Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Новичок Начинающий Астравод довольный на верном пути
    могут ли ошибки сами пропасть после устранения причины. или обязательно нужен опком или что то еще?
  2. Всем привет. Подскажите пожалуйста, что за ошибки и как с ними можно побороться 11515 и 50171. заранее спасибо
  3. Местный Астравод ILMIRIN на верном пути Аватар для ILMIRIN
    Уфа
    Не бейте сильно скажите что полетело код показывает 011513 все время работает вентилятор охлождения радиатора и мигает лампочка перегрев двигателя. температура тосола по БК 73 градуса??????
  4. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Strell
    что за ошибки 50171.
    P0501 Датчик скорости автомобиля Неисправность
    Стрелки на приборке не скачут случайно???
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Это темп.датчик на термостате , хотя тебе уже подсказали !!!
  5. Местный Астравод ILMIRIN на верном пути Аватар для ILMIRIN
    Уфа
    МОРДАВОРОТ
    где что никто не писал кинь ссылку а?
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    МОРДАВОРОТ
    http://www.astraclub.ru/viewtopic.ph...ca10d3685fee4b
    Русофил тебе уже подсказал .
    Сюда ещё загляни .
  7. Местный Астравод ILMIRIN на верном пути Аватар для ILMIRIN
    Уфа
    Все нормально поменял делов две минуты все работает нормально, теперь если подскажешь как ошибку стереть то цены тебе не будет
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Слыхал но не проверял , что после вставляния-вытаскивания (пуск/глушение) ключа (естественно) , ошибка должна уйти из памяти как не активная .
    У меня Мультитроникс - мне пофиг .
  9. МОРДАВОРОТ
    Скачут обороты разбег где то 1-1.5 мм туда сюда туда сюда, но не всегда. Скорей всего дело в датчике? Возможно это проверить? А 11515 что это?
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    1 - Скачут обороты разбег где то 1-1.5 мм туда сюда туда сюда, но не всегда. Скорей всего дело в датчике?
    2 - А 11515 что это?
    1 - Я имел ввиду датчик АБС в передней левой ступице , с негоже считывается Скорость .
    Обычно когда дело в нём , то - скачут стрелки тахометра и спидометра ( и не в мм , а в пол окружности) и ещё гонг звучит как при незакрытых дверях .
    Если не мешает ездить то забей , я думаю что это не смертельно .
    2- Это тоже датчик в термостате . Последние две цыфры это уточнение (обрыв , или там слабый сигнал например) которое можно узнать серьёзным сканером.
    Смотри проводку или сам датчик .
    Вон ILMIRIN заменил и всё нормально .
  11. Местный Астравод ILMIRIN на верном пути Аватар для ILMIRIN
    Уфа
    Да у меня все зае....сь только ошибка су....ка не стирается. И код был у мя 11513
  12. Большое спасибо за подробную инфу. Буду искать причину, я думал, что дело в термостате и его нужно менять, а он нормально стоит, в existе запросили 12000р. Пришлось картонку пихнуть, только после этого в машине стало теплее.
  13. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    Msk, Zelenograd, KHimki
    летом получалось ошибки посмотреть! а тут недель назад начал глючить датчик температуры... показывает -5,5 когда на улице -10... отсоединяю датчик температуры, который под бампером температура не уменьшается! Попытался сегодня считать коды ошибок... не получилось(((... кто-нибудь сталкивался???
    машинка механика 1.6, 2008г.в.
    Sedan MT 1.6 cosmo катаюсь
    VW Bora(Jetta) 2.3 V5 продана
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  14. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    решил прочитать ошибки, выскочила ecn 17000, но толком ничего не нашел, что это за ошибка?
  15. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    если есть желание и время гляньте мои ошибочки... машинка ездиет но устранять надо...
    P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
    (04) - Present
    P0443 - Fuel Tank Ventilation Open Circuit
    (04) - Present
    U2101 - CAN-Bus (High Speed) Maximum Configuration List Not Programmed
    (00) - Present
    C0110 - Return Pump Circuit Malfunction
    (00) - Present
    U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre)
    (71) - Present
    B0158 - Outside Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage
    (05) - Present
    B1020 - No Communication with Rain Sensor
    (00) - Present
    (71) - Present
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  16. Цитата Сообщение от Ромы4
    у меня датчик при наружной температуре в -15 показывал, якобы на улице +32 при его снятии на дисплее высвечивалось "F". при нагреве зажигалкой температура не менялась Проблема решилась заменой. ошибку тоже не показывал.
    Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
    если у тебя изик то "P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic)" я так понимаю поменять жижу и точку схватывания поймать
  17. и щетки
  18. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    у меня при снятии датчика не высвечивается буковка "F"(((.
    Буду датчик заказывать(
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  19. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    HELP!!!!!!!!
    "P1505 IDLE AIR CONTROL SYSTEM AT ADAPTIVE CLIP",
    Что смотреть то???, куда лезть???
    загорается машинка с ключом (Значок выкинь машину), если выключить зажигание включается вентилятор обдува двигла и работает до тех пор пока не включишь зажигание , а ошибка проподает, но потом снова появляется Что делать то?
    Были :ВАЗ 21074
    Opel Astra G Caravan
    ГАЗ 3110
    Opel Astra H Caravan
    Теперь: Chevrolet Captiva
  20. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    Дело в итоге было так! один продок оборвался и замыкал на окислившийся второй проводок... вот и формировалась хрен знает какая температура и буковка F не высвечивалась)... запаял соединения проводков и поставил старый датчик! все работает)!
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  21. Opel Asta G, 1999г., 2.0 DTL.
    Загорается мясорубка. Выдаёт ошибку P0405.
    Помогите пожалуйста разобраться, в чём причина этой ошибки и как с этим бороться?
    Вот тут вот нашёл:
    http://mmc-dion.narod.ru/kod.html
    Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ (Отработавших газов)
    Загорается лампочка, машина не набирает обороты, как только дашь педаль чуть в пол, то лампочка может потухнуть и такое ощущение, что машина снова оживает.
    Можете подробно пояснить свои соображения по этому поводу?
    Заранее спасибо.
  22. Re: Как самому прочитать коды ошибок
    Цитата Сообщение от Sport
    [size=18]
    Первые четыре цифры кода ошибки - это номер самой ошибки, а две последних цифры - значение ошибки. Например, код 161450 означает наличие ошибки в работе между иммобилайзером и ключом зажигания. Если высветились только нули, поздравляем - компьютер не зафиксировал ошибок в работе электроники вашего авто.
    у меня во время этой процедуры начинает мигать "мясорубка" (значок обозначающий катализатор). это означает что с ним проблемы?
  23. Участник Астравод Meri_007 на верном пути Аватар для Meri_007
    Москва, ЦАО
    Коллеги "по опасному Опелю" ... нужна помощь! Горят ошибки:
    1. 032500
    2. 111306
    3. 161450
    4. 170000
    1. Загорелась сегодня, до этого не было. На работу пока не влияет. Заправлялся на проверенной заправке. Критичная ли ошибка или скорее всего глюк???
    2. Ошибка с лета. Весной уберу. На работу не влияет. Расход снизился.
    3. ...АБС загорается вторую зиму. Спидометр не скачет. После перезапуска двигателя пропадает с первым нажатием на газ и появляется внезапно "на ходу". В тему про АБС не пишу, приговор ступице выносить ну совсем не хочется.
    4. Ошибка висит с января... Причину так и не выяснил.
  24. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    Люди добрые помогите! Чего это за ошибка 036504? Была ли у кого такая?
  25. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1)
    Цепь /разъем/датчик положения распредвала. Вроде так.
    скопировал у Русофила поиском пробывал?
    Были :ВАЗ 21074
    ГАЗ 3110
  26. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    А как вылечить не подскажешь?
  27. Участник Астравод ан-2 на верном пути Аватар для ан-2
    Ижевск
    У знакомого зафирка начинает умирать, подскажите, как ошибки расшифровать 11517, 161600.
    Астра Н 1,6 Космо;Тоета Авенсис, 1,8 Престиж, 6-ст мех.
  28. Новичок Новичок рыболов на верном пути
    Народ , подскажите что за код ошибки 30201, при этом еще и троит
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    рыболов
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...e424f2714d6a3d
  30. Новичок Новичок рыболов на верном пути
    PIVO70 . Спасибо за отклик . Лечится, как я понимаю, заменой модуля ,т.к. замена свечей не помогла .
