Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 882
Тема: Шумо-виброизоляция
  1. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    тогда жду от тебя первого отчета, как все прошло))))))
  2. Новичок Начинающий Астравод Denisry на верном пути
    Прошло нормально :=), потратил 5 часов с заменой передних колодок, приготовлением шашлыка и 3 банками пивасика. Эффект, есть, но ИМХО от шумки пола и крыши с дверями он больше.
    НО делать надо. Теперь могу сказать что у меня полная ШВИ :=)) в машине хорошо :=))
    Sedan - metro - 1.8 MT - cosmo
  3. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    Хорошо когда приятное с полезным совмещается
  4. Новичок Новичок GregoBy на верном пути
    Mocsow
    Arrow деньги на ветер и геморрой?
    Здравствуйте! Если я сам куплю в автомагазине шумовиброизоляционный материал и наклею на кузовное железо (под обшивкой), то станет тише?? http://www.youtube.com/watch?v=cqxLxDakdmM как эта инструкция? прокатит? Или это деньги на ветер и геморрой? Или в автосервисах предлагают комплексный подход и то что я сделаю сам не сравнится с эффектом после доработки в специальном автосервисе? На какую денежную сумму рассчитывать для астры?
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Чтоб было тише, нужно шумить арки колес. если напрягает шум капель дождя - шумить крышу, если хочется более грубокий звук - шумить двери
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  6. Новичок Новичок GregoBy на верном пути
    Mocsow
    Я пока думал только об дверях и крыше. А для шумки арок нужна какая-то мастика?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Вчера покупал мастику Барьер 2,2кг-200р.,думаю самый оптимальный вариант для арок.+виброматериал+шумоизоляционный материал..
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Я оклеивал передние арки Бимаст БОМБом и СПЛЭНом 4мм. Особого эффекта не почувствовал. Акцентом арки оклеивать нельзя, он впитывает влагу.
  9. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Камрады, а сколько уходит листов виброизоляции на каждую арку? Если исходить из размера листов материала STP (0.53 х 0.75 метра)
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    TonyEZ
    У меня ушло по одному вышеупомянутому листу на арку,я клеил на локер.
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  11. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Только на локер? Без оклейки самого металла арки?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Да решил так,ещё на локер сверху вибры клеил битопласт(шумоизоляция),на саму арку мастику Барьер,т.к. на арке изнутри мало открытого металла,а зачищать стоковый антикор лень)))
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  13. Новичок Начинающий Астравод Denisry на верном пути
    Крышу шумить надо в любом случае.
    что то там шумоизоляции не увидел. Одна вибра в три слоя :=) На сумму 10-12т.р - это материал. + Работа не меньше 10. В соседней теме полно фото, почитай. вот ссылка:http://astraclub.ru/threads/86418-%D...82%D0%BE/page4
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    От вибры основной эффект и есть.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  15. Новичок Начинающий Астравод Denisry на верном пути
    Вибра поглощает низкочастотную вибрацию, а выше не работает. Поэтому вторым слоем укладывают шумоизоляция. что бы высокочастотные шумы поглощать. Теория такая :=)
  16. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    И вот смог найти время на свою ласточку и сделать ей шумку задних арок. Снял подкрылок, там арка уже была обработана противошумной и антикоррозийной мастикой(мазал дилер). Наклеил вибропласт, на него сплен 4мм и покрыл все резино-битумной мастикой. На подкрылок изнутри наклеил вибропласт. Подкрылок встал без проблемно. Эффект есть! Теперь планирую заняться дверьми. Фото отчет прилагаю
    Последний раз редактировалось Edison21; 12.08.2013 в 13:10.
  17. Новичок Новичок Neeekit на верном пути
    Отличный отчет,нормально ли подошли штатные клипсы крепления подкрылка?и эффект заметен при попадании камушков или довольно заметно снижается шум от резины?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Я ставил клипсы по мощней,они для дизеля ,т.к. там шумка под локерами штатная... Если на места присоединения клипс ничего клеить и мазать не будешь,то штатные подойдут....Я клеил и мазал везде... Эффект есть!!!! Делай красиво
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  19. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    Да,штатная клипса подошла,даже с запасом. Не знаю сколько слоев нужно делать что бы ее не хватило)))) Но я, как мне и рекомендовали купил клипсу от салона девятки(на всякий )
    Эффект заметен от камня, песка, воды. Шум шин вроде как не снизился, думаю для этого нужно арки изнутри зашумить + двери(чем займусь в ближайшие выхи)
  20. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    Сделал шумку дверей, внутри и вместо пленки проклеил виброй голд 1мм, а внутреннюю часть панели битопластом 10мм. Двери стали закрываться добротно,глухо. Шума заметно стало меньше. Первая дверь была как "блин комом" я для лучшего освещения положил внутрь двери фонарик, чтоб видеть как раскатывается вибра. Так вот его там и оставил вспомнил когда полностью собрал все. Началась маленькая "истерика" но взяв себя в руки все разобрал и вытащил его))) Вот такие дела)))
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    с чебоксары ты?
  22. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    Тверь
  23. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    Есть у кого нибудь подробная инструкция, желательно с фото, как разобрать крышу, чтоб зашумить. Наступила весна, пора продолжать
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Разбираешь салонный свет, отсоединяешь провода.
    Скручиваешь козырьки, ручки на потолке.
    Аккуратно тянешь вниз, районе заднего плафона липучка ее также усилием отцепляешь.
    Крышу снимать проще некуда.
    Ставить также начиная спереди, прикручивем козырьки, ручки и т.д. чтобы выровнять.
    По листай тему, где то были фото.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Арки снаружи сплленом зря проклеил.... Через пару ткм эту мастику на сплене раздраконит камнями и пескоструем, сплен начнёт напитывать воду как губка и местами будет отходить... Я так же делал один в один. Потом пришлось сплен оторвать....
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    SS-45
    +100 пудов
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  27. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    SS-45
    +100 пудов
    Сплен-теплоизоляция.Уже все знают. Зачем его применяют на подкрылках...х ...знает, наверное дешево.
    Учите матчасть...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Учите матчасть...
    Тепло изоляция с побочным эффектом шумоизоляции.
    Его кстати на крышу очень хорошо, 8мм, прелесть просто.
  29. Участник Астравод Edison21 на верном пути
    Тверь
    Так мастика прикрыта пластиковым подкрылком. Сплен влагоустойчив – он обладает закрытой поверхностью и не впитывает в себя влагу. На счет псевдо-шумки согласен, он не поглощает шумы, но отражает звуковые волны, что так же положительно сказывается в арках.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Сплен в арках даёт очень хороший эффект, ни оного камешка не слышно. Но он мягкий. От этого мастика, которой он сверху покрыт очень быстро отбивается от него камнями и пескоструем. А потом эта закрытая поверхность сплена теми же камнями и пескоструем превращается в раздраконеную губку. Проходили) Сам один в один точно так же делал.
