Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Новичок Новичок u-glinkin на верном пути
    Великие Луки
    PIVO70, спасибо! А что лучше брать аналог или оригинал? или разницы нет.
    OPEL ASTRA 1.4i CARAVAN, 2006 год, двигатель Z14XEP, 90 л.с.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Цитата Сообщение от Babka-Terroristka
    Вчера был последний день гарантии , а сегодня утром появились ошибки 1304 и 62104 и на приборке горит значок аккумулятора.
    Нашел:
    Р0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
    Неисправность датчика кислорода
    Р0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель)
    Поиск освоен и на ветке найдено мноржество собратьев по ошибке, но варианты лечения, причины не описаны)))
    Что за фигня и как лечится? Опель запрограммирован чтоль после гарантии ломаться?!
    Ответьте ПЛиZZZZZ
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Да можно и оригинал. Разница порядка 200 р большой разницы не с играет, зато спать спокойно будешь.
  4. Opel Astra H 1.3 CDTI 2008г. выдают ошибку с кодом 063804
    Что за ошибка и способы устранения?? спасибо
    vinni-pyx
    P0638 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой
    P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой
    P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    PIVO70
    привет)ответь пжлст на мой вопрос)))
    Babka-Terroristka
    P0013 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    P0013 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная
    панель) C-021
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    PIVO70
    спасибо большое
  9. Участник Астравод Twiggy на верном пути Аватар для Twiggy
    Добрый день!
    Подскажите пж-та, у меня выявилось 2 ошибки 032500- неисправность в цепи датчика детонации (что с этим делать???) и 170000- это вообще что то непонятное
    Буду благодарна за комментарии, спасибо!
  10. Местный Астравод Jugador на верном пути Аватар для Jugador
    Приветы всем. Хелп!!! Выдал три ошибки:
    1. 017011 - пишет P0170 топлива коррекции дисфункции (банк 1) B-016
    2. 001463 - не нашел
    3. 030101 - пишет P0301 цилиндра осечка обнаружены 1 B-021
    Слова мудреные, а че делать для устранения не понятно?! В общем, хелп ))
    GTC, 1.8AT, COSMO, Silver Lightning
    Ay, no hay que llorar
    Que la vida es un carnaval
    Y es mas bello vivir cantando!!!
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Twiggy
    032500- (что с этим делать???)
    P0325 Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Рабочие характеристики Блок 1 или отдельный датчик.
    Смотреть проводку (прозванивать) для начала , а может и датчик навернулся.
    А бензин какой льёш ??? Можно попробовать 98ой на время , возможно ошибка пропадёт - тогда точно датчик (нарушение его рабочего диапазона реагирования) .
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией .
    У тебя изя чтоли ???
    1. P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
    2. B0014 Высокое напряжение запальной цепи боковой пневмоподушки со стороны водителя
    3.P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
    Самому наврядли разобраться !!!, нужен сканер и ГРАМОТНЫЙ ДИАГНОСТ !!
  12. Местный Астравод Jugador на верном пути Аватар для Jugador
    Сенькс за ответ.
    1. Ну это, я так понимаю, из-за паленого бензина. Залил во вторник 95 Пульсар на ТНК. Отъехал метров 500 и сразу датчик загорелся, потом долил увеличитель октанового числа - не помогло, далее сжег треть, залил 98 Роснефть - то же не помогло.. теперь вот думаю сжечь полностью и потом залить 98 BP ультимэйт. К тому же машинка троит/тарахтит/"попукивает" как минитрактор что вносит явный дискомфорт.
    2 и 3. Вообще не понимаю что это и как лечится? Какие последствия? А если снять клемму и скинуть ошибки?! Какой эффект? Ну а в целом думаю, что лучше ТЕСНом глянуть для надежности
  13. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Вполне возможно ! Может быть отравлен один из двух датчиков кислорода (лямбда) , смена бензина уже не поможет !!! А может и ДатчикМассовогоРасходоВоздуха привирать , ещё может быть неплотность после ДМРВ .
    Нулевой ! На Астре(Н) это НЕпрокатывает.
    Вот это правильно .
  14. помогите
    ошибки 1463 и 59761 что означают?????????????????????
  15. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    Подскажите по ошибкам
    013604
    013611
    003608
  16. Новичок Начинающий Астравод mikki_ch на верном пути
    Подскажите, кто чем может=)
    Проблема с датчиком абс и есп, но ко всему прочему еще скачет и тахометр и весь щиток приборов с ума сошел...... с датчиком абс понятно, но тахометр никак не могу понять здесь причем.... сообстно про ошибки 000970,041572,056472,065070,012170,014070,050IF0
    что енто значит?
  17. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    Добрый день. Подскажите что это значит и как с этим бороться
    Р0683 glow plug circuit open (открытый кругооборот запальной свечи)
    Спасибо.
  18. Добрый день подскажите что за ошибка 31300?
    30100
    30300
    как я понял пропуск зажигания в 1 и 3 цилиндре
    спасибо
  20. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    поДСКАЖИТЕ, группа ошибок
    010000
    010100
    010200
    010300
    010400 к чему относится?
    и еще появилась ошибка 011400? что это?
    двигатель 1.6xep троит на ХХ.
    Astra Caravan'09 Z16XER Ultra Blue.
  21. Местный Астравод SAFONOFF на верном пути Аватар для SAFONOFF
    Помогите пожалуйста!!!
    ошибка - 013007- что она означает!???
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    Лямбда Зонд . Начни с проводки .
  23. Местный Астравод SAFONOFF на верном пути Аватар для SAFONOFF
    Спасибо за ответ !!!
    А, что это значит???
  24. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    что это значит???
    Наверно , что нужно Чинить!
    Конкретизировать (07) , мы не можем ! Поэтому всё это для тебя актуально
    ((Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
    Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) ))
    Посмотреть проводку на целостность , надёжность контактов . Даже открутить датчик (заменить) можно самому , трудно , но можно !
  25. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    загорелись такие ошибки
    011515
    017152
    горит чек и лампа ABS
    чек загорелся когда лампочка уровня в бензобаке начал мигать, клейму скидывал на 3 часа не помогло . может топливный насос подходит?
    z16xe1 twinport 68000 км пробег
    Были :ВАЗ 21074
    Opel Astra G Caravan
    ГАЗ 3110
    Opel Astra H Caravan
    Теперь: Chevrolet Captiva
  26. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Братья - помогите!, У моего товарища беда. Загорелась машинка с ключем. На первой строке пишет ошибку 01,7 а на второй строке 00502. Что бы это могло значить???? Спасибо.
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  27. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    троит, значек выхлопных и 30401... пропуски в 4 цилиндре я так понимаю?
  28. ошибка 218217
    Привет всем!
    У меня ошибка 218217, горит "машинка с ключиком"! Чё делать то ?????
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    vagner071
    P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей
    жидкости двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик
    Охлаждение
    двигателя C-002
  30. Спасибо большое за исчерпывающий ответ ! Сейчас ездил,температура выше 89....90 градусов не поднимается (за бортом минус 6,5)....печка работает хорошо, расход топлива .....да вроде не выше, двигатель "не тупит", но МОЯЧИНИЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ "машинки с ключиком"...)) А самому лезть под машину что то не очень хочется ....Дождусь 3,4 числа ....там народ по вылезает, разберёмся ! )) Ещё раз спасибо ! С Новым годом !!!
