Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 882
Тема: Шумо-виброизоляция
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Gipsy
    пиши в личку если что
  2. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    Цитата Сообщение от chip29
    Беру кусок вибропласта (квадрат размером чуть больше динамик с таким асчетом чтоб был запас с краев примерно см 2-3, по диаметру динамика в центре этого квадрата вырезаю дырку после чего прикатывая этот кусок поверх динамика тщательно прогревая и прикатывая места сопряжений самого динамика и дверной панели.
    т.е. кая понимаю, опять же что то в духе козырька получается? Условно вибропластом ты сверху динамика проклеиваешь, чтобы вода скатывалась вниз порога и там через отверстия уходила дальше. Или нужно снимать динамик и как бы делать проставку м/у динамиком и местом крепления динамика?
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Да...еще вопрос....?
    А есть у кого то фотки, как снять обшивку двери (где поддевать защелки, где подковырнуть, как сильно на себя тянуть?)
    Да у меня все стеклоподъемники электрические.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    ииии....вдогонку....
    Спрашиваю потому так подробно, потому что знаю свои руки.....
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    yeне совсем так.
    Если ты накрываеш динамик вибропластом то груго оплотняеш и перекрываеш протечку воды. По началу я динамик снимал чтобы сделать оттиск на листе вибропласта чтобы по нему дырку вырезать. Если подходить ко все му этому более толково, тоесь я вообще сторонник того чтоб минимизировать количество сборок и разборок я одновременно с шумкой двери менял акустику и под новые динамики делал проствочные кольца на 35 мм но в этом случае как раз надо будет делать еще и козырек его я делал из 2 литровой пластиковой бутыли вклеивал его вибропластм
    Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
    Gipsy
    фоток к сожалению нету но вот так вот могу объяснить, самое главное не спешить и не драть.
    Начинаеш разборку с декоративного треугольника тот в котором твиттер вставлен просто тянеш его на себя , сразу предупрждаю при его снятии часто ломаются пистоны так что если это произойдет увы но поводадля расстройства тут нет, я так то не один 10 машин уже разобрал но даж у еня не всегда получается его снять бес слома пристонов.
    После этого аккуратно тонкой отверткой снимаеш заглушку в нише ручки которойоткрываеш дверь из салона там есть маленькая прорезь для этого, затем снимаеш накладку на самой дверной ручке делаеш это всетой же ответкой или широким ножем. после этого выкручиваеш сморезы в обще сложности один под заглушкой ручки открывания два в ручке двери 2 снизу обшивки и 2 сбоку, после этого пальцами поддеваеш низ обивки и тянеш обивку на себя таким образо отщелкниш пстоны они находятся по периметру кроме верхней точки. После этого тянеш обшивку вверх для удобства лучше опустить стекло ну с разъемами думаю уже сможеш разобраться
  4. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Цитата Сообщение от jeka_022
    Цитата Сообщение от ex3me
    Пол
    Бимаст бомб + сплэн 4мм хотел делать. Может на акцент 8мм поменять? или сплэн 8мм?
    Если клеить сплен 8 мм, то в некоторых местах ковёр не ровно ляжет. Лучше 4 мм, а в горизонтальных местах 2*4 мм
    На обивку дверей вообще чтото нужно или можно обойтись?
    Я ещё обклеивал Битопластоп дверную карту
    Ага ясно. Значит битопластом еще попробую пройтись.
    А на пол значит только сплэн? А что если битопласт и ляжет хорошо и где надо прижмется? Скажем если вопрос не в цене, лучше битопластом или хуже чем сплэном или акцентом? Кстати акцент тоже получше сплэна сжимается)
    ex3me
    ты как умудрился эти крепления словать?
    Кстати по поводу шумки крыши, я делал в 2 стоя себе , вибропласт затем сплен а затем битопласт.
    ex3me
    на обивку дверей кстати битопласт 10 можно поклеить по крайней мере делал так себе и тем кому шумку мострячил
    Относительно задних дверей технологические отверстия заклеивай обязательно иначе вода быдет внутрь салона затекать, кстати если передние двери протекают по динамикам то задние как раз из за плохо приклееной ну или же отклеившейся пленки как раз через эти технологические окна.
    По поводу креплений, снимал первое, тянул его как мог, никак не хотело В итоге силой я его вытянул, посмортел(как оказалось не совсем внимательно), и увидел как снять металлическую часть из крыши. И воткогда добрался до второй, начал подлезать под общивку отверткой. С одной стороны я вжал металлическую часть а со второй ну никак не получалось, измотался я чуток и подумал пофигу, куплю две 8)
    И вот когда взял вторую в руку увидел как просто она снимается зараза. И даже металлическую часть снимать не надо...
    По поводу задних дверей понял. А я то думал нафига ваще пленка. Значит заклею вибропластом м1 или м2, не помню какой у меня остался. значит на металлическую часть больше ничего не клеить?
    Почему уточнял про битопласт. По сути битопласт и акцент шумопоглащающие материалы. Стоит ли второй раз "тем же самым" клеить. Или как изоляторы они тоже идут? Сплэн вообще теперь как теплоизолирующий идет.
    А вибротоны в принципе очень похожи по фоткам на акцент, только еще с каким то слоем.
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ex3me
    не забывай что битопласт еще и противоскрипный маериал причем он ужимается почти в нулевую толщину.
    На счет креплений если в железках усы не отломал а только загнул то ничего покупать не надо, крепление это снимается путем вытаскивания пластикового штифта думю ты это уже понял а вот чтоб его обратно поставить эти коронки железные всеравно надо снимать и сначала ставить наних пластик а затем защелкивать в дырку всю конструкцию в сборе по друому ты ее не собереш так как штифт пластиковый будет идти на перекос
  6. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Я с акцентом не имел дела- ничего по нему не скажу. А Битопласт на пол думаю не стоит клеить, т.к. он сожмётся практически в 0, и толку от него столько же получится. Но сплен точно знаю нужен.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    не на пол битопласт ненадо. вибру2 или 4 мм и сплен 4.
  8. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    ex3me
    усы то не загнул а вот пластиковые палочки поломались) Поэтому без них никак)
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ex3me
    да уж, жестоко ты их драл, знаеш я бы на твоем месте попробовал бы их сам сделать из оргстекла нуили из пластмассы чем деталь полностью заказывать
  10. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    еще вопрос... сегодня оставил машину на жаре... а в питере ща просто дико))) до этого не было такого, но сегодня треть крыши шумоизоляции отошла. Клеил акцент 10. Может надо было акцент на саму обшивку? теперь думаю поставлю я назад обивку а там отвалится эта фигня... Или зделать несколько пенопластовых упоров? вибра держиться супер.
    Подскажите чего делать... отодрать эту и наклеить на обивку? сделать упоры? или еще че?
    Вернусь я правда недели через две, но уже хотелось чтобы был ответ)
    Заранее благодарен
  11. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
  12. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Сделал шумку двух передних дверей и под сиденьем шумкой заложил-так для мебели под сиденьем сделал,только шумкой без виброизоляции а вот ЗАДНИЕ ДВЕРИ не могу снять весла гребаные,примерно обяснили как,но все равно не идет.Кто в Питере и знает как их снять,может поподробнее кто раскажет!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    И на потолок лезть очкую что-то?есть подводные камни в снятие потолка?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    я снимал так.
    1. максимально нажимаешь на обшивку двери, освобождая пространство около ручки.
    2. ручку держит скоба. отгибаешь ее с помощью тонкой отвертки или ножа
    3. я из скрепки сделал крючок, зацепил скобу, скрепку протолкнул- получилась петля.
    4 зажимаешь пассатижами края - и скобу вытаскиваешь
    на все 10 мин.....
    http://astra-h.ru/noise_reardoor.html
    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
    легко...
    один снял за час.... прочитай все страницы (не поленись)
    особенно как снять козырьки (бля очень просто-гений немецкой мысли)
    разобрать обязательно все по кругу...
    вытаскиваешь потолок через правую переднюю дверь
    http://astra-h.ru/noise_top.html
    Серая БиБика на электричестве
  14. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Спасибо...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    Парни... тем кто проклеил задние арки снаружи... стоит их клеить?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    kvn-ven
    я проклеил и поставил ещё вторую часть подкрылка, стало тише и камней вообще не слышно
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    Canavaro
    у мну тока задние арки остались не проклеены... знач буду делать... спасибо
  18. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    И на потолок лезть очкую что-то один снял за час.... прочитай все страницы (не поленись)
    особенно как снять козырьки ([блин!] очень просто-гений немецкой мысли)
    Да нет, просто всё там, надо только точно потолок соориентировать относительно крепежей козырьков. Кстати, проще всего установить крепления козырьков, пока потолок не закреплён. Не получается сразу - значит надо подвигать обшивку крыши вправо - влево. Поставил крепления - можно всю обшивку крепить.
    ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО - ПРОВЕРЕНО! НЕ ЛЕЗЬ, ПОКА РАБОТАЕТ!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    Ага... +1
  20. Местный Опытный Астравод SweetLips на верном пути Аватар для SweetLips
    Ребят, подскажите, как снять обшивку задней части на 3Д или ссылку дайте(( найти вообще не могу
    Машинка продана, но номера достались новой хозяйке!
    Если что, то я на e46 club
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    SweetLips
    эх.... ладно.. напишу в третий раз)
    ..снимаешь:
    1. накладки порогов
    2. ремень безопасности
    3. накладку центральной стойки
    4. подушку заднего сиденья
    5. спинку заднего сиденья
    6. откручиваешь все саморезы, которые видишь, и не забываешь про 2 самореза внизу обшивки - один под заглушкой, около подстаканника и один без заглушки в районе задней арки.
    ...вроде все.
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  22. Местный Опытный Астравод SweetLips на верном пути Аватар для SweetLips
    Punker
    СПАСИБО)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    хочу проклеить заднюю полку в седане. чем и какой толщиной материала???
  24. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    Саныч, чем толще - тем лучша!
    А вааще я планирую снять изнутри обшиву, завибрить, зашумить - и обшиву на место. Недавно обсуждалось, ксатати. Так же планирую подвесить усилы снизу полки.
  25. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Заранее благодарен
    вернулся, ответа нету Может кто подскажет че?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    На клей приклей....
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    андрей 13
    уже купил, 2 слоя пойдёт на заднюю полку. STP BOMB + Gold.
    а мне вот теперь не подвесить усилки к полке снизу, т.к. всё динамиками будет забито, 2 блина Пионер и саб ФриЭйр по центру
  28. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович
    2 блина Пионер
    это сильно....
    ща овощной 9-5
  29. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Как ты туда блины поставил? резал полку и обшивку?
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    ex3me
    Оторви нахрен этот акцент. Купи битопласт 10 мм. он имеет отличный клеевой слой. я неделю ездил без обшивки потолка, и ничего не отвалилось, не смотря на то, что шумку крыши делал зимой, предварительно прогрев салон.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    Punker
    сильно не сильно, но звук и бас от них очень достойный.
    а зачем спросишь? да просто и банально чтоб сабом не давить задних пассажиров. чтоб они тоже хоть музыку слушали а не один бас сзади.
    а когда только фронт играет, и саб сзади, то на заднем диване музыки вообще, а точнее голоса не слышно.
    а у меня в тачке постоянно сзади люди.
    jeka_022
    Режу всё под блины и под саб фришку, и железо и деревянную полку, и декоративкую полку...
    скоро отчет будет
