да, все грешат на модуль. Попробую завтра снять и расковырять по возможности. 95 бензин не поможет? С оборотами высокими? Долбаный "статоил" - мурманчане поймут...
    Чек не горит и не моргает...
    Последний раз редактировалось JVV37; 26.04.2011 в 16:55.
  27. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Надеюсь все помнят в какой последовательности по цилиндрам происходит сгорание смеси в нашем движке ! Слева на право - 1ая вспышка в Первом, 2ая в Последнем, 3я во Втором, и 4ая в Третъем . Так что 3цилиндр [по мнению ЭБУ] на самом деле будет вторым слева. Это если я все правильно помню. Проще поменять все свечи , расковырять модуль никогда не поздно !!!
  28. Новичок Начинающий Астравод JVV37 на верном пути
    ок, меняю Все свечи, потом уже съем модуля. На проводах номера написаны слева на право по порядку... При сдергивании шнурка со свечи 3(слева) изменений никаких... Цилиндр не горит. С других сдернуть - двоит...Как-то так...
    Последний раз редактировалось JVV37; 26.04.2011 в 20:16.
  29. Местный Астравод ansar на верном пути
    ОК, спасибо большое за разъяснения)
    поеду поменяю свечи, тем более там вроде бы работы на 15 минут (снять/установить).
    тут на форуме была тема замена свечей, сам не полезу, инструментов нет)))
  30. Новичок Начинающий Астравод JVV37 на верном пути
    свечи не помогли... Модуль посмотрел... Все в силиконе внутри, снаружи без дефектов... Устала катушка? Самый дешманский модуль стоит 1700 на экзисте...
