Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 882
Тема: Шумо-виброизоляция
  1. Водитель Начинающий Астравод andrea на верном пути Аватар для andrea
    Как тебе проклеили арки изнутри салона? Особенно передние? Фоток нет?
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    andrea
    передние арки из салона без резки или снятия шумомата практически не возможно возможна частичная проклейка виброй но это малоэффективно так как шумомат жесткий и его отогнуть возможно на небольшое расстояние, он скорее всего говорит про задние арки их как раз из самона и можно нормально проклеить.
  3. Водитель Начинающий Астравод andrea на верном пути Аватар для andrea
    Я знаю, что передние нельзя из салона сделать, поэтому и спрашиваю
  4. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    К сожалению нет...делал не сам, а над душой не стал стоять ибо Работа...
    Конечно же полностью передние арки не проклеивали, а только часть со стороны салона.. Задние полностью(со стороны багажника и салона) Так как мне делали пол, то снимали всю напольную обшивку, и частично проклевали выступающую часть около моторного отсека.
    Первый раз мне проклеивали пол 4 мм Вибропластом и спленом. Но мне не понравилось, все равно шумело, потом мне добавили, врать не буду по названию...созвучно с бомбой, и потом снова спленом. Тише стало намного, но опять же тишины не добился..
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  5. Местный Астравод Rusel-home скоро станет знаменитостью Rusel-home скоро станет знаменитостью Аватар для Rusel-home
    Долгопрудный
    Цитата Сообщение от Anton050
    Читая форум так и не понял, что лучше положить на пол сплен(изолон) 4мм или 8 мм (или может 2 слоя по 4 мм)?? Как ложится ковер и все остальное после проклейки?
    Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
    Может быть есть какие нибудь отрицательные моменты в проклейке пола, к примеру педали не до конца нажимаются или еще чего? Хотелось бы уже со знанием дела подойти к этому вопросу.
    у меня все проблемы при поклейке пола - так и не смог правильно собрать крепление противосолнечных козырьков на потолке
    Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
    Цитата Сообщение от chip29
    Punker
    сплен по толшине не помню точно вот и написал что 5 а так 4 ммсделано .
    Ну так уж к словам придераться не стоит как знал так и написал
    если человек придет на рынок и спросит медалин - его могут не понять или просто поржуть
  6. Водитель Начинающий Астравод andrea на верном пути Аватар для andrea
    Я тоже, кстати Плюс посеял для крепления одного козырька пластиковый штырёк - никто не знает номер детали? И клипсы для обшивки передней стойки заодно...
    Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
    Понятно, спасибо! Полной тишины нельзя добиться - мы же не по воде плаваем, а снижаем шум, чтобы улучшить звучание системы. А тебе не делали арки, как в faq - снаружи?
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Rusel-home
    для того чтоб правильно собрать эти крепления вам нужно выдернуть из крыши металическую коронку на которую пластиковая делька одевается и собирать ее уже в таком состоянии после этого защелкиваете ее на место просто вставить штифт не получится.
  8. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Собственно делал багажник седана. Причина была такая, что давно пару раз пролилась канистра с бензином) И родная шумка впитала все, и все время воняло, поэтому сначала счистил все заводское.
    Потом положил вибру, был точно Бомб на пол, а вот на арки дома гляну. забыл)
    Сначала Вибра:
    Сильно не усердствовал, тк считаю что заклеивать 100% смысла нет.
    Потом все заклеивал Сплэном, 4мм. Старался конечно большими кусками, но не всегда получалось)
    Не знаю стоит ли шумить перегородку, думаю что нет так как шум идет извне, и полку пока не шумил не вибрил, потому что пока не решил куда саб вставлять)
    Плюс потом еще крышку багажника)
    А так же переделал весь коврик на пол багажника(фот нет, но там еще дополнительно барьер КС вроде)
    Летом если получится зашумлю все.
    Из эффектов могу сказать, только то что не воняет теперь вообще, а по шуму вряд ли что-то изменится при такой малой части шумки.
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  9. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Что можно сказать, когда человеку хватает времени и сил все самому сделать, так сказать для себя любимого. МОЛОДЕЦ
    Если соберешься клеить арки, то лучше клеить их снаружи.
  10. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Есть ли смысл шумить багажник седана если саба нет?
  11. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    алтынбаев
    Думаю, что мало смысла
    Astra 1,8 MT Black saphire
  12. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Друзья, нужен совет. На выходные запланировал шумить передние арки.
    Имеем противошумную мастику "БАРЬЕР", вибру М1, изолон 4мм (с клейким слоем), новые пистоны крепления подкрылков. Как лучше мне все это добро налепить чтобы получить наибольший эффект.Задние арки делал одной мастикой, и как результат получил отсутствие стука от камней(из салона закатаны виброй и спленом) . С передними еще хотелось бы снизить шум от колес, так как из салона не смог зашумить путем.
    astra gtc жжолтый))
  13. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Anton050
    Ну тут мало вариантов: мастика на арки, сверху вибропласт. Вибропласт на подкрылок, на него изолон. Я думаю -это оптимальный вариант.
    Ксати советую прикупить десяток клопов от обшивки крышки багажника восьмёрочные, т.к. в некоторых местах родные могут быть немного коротковаты.
  14. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Мне кажется есть, тк если зашумить все остальное то шум будет валить оттуда, учитывая какая перегородка у седана.
  15. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Я так и сделал взял всего пять оригинальных и 10 длинных от газели, но они аналогичны восмерочным.
    1 слой Барьера толщиной получается где то 2-3 мм., я могу ошибаться но мне кажется,что вибропласт уже не будет работать на мягкой прослойке Барьера. Поэтому скорее всего наклею на подкрылок вибру и изолон( изолон по периметру промажу барьером, чтобы от влаги не отклеивался), а на арку только барьер.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    А что если изолон на саму арку налепить?
  16. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Anton050
    Я думаю, что изолон под подкрылком нигде не отклеится, т.к. по всей плоскости будет прижат подкрылком. А вот если клеить его на арку, то выступающие из-под подкрылка места нужно обязательно промазать.
    Но будь внимателен и не переборщи с толщиной ШИ, чтобы подкрылок встал на родные отверстия и не цеплял за колесо при повороте.
  17. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    jeka_022
    С толщиной понятно, изолон будет только 1 слоем либо на арках либо на подкрылках.
    astra gtc жжолтый))
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    правильно кажется сначала вибра потом все остальное
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    у меня на повестке - пороги и все стойки.
    Если кто то шумил эти элементы, просьба сказать - есть ли смысл и сколько материала уходит на это
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  19. Местный Астравод vinny на верном пути Аватар для vinny
    А посоветуйте, знающие люди, максимально легкую шумо-виброизоляцию взамен штатной. Что, куда и сколько клеить? Я пока думаю ограничиться дверями, задними стойками и колесными арками. Нужно ли клеить что-то в багажник? Машина Астра GTC. Может, у кого была подобная задача
    Astra H GTC 1,8 МT Cosmo, VW Golf VI tsi МТ
  20. Участник Начинающий Астравод Федя на верном пути
    Сургут
    Я обклеил свою GTC как ты хочешь vinny. Плюс обклеил багажник. Если саб ставить не будешь, то смысла особого нет клеить его. В любом случае, если шумить будешь арки с внутренней стороны, то и шуми багажник. В машине порядком тише становится, особенно от зимней резины Максимально легкой не получится, машина хорошо потяжелеет! Скоро буду шумить пол и крышу.
  21. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    ex3me
    Ай, маладца! А белое - эт сплен? Тоже вот потеплеет - займусь. Тока у меня в багажнике JL 12w7 будет жить, так что буду вибрить с усердием.
    ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО - ПРОВЕРЕНО! НЕ ЛЕЗЬ, ПОКА РАБОТАЕТ!
  22. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    андрей 13
    В 5 слоёв!
  23. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Цитата Сообщение от андрей 13
    ex3me
    Да белое сплэн. У меня тоже давно в гараже стоит саб momo 2124. Вот думаю его ставить или чтото в полку думать. а по поводу вибры, вибрил по рекомендациям. Т.е. у бомба там чтото 40-50% площади, будет оптимальный эффект.(это про пол багажника)
    Возможно я ошибаюсь, но считаю что чем больше вибры, тем не лучше.
    Ведь если скажем представить лист металла который сильно вибрирует, то лучше его вибрить частями, иначе получится тот же лист, но более тяжелый) Однако это мое мнение.
  24. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    Цитата Сообщение от Бошин Андрей
    андрей 13
    В 5 слоёв!
    Блин....
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    ex3me
    Я уделаю всё, что у меня есть. А по поводу сплошного закатывания- так если закатать частями, то есть, по моему, возможность поиметь вибрацию между провибреными участками. Извините за тавтологию.
  25. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    где-то читал что после проклеивании больше 70% поверхности и далее эффект все меньше и меньше заметен.
  26. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    сомневаюсь тк длина этих участков маленькая будет.
  27. Местный Астравод vinny на верном пути Аватар для vinny
    спасибо. Сабвуфер мне не нужен, моя задача - не утяжелить машину, но сделать минимальными усилиями чуть потише. Поэтому и спрашиваю про материалы - какие легче? и куда какие клеить? я однажды делал полную шумоизоляцию (на другой машине), стало как в танке, но и ехать стала не так задорно
  28. Участник Начинающий Астравод Федя на верном пути
    Сургут
    vinny,хороший вариант Вибропласт STP. Клеил другими, они не такие хорошие. Хочешь полегче, выбирай Вибропласт М1, чуть потяжелее М2. Результаты с ними неплохие будут.
  29. Местный Астравод vinny на верном пути Аватар для vinny
    ага, понял. А у кого лучше покупать? или это не принципиально? ну то есть у всех одни и те же материалы и примерно одинаковые цены?
  30. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Покупай там где цена больше нравиться. Подделок STP в своем городе я не видел.
    astra gtc жжолтый))
