Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Астравод beep на верном пути Аватар для beep
    добрый день! подскажите,пожалуйста ошибки 013007 и 3400. что это такое и как с этим жить?! спасибо заранее.
    Официальный магазин S.T.Dupont http://www.elite-presents.ru
  2. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    PIVO70
    все нормуль под кожухом... будем думать что типа разок и все)))
    X3 xLine 20d
  3. Новичок Новичок КОТ. на верном пути
    Всем привет! У меня вышел код 030100. Вроде как датчик расхода воздуха??? Движок работает не ровно, типа подтраивает/ Машина ехать совсем не хочет(16 xep) ... У кого нибудь такое было и чем эта эпопея закончилась? Заранее СПАСИБО!!!
    ASTRA 1.4 TURBO
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
    Смотри модуль зажигания, свечи + если есть желание поиск по форуму...
  5. Новичок Новичок КОТ. на верном пути
    Спасибо!!! Все мсоветую http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...XEP+%2F+Z16XE1
    ASTRA 1.4 TURBO
  6. Местный Астравод alexrus2007 на верном пути Аватар для alexrus2007
    Подскажите по ошибкам: 11014 и 30101
    спасибо
    Sedan Metro 1.8
  7. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Сегодня мой сайтик www.autopro.spb.ru не работает... (((( Электричество отключили до вечера..... ((( Но надеюсь завтра все будет нормально )))
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от alexrus2007
    Подскажите : 11014 и 30101
    0110 - нет связи САN-ВUS с ЕСМ [модуль упр двиг] . Как завелся сегодня? А то похолодало. Может быть разовой , из-за сильного падения напряжения при пуске. 0301 - пропуск зажигания в первом цилиндре. Если сейчас не троит , то возможно из-за тойже батареи. Если троит - смотри свечю и ее катушку/модуль.
  9. Местный Астравод alexrus2007 на верном пути Аватар для alexrus2007
    МОРДАВОРОТ
    Спасибо за ответ,дело в том еду на машине,остановился на светофоре и вдруг затроил движок(чек горит),прочел ошибки..доехал до дома,на утро такая же фигня
    Sedan Metro 1.8
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Про первую забудь, это глюк. Как давно менял свечи ???
  11. Местный Астравод alexrus2007 на верном пути Аватар для alexrus2007
    МОРДАВОРОТ
    15 тыс.назад. Скорее всего модуль под замену или ремонт?!
    Sedan Metro 1.8
  12. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Нормальный срок! Все равно начни с осмотра модуля, осмотр форсунки труднее. Как починить модуль зажигания ... - найди эту тему . Если еще не знаком. З.Ы. - а свечи какой фирмы??? Осмотри их и замерь искровой зазор - для интереса.
  13. Местный Астравод alexrus2007 на верном пути Аватар для alexrus2007
    МОРДАВОРОТ
    свечи gm/. А вот по поводу датчика температуры всасываемого воздуха подскажешь что нить,может (1101) это он?
    Sedan Metro 1.8
  14. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    может 1101
    По этому коду показывает /\ [индейская народная изба].
  15. Местный Астравод Сергей Б. на верном пути Аватар для Сергей Б.
    Люберцы
    не могу найти номер ошибки
    17152. целый день горел кран. сейчас потух. изменений работы двигла не было.
    Kia Sportage SL, 2 WD, 150
  16. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Re: не могу найти номер ошибки
    Цитата Сообщение от Сергей Б.
    17152
    P0171 Система подстройки топлива выдает бедную смесь .
    Проверь/подтяни все хомуты до дроссельного модуля , возможен НЕ учтённый лишний воздух . Воздухан осмотри . Ваще причин может быть много . Нужно какой нибудь самовар диагностический подключить , глянуть .
  17. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    привет, подскажите пожалуйста что означают эти коды ошибок 040061 и 056571
  18. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от alexsei
    подскажите 0400 и 0565
    0400 - цепь рециркуляции отработавших газов , клапан - то открыт то закрыт то чрезмерный поток через него этих газов. Смотреть короче адсорбер нужно , он в правом крыле. 0565 - это круиз, неправильный сигнал положения "ВКЛ" , возможно просто глюк.
  19. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    МОРДАВОРОТ
    а как адсорбер с егр связан?
    X3 xLine 20d
  20. Ребят, извиняюсь м.б. чет не так дедаю но не могу понять...
    все сделал как описано, автомат, высветилось под надписью ECN последовательно:
    059761, 036504, 000000
    просмотрев приведенную сводную таблицу ошибок, так и не нашел ничего похожего, помогите разобраться, в конец запутался
  21. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от dimm33
    [b]как адсорбер с егр связан?
    Совет не продумал - бывает, зато ошибка человеку расшифрована. Если знаешь , чего молчишь??? Поправь, объясни развернуто - помоги людям !
    Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
    Цитата Сообщение от MuXaJIbI4
    0597, 0365
    Первая - термостат, его клапан и проводка забей в поиск - P0597 или без первой буквы - есть точно в обсуждениях. Вторая - отсутствует сигнал цепи датчика положения распредВала. Это незнаю, мучай поиск!
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    МОРДАВОРОТ
    нее, я уточнил просто)) вдруг я чето упустил))
    адсорбер здесь ни при чем точно, все остальное верно, скорее всего)
    X3 xLine 20d
  23. Re: не могу найти номер ошибки
    Была та же ошибка. В добавок к крану постоянно горела лампа низкого уровня топлива. и так же потом исчезло. Единственное странное событие до этого -- залил бензин при работающем двигателе, стрелка показала только 3/4, включил/выключил -- показала полный бак. Я грешу на 92-й бензин, который залил в далёком от цивилизации райцентре, т.к. кран высветился после 200 км. Или второй вариант -- грязный воздушный фильтр. Вроде он должен препятствовать притоку воздуха, делая смесь обогащённой, и по этому логично, что блок выдавал сигнал на обеднённую смесь.
  24. Всем привет!
    На панели горит F, машина не заводиться коды ошибки P1740.
    Подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка и дальнейшие действия.
    Заранее СПАСИБО!!!
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    OLEG_NVR
    P1740 Замените электронный блок управления (ECU)
    P1740 Неисправность привода коробки передач
  26. Цитата Сообщение от PIVO70
    OLEG_NVR
    Нашел описание: P1740 Управление моментом вращения.
    Блок привода коробки был разобран, щетки двигателя в норме.
    Детальный осмотр (с лупой) схемы управления на предмет микротрещин, непропая элементов и т.д. ни чего не дал.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Вчера был последний день гарантии , а сегодня утром появились ошибки 1304 и 62104 и на приборке горит значок аккумулятора.
    Нашел:
    Р0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
    Неисправность датчика кислорода
    Р0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель)
    Поиск освоен и на ветке найдено мноржество собратьев по ошибке, но варианты лечения, причины не описаны)))
    Что за фигня и как лечится? Опель запрограммирован чтоль после гарантии ломаться?!
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    Подскажите кто знает у меня такие ошибки
    001466 и 036504
    Астра АКПП
    Заранее спасибо
  29. Новичок Новичок u-glinkin на верном пути
    Великие Луки
    Высвечивается ошибка ECN 007072, если правильно расшифровал - датчик температуры наружного воздуха. Полез под передний бампер нашел два провода с колодкой, датчика я так понял нету, на дисплее просто черточки. Может кто подсказать, а лучше на фотке показать, где он именно стоит (я так понял где-то слева)? разъем двойной (два провода)?, какой у него каталожный номер. Комплектация у моего авто: кондей, два стеклоподъемника, бортового компьютера (дисплея) нету, центральный замок, ....
    OPEL ASTRA 1.4i CARAVAN, 2006 год, двигатель Z14XEP, 90 л.с.
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от u-glinkin
    где он именно стоит
    Каталожный номер 12 36 284 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9A400FA0&sr=81
