Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 831
Тема: Как самому прочитать коды ошибок
  1. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    Помогите чет не могу прочитать062104?
    А до этого загорался аккумулятор на панели(правдо я ее завел с включеным кондишеном) выключил лампа акб погасла а ошибка есть?
    О нашел Неисправность в цепи лампы "L" генератора, правильно прочитал? И что? Я так понимаю с лампочкой в панели проблемка?
    Пил,пью и буду пить.
    Универсал-Z16XER пробег-263400км
  2. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
  3. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    Цитата Сообщение от rappee
    Добрый день всем что делать с ошибкой 011014
    Аналогично такая же вывалилась + 017011, но сейчас все пропало...
  4. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Клубни выручайте! Ошибка 36504
    ASTRA CARAVAN 1.8AT/140л.с. Metro Dezent R17
  5. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Моск обл огуречная страна
    Всем привет. На днях стал счастливым обладателем астра универсал с дизелем Z13DTH. Прочитал ошибки как написано выше, а что за ошибки не могу разобраться. Кто поможет? Коды ошибок 119162, 119166, 119167, 190107, 200307, 070406. Заранее благодарен!!!
    ASTRA CARAVAN Z13DTH 2006 г.в.
  6. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
    P1191 Низкое давление в магистрали
    P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик
    P1901 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха
    P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
    P2003 Слишком высокое дифференциальное давление с датчика давления сажевого фильтра
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    Ну вот как-то так
  7. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Спасибо. А можно без диагностики скинуть эти ошибки из мозгов? Если да то как? Один товарищь посоветовал снять клемы + и - с АКБ и замкнуть их между собой на несколько секунд и тогда типа ошибки пропадут! Сам пока так не делал - очкую. Парни кто что может посоветовать???
  8. Папаняяяяя Заслуженный Астравод DiMooN на верном пути Аватар для DiMooN
    RAILWAY CITY
     *444** 90
    народ, объясните "дуболому", что значат ошибки: 017011 и 001304 никак не могу найти.....
  9. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Одноклубни выручайте! ошибка 036504
  10. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    Deik82
    036504,:Неисправность цепи ДПКВ, Двигло не мыл случайно?
    Владею Opel Signum 3.0 DT
  11. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Мыл..( и что теперь?
  12. Местный Астравод Wypuk88 на верном пути Аватар для Wypuk88
    Народ помогите пожалуйста как лечить 111261???
  13. Участник Начинающий Астравод GoldMen на верном пути
    Сергиев Посад, Москва
    Всем привет, вот посмотрел какие у меня ошибки пишет. Обнаружил 3 ошибки:
    0110 14 и 010006 - это я предпологаю что датчик расхода воздуха
    а вот с ошибкой 1700 00 совсем не понятно! Помогите пожалуйста идентифицировать неисправность!!
    Astra 2006 1.8XER cosmo+IDSplus
  14. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    у меня тоже такая же ошибка выскачила, заранее спасибо)
  15. Здравствуйте!
    На дня сканировал свое авто (Vectra C, GTS, Z22SE, ATF, кондер) при помощи OP-COM. Показались следующие ошибки:
    1) B2961
    2) B3055
    3) P1614
    4) P1616
    5) U2139
    Первые две ошибки, я так предполагаю появлются из-за того, что установили сигнализацию с автозапуском и обходчиком иммобилайзера. А вот об оставшихся 3 ошибках хотел бы по подробнее узнать как от них избавиться.
    За ранее спасибо.
  16. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    На холодную стала работать не устойчиво, не глохнет, но обороты скачут. Вылезла ошибка 000970 в описании не могу найти. Помогите прочитать!?
    Astra седан, MT 1.6 XER
  17. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    U0009 Не связи с узлом CAN-BUS
  18. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Спасибо! Еще бы знать что это значит.
  19. Участник Астравод Inna06 на верном пути Аватар для Inna06
    Москва, ВАО
    На новой Астре J МКПП тоже напишет ошибки?
    Astra J 1,6/16V 115л.с. МТ Enjoy. Езжу с 1 сентября 2010г.
  20. Местный Астравод beep на верном пути Аватар для beep
    добрый день! подскажите,пожалуйста ошибки 013007 и 3400. что это такое и как с этим жить?! спасибо заранее.
    Официальный магазин S.T.Dupont http://www.elite-presents.ru
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Дык попробуй, и отпишись о результатах
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    парни помогите!
    001466 что это?
    X3 xLine 20d
  23. Участник Астравод Inna06 на верном пути Аватар для Inna06
    Москва, ВАО
    Sol.Ax
    Дык не получается! В комплектации Enjoy нет, оказывается, БК!(( А на Астре Н он есть?
    dimm33
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    PIVO70
    респект)
    Добавлено спустя 45 секунд:
    PIVO70
    а 66 что означает можно узнать в принципе?
    X3 xLine 20d
    Цитата Сообщение от dimm33
    PIVO70
    Так ты-же в теме.
    Выкручивать, смотреть электромагнитные клапана на наличие сеток, менять их местами (при этом может показать вторую ошибку по впускному клапану 0011), или покупать новые модернизированные клапана. Ну и в скором времени готовится к замене выпускной шестерни и электромагнитного клапана.
    56 36 631 - шестерня распредвала выпускного
    62 35 597 - клапан электромагнитный положения распредвала
    56 36 972 - сальник передний распредвала (на всякий случай)
    56 36 971 - болт распредвала (на всякий случай)
    56 36 452 - ремень зубчатый ГРМ
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Так ты-же в теме
    ну так)))
    сетки сняты уже тщ 10...
    тут позавчера "двигатель" загорелся и пропал
    выдало сегодня 001466 и ошибку синхронизации по ДПКВ...а когда что я уже х.з.
    X3 xLine 20d
    dimm33
    Сними кожух закрывающий шестерни и ремень ГРМ. Может там уже пипец, всё в масле http://www.astraclub.ru/forum/viewto...sc&&start=1680 (фоты в начале странице) ?
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    PIVO70
    ок. гляну)
    X3 xLine 20d
  30. dimm33
    если что , то http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=64157
    The best or nothing
