Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 882
Тема: Шумо-виброизоляция
  1. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    Sinka
    шумить надо все)
    так всё и зашумлено. Ну кроме как приборку не снимал.
    Opel Astra H 1,6ХЕR Мех. 5 дв. CosmoМобиль
  2. Местный Астравод Shelest на верном пути Аватар для Shelest
    Omsk
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите сколько и каких материалов нужно для шумки дверей в ГТЦ? двери готовлю под акустику! Материалы желательно вибропласт и сплен, другие в нашем колхозе вряд ли достанешь!
    Если что-то где-то и написано, то это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле!
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo 2008
  3. Местный Астравод mikola на верном пути
    делал на Седан, так что можешь умножать на 1.5
    на две двери ушло 5 листов вибропласт М1 сплен 1 м2 и битопласта 10 мм - 1 м2, 5мм - 0,5 м2.
    делал: один слой на внешнюю стенку вибропласт м1, один слой сплен туда же, 1 слой закрыл всю внутреннюю стенку, 1 слой битопласта на обшивку, но по мне так на обшивку нужно было еще вибропластом проложить.
    вибропласт м1 можешь заменить на м2, виброзащита лучше, но он толще и дороже не пропорционально результату..
    PS/ фото в обратном порядке
  4. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Сегодня (вернее уже вчера) делал шумку крыши в своей GTC, ушло 3 листа визомата МП и один лист сплена 8мм. Стало значительно тише в салоне.
    Знающие! Напишите как снимать обшивки задних динамиков, там что-то держит их снизу, не могу подлезть!
    PS. Ну почему никто здесь не написал, что вытащить обивку крыши просто нереально, разобрали боковушки багажника, а все равно не получилось!!! Вытаскивать обивку пытались вдвоем с товарищем, в итоге плюнул, раскорячил обивку более-менее удобно и из%;%;шись сделал!!!
  5. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Обшивка абсолютно реально вытащилась через переднюю правую дверь
    В дождь еще больше оценишь
    Порог снял? Ремень безопастности? Винт, под заглушкой, открутил?
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  6. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Punker
    С задними обшивками в колхозе буду бодаться, если вибропласта с передних дверей останется...
    Пробовал через переднюю правую дверь - в распор вставала обшивка хоть лопни ну да фик с ней, сделал ведь уже Хотя в акценте вытаскивал через передние двери нормально, в кашкае через багажник вынималась
    была Opel Astra GTC, "Metro", 1,6MT, COSMO, 2008г.в. 2009м.г.
    VW Polo Sedan
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    У меня подозрение что ставится она через лобовое стекло
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  8. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Sinka
    возможно. Но вынимается через дверь )))
    ща овощной 9-5
  9. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    чтоб она вышла через переднюю дверь надо и все сиденья и тоннель снимать.
  10. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Я ничего не снимал - вышла и зашла обратно... Делал в одиночку.
    ща овощной 9-5
  11. Местный Астравод oleg_RRR на верном пути Аватар для oleg_RRR
    Punker
    тоже самое - как вошла, так и вышла через правую дверь
    Ivanych
    в районе задней колесной арки держится на саморезе и хитрое крепление основания спинки сиденья
    Insignia OPC AT White
  12. Местный Астравод 16rus на верном пути
    решил шумоизолировать передние арки снаружи, прикатал бимаст бомб сверху нанес мастику резино битумную и все процесс встал, она не сохнет второй день что делать??? причем на банке написано сохнет 24 часа.
    ASTRA H 1.6 mt Enjoy продана, осталась ASTRA H 1.8 at Cosmo & ASTRA J 1.4t at Cosmo куплена
  13. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    Делал по той же технологии и столкнулся с той же проблемой. Она у меня сохла так сказать уже в движении, неделю точно подкапывало из под покрылок, после стоянки небольшие следы на асфальте замечал. Так что ничего страшного в это нету, высохнет она рано или поздно
    5D, COSMO, 1.8 AT, ULTRA BLUE
  14. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    16rus
    Феном не пробывал подсушить её? Давно что-то обрабатывал этой мастикой, но сохла она всего ночь.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  15. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Мастика еще жиже от этого станет
    Ну у нас до крыши руки доходят в основном когда комплексную шумку делаем, так что может и без снятия сидух вылазит, просто без них и без тоннеля еще проще. Главное руки тщательно вымыть, а то от каждого прикосновения темные пятна остаются.
  16. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    При снятии штатного ковра на полу, по любому резать придётся?
  17. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Чот я запуталсо совсем
    Так если на неё подуть тёплым ветерком из фена, то остатки растворителя( бензина и т.п.) должны быстрее испариться, если конечно она не была положена одним слоем в 1 см.
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Цитата Сообщение от AdiK
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    +1
    Если да, то где это лучше сделать, чтобы потом было удобно назад всё укладывать и при дальнейшей эксплуатации разрез оставался незаметным?
  18. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Если да, то всё таки под центральной консолью, мне кажется только там может возникнуть проблема с демонтажом пола. (исходя из опыта). Но остаётся надежда, что в астре не придётся резать.
  19. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    без сидух и тоннеля точно проще, потому, как с ними приходится в тетрис играть
    ...а насчет темных пятен - я тут по жаре в машине ковырялся... был топлесс.... спиной (!) прикоснулся к потолку - результат тоже отрицательный Теперь чистить потолок
    ща овощной 9-5
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Нужно красить потолок в черный чтоП пятен видно не было
  21. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    Когда в своё время шумил пол так увлекся что начал лепить под задними сидениями материал и в итоге потом седушка на половину защелкнулась
    На эксплутационные качества это никак не повлияло.
  22. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    AdiK
    Для того чтоб не резать ковер под центральной консолью надо будет снять упоры центральной консоли и обязательно селектор КПП по другому ковер без реза не снять.
  23. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Понятно, этого собственно и ожидал.
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    AdiK
    там серектор хитро крепится нужны головки звездочки у меня их небыло пришлось резать а так все остальное там откручивается ключиком на 10 упоры на центральной консоли вроде 13или 14 сейчас уже не помню. А и еще на селекторе на пластиковой раме на защелках поставлены хомутики бысрозатяжнае.
  25. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    chip29
    Спасибо. бум пробовать.
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    jeka_022
    Не за что, если будете всетаки резать то режте по центру тоннеля вдоль штока кпп идущего к моторному отсеку и режте ножем а не ножницами. Если интересуеет что как и где отключать или снимать пишите в личку подскажу . Там есть пара нюансов.
  27. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    помогите плиз. начал вибрить седан, багажник и не пойму, там где арки и перегородка вроде одни ребра, все равно делать?
    Может кто сможет нарисовать на фотках какие места виброй проложить? или словами описать.
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  28. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    ex3me
    я клеил по максимуму, т.к. рёбер много, а толку от них мало, особенно на полке и перегородке.
    На багажник у меня ушло 8 листов Вибропласта.
  29. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    ex3me
    у меня пока бимаст лист на пол, тк им клеить 60 процентов поверхности, и заклеи нишу запаски м1 и все что на фотках М2. Пока суммарно три листа ушло.
    А вот около левой арки блок какой то, его снять и под ним клеить или нет?
    Фоток у тебя нет случайно?
  30. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    ex3me
    Фоток нет, при проклейке использовался Витропласт Голд. Пол, арки и полку старался оклеить 100% в местах стыков делал внахлёст. остальное по максимуму.
