Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Потек тройник
  1. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Привет народ! А у меня прямо "чёрная полоса с этой сис-мой охлаждения... Задолбали эти "косяки"! То обратка, то патрубок с радиатора на тройник недавно, а сегодня и сам тройник лопнул в самом известном месте!
    Пойду одеваться идти заказывать в автомагаз, где быстрее всего привозят...
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Снова подтек тройник.
    У меня возник вопрос. В тройнике есть датчик температуры. Никто не знает, он на прокладке сидит или как?
    Если на прокладке то может у кого то есть старый тройник и он может попробовать датчик температуры вытащить, и измерить прокладку. Датчик реально меняется, а на нем есть прокладка. Вот теперь бы понять какой ее размер, чтобы поменять и посмотреть будет ли течь далее или нет.
    Последний раз редактировалось istukalov; 26.01.2017 в 22:43.
  3. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Там стоит колечко. Я тройник к сожалению выкинул и колечко тоже (поэтому размеров не подскажу), оставил только датчик (ибо он живой) и фиксатор. Видно, что прям с датчика сопливит? Вот человек делал замеры ссылка , на своем сейчас прикинул штангелем по притертым местам, где-то так и выходит, внут 0.9мм, внеш 13-14мм и толщина 0.2мм.
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 26.01.2017 в 23:17.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Roman70rus
    Да сливает с него, сегодня смотрел, правда вечером уже, но видно что именно под ним розовое. Т.е. думаю что течет с него. Во всяком случае тройник сейчас везде сухой и в районе прокладки там тоже тупо сухо, свежих подтеков нет. Наткнулся на форум Меривы с нашим движком. Там есть отдельная тема по течи и вот там у многих просто как раз течет это чертово уплотнение. Выяснено, что это колечко диаметром 9 мм (наружний диаметр). Проблема в том что нет гаража и соответственно снять датчик с машины не могу, или опять слив антифриза придется делать на асфальт а уже не хочется, так как 2 литра залил Если тебе не сложно, можешь попробовать помереть диаметр датчика кольца? Т.е. как бы получается внутренний диаметр.
    А я тогда попробую поискать уплотнение это и заменить. И если течь исчезнет, то по факту текло скорее у меня и уплотнение самого выпуска и уплотнение датчика. Тратить просто лишние 1.5 рублей за пластик + уплотнение + датчик не очень хочется, с учетом того. что датчик рабочий и без проблемный и сам корпус целый...
    А GM блин скряги. Совсем совесть потеряли, нет чтобы уплотнения просто менять, так фиг тебе, меняй корпус целиком даже если все остальное исправно, а сдохли только резинки.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Roman70rus
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось istukalov; 26.01.2017 в 23:26.
  5. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Roman70rus
    Roman70rus
    Спасибо!!!
    Подъехай к любому строительному рынку,сними датчик и отверстие тряпкой заткни(он легко снимается).На рынке,где сантехникой торгуют,продают прокладки колечки многих размеров-подберёшь обязательно.
  6. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Лучше поехать туда, где делают рукава высокого давления (не реклама - гидросканд или любая другая). Там этих колец пруд пруди, разные диаметры, толщины. Плюс в том, что они точно бензо-масло стойкие.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    KuzminNM, CHTOPR
    Надо чтобы были стойкие к составу антифризу и перепаду температур от -40 до 150 хотя бы.
  8. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Позавчера заменили "тройник, всё отлично сейчас. Старый (родной) распределитель лопнул оказывается по шву двух половинок от начала детали (где толстый патрубок одевается и до ответвления под прямым углом на обратку) http://uploads.ru/NA0ap.jpg
    Уточнения: в комплекте с 25193922 прокладка была. Также был штуцер со скобой от шланга обратки на расширительный (датчик естественно тоже стоял на месте, болты крепления к двиг. также были).
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    На выходных попробовал поискать резиновое кольцо. Съездил в два магазина авто запчастей и на рынок. Как итог таких колечек нет. У кого есть мысли, где найти подобное кольцо?
  10. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    istukalov, я покупал "в хозяйство" своё автомобильное набор колечек разного диаметра от очень маленьких до где-то примерно 4 см. в диаметре. Они в пластмасс. кейсике с отделениями, по несколько штук на каждый размер лежит. СтОил 350 руб. в автомагазине "Би-Би". Насколько устойчивы к антифризу незнаю. Завтра сфотаю набор, если надо (он в багажнике лежит у мну).
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    https://yandex.ru/images/search?text...5%D1%86&lr=213 Сейчас в тазомагах продаютсял юбого диаметра .Ставил на топливную систему зеленые Джонсввэй http://jonnesway-tools.ru/jonnesway_...nyh_kolec_magi работают отлично.
    Анархия - мать порядка!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Biruk, Dembak81
    Спасибо!
    Да фоткай, пригодится, на выходных попробую поискать это все еще раз.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Во общем заказал в Exsite прокладку отдельно. Исходя из форума про Мериву (натолкнулся на такой на просторах интернета) подходит под этот чертов датчик прокладка с таким кодом 2112-1104252 (от ВАЗ). Поменяю и посмотрю что будет. Если течь уйдет, то оставлю так. Если опять потечет, то придется менять датчик с прокладкой...
    Последний раз редактировалось istukalov; 01.02.2017 в 14:21.
  14. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    На этикетке написано "Набор прокладок" 222 шт.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Dembak81
    Да видел такие, но пока решил попробовать способ, который нашел на просторах инета. У народа после этого не течет. Цена вопроса 28 рублей
    Если не сложится, то тогда наверное махну датчик, хотя реально обидно, датчик лишний будет...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Кстати возник вопрос, чем отличается тройник с номером 55 565 334 от 25 193 922?
    Никто не задавался вопросом?
  17. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Поскольку двигатель другой (Corsa-E: B14NEH,B14NEJ) могут быть другие диаметры патрубков или присоединительные размеры... А так - Х.З.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  18. Участник Астравод sdsss на верном пути
    Подскажите по номерам тройника, нашел три номера 555 65 334, 251 939 22 и 251 929 85, разброс цен от 1900 до 1000 р., если кто сталкивался в чем разница? Двигатель 1,4 NET
  19. Новичок Новичок seat на верном пути
    Друзья, где взять прокладку штуцер-тройник?
  20. Местный Астравод Nilsus на верном пути
    Которое под металлической скобой тройника зажимается? Подобрал себе в автозапчастях кольцо размерностью 016-019-19. Меняю раз в год
