Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 882
Тема: Шумо-виброизоляция
  1. Местный Астравод Alex 288 на верном пути
    Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ
    Нет, я болею, думал температура спадет, седня буду на работе уже, ан нет - до сих пор дома разбитый валяюсь!
    Фей ну ты что выздровил? все жду от тебя фоток с процессом проклейки пола. Пол багажника уже проклеен)))))
    ASTRA 5D, Черненькая, ENJOY без лишних наворотов ПРОДАНА
    ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СГМ
  2. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Alex 288
    выздоровел.
    забыл, извиняй. Напомни мне завтра в личку - все будет
  3. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Читал на форуме что при снятии ковра с пола где то его подрезают видимо чтоб снять. Кто делал поясните пож-та где это делается и для чего.
  4. Цитата Сообщение от алтынбаев
    ковер нужно подрезать в районе кулисы кпп, если у тебя механика, резать нужно от кулисы в сторону моторного отсека. чем собрался проклеивать пол? не бери слишком толстый материал_ коврики лезут с трудом. я тоже из казани, если что, обращайся.
  5. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Думаю вибропласт М2 и сплэн 4 мм.
    А у тебя проклеен пол? Как эффект?
  6. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Пороги шумите и двери! и стойки!
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  7. Цитата Сообщение от алтынбаев
    пол себе проклеил. по поводу эффективности могу сказать что не стоит ожидать феноменального эффекта но результат радует. шума от дороги стало меньше и сказывается на звучание акустики. но как здесь не раз писали наилучший эффект достигается при полной проклейке. по поводу материала на мой взгляд самый оптимальный-и работать удобно и стоит не дорого. а для чего делаешь шумку?
  8. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Изначально планировал только двери, но почитав че пишут решил сделать полностью. Жду лета, а пока осваиваю основы теории ШИ Опеля. До этого Тазы себе шумил, думаю и тут справимся.
  9. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Привет Всем. А у меня вообще история смешная.Значит как и многие здесь я не совсем доволен шумоизоляцией астры. ШИ решил начать с крыши, думаю посмотрю что да как, а потом уж и двери с арками зашумлю.Так вот разобрали с другом потолок, наклеили все как положено вибру, шумку, собрали все обратно. Выехали из гаража, и о ужас звук стал еще сильнее. Проезжающие мимо машины шумели шипами прямо в уши, и шум с улицы усилился на порядок. Так вот ездил неделю............. Пока не заметил что окошко заднее приоткрыто где-то на 1 см.
    astra gtc жжолтый))
  10. Местный Астравод Alt F4 на верном пути
    Anton050
    занимательная история
    каждому своё
  11. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    На выходных планирую двери начать шумить. Вот только думаю что нужно заранее клипсы для обшивок и треугольника пищалки заказать. Номерки каталожные может кто-нибудь подсказать? Или может кто подскажет как их сдернуть чтобы не сломать клипсы?
    astra gtc жжолтый))
  12. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Anton050
    Если в тепле будешь делать и аккуратно тянуть, то ничего не сломаешь
    Astra 1,8 MT Black saphire
  13. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Ну как в тепле. 7-10 гр. то в гараже будет конечно, но этого маловато. Т.ч. лучше все-таки заказать клипсы. Астраводы ну подскажите каталожные момера
    astra gtc жжолтый))
  14. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Вот такие стоят на обшивке багажника на седане, по моему они же и на дверях 2345957
  15. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    На дверях такие стоят 22 45 922
  16. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    алтынбаев
    Экзист выдаёт клипсу подкрылка, а она уж совсем не похожа на дверную( недавно снимал передние подкрылки)
  17. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    разбирал двери раз 30 наверно.... при температурах от -15 до +30... аккуратно не умею, поэтому тянул сильно) Ничего сломать не получилось... если сломаете, то расскажите, как умудрились)))
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Marker GTC на верном пути Аватар для Marker GTC
    для шумки холодновато.
    на многих ШИ материалах стоит рекомендованная тем-ра при наклейке +18 и выше. Листы могут фигова прилепиться. Лучше подожди, когда потеплеет.
  19. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Цитата Сообщение от jeka_022
    алтынбаев
    А по каталогу по схеме когда смотришь указана клипса двери.
  20. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Marker GTC
    Листы шумки я буду подогревать над газовой плиткой перед тем как приклеить. На потолок таким образом вроде хорошо прилипли.
    Что касается клипс, то каталожный номер их нашел на элькарс. А вот треугольники пищалок они что-то обошли стороной.
    У меня вопрос к знающим: обязательно ли заклеивать технологические отверстия в дверях бимаст бомб? уж очень он тяжёлый. Может быть можно обойтись и М2?
    Сегодня закупил М1 на внутреннюю часть дверей, с плен. Жду выходных, чтобы вкрячить все это добро
    astra gtc жжолтый))
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    феном удобнее))
    я листовым аллюминием заклепал) А по верху уже вибропласт голд положил.
    ща овощной 9-5
  22. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Anton050
    В дверях использовал М1.
  23. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    jeka_022
    Т.е и отверстия М1 тоже закатал?
    Punker
    Вот только фена нема, а плитка с газовым болоном в гараже есть.
    Заклепать, это конечно круто наверное, но трудоемко как то получается, да и нечем заклепывать.Поэтому будем заклеивать!Вот только чем?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    jeka_022
    Отпишись, если не трудно, есть ли результат от проклейки дверей?
    astra gtc жжолтый))
  24. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    да не очень... заклепочник 3 рубля стоит... аллюминий сложнее найти) Ну и часа 3 работы, со сборкой\разборкой и шумкой)
    ...до этого у меня чем-то битумным СТП-шным было заклеяно...
    ща овощной 9-5
  25. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Anton050
    внешнюю стенку двери закатывал полностью вибропластом, внутреннюю вибропласт и сплен. Оклеивал 100% поверхности
    Эффект от шумки чувствуется. Но после того как сделал пол и арки-вообще офигел от разницы.
    Да, мне кажется что греть вибропласт на гарелки- лишнее, достаточно положить его на прогретый двигатель и всё будет нормально.
    Когда я крышу клеил на улице было около +5, я достал вибропласт из багажника, положил его на передние седения и завел двигатель, печку на 22 градуса и через 5 мин. в салоне было тепло и вибропласт ложился нормально и держится по сей день.
  26. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    У друга СРВ новый... так я с ним ездить не могу... ощущение, что в жестяном тазу едешь)
    ща овощной 9-5
  27. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    jeka_022
    Пол я делать точно не буду, лень возиться с разбором салона. Хочу ограничится:потолок( вибра М1+ сплен 4мм) уже стелан, двери ( М1 + сплен 4мм ) и арки с внешней стороны (М1+ сплен 4 мм). Думаю это тоже не плохо должно снизить шум.
    Punker
    клепальник как раз и есть, а вот где же взять ЛЮМИНИЙ , кстате на кия сид тоже вроде внутренняя часть закрывается целым листом, но только с завода.
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    jeka_022
    плитку все равно включать, чтобы в гараже потеплее было( за окном у нас сейчас около +7), так почему бы и материал над ней не погреть
    astra gtc жжолтый))
  28. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Я тоже так рвньше думал, даже и арки делать не хотел, но в итоге сделал всю машину полностью кроме моторного щита. И не разу не пожалел!
    Шумка пола занимает по времени около 6-7 часов, если одному делать. Так что я советую. По мне так эффект от шумки пола такой же как от дверей и крыши вместе взятых.
    +1, но после того как разобрал всё, передумал. Т.к. рельеф не простой и нормально заклеить, чтобы потом локер встал без проблем, очень сложно.
    Поэтому я купил 2 кг жидкого вибропласта и на каждую арку по 1 кг его нанёс и оставил на ночь. На локеры сверху наклеил М1. Толщина слоя жидкого вибропласта получилась около 5 мм на железе и 1 мм на локере.
  29. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Ну может быть и пол заклею, если не удовлетворюсь намеченным. Как я понял ковер там поднимается без снятия торпеда. Эх, ткнул бы кто носом на фак по разбору салона
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    jeka_022
    на сколько процентов по твоей субъективной оценке снизился шум после обработки авто без пола (двери, крыша) и с полом?
    Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
    это не тоже самое что и противошумная мастика?
    astra gtc жжолтый))
  30. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Все двери залепленны. Результат очень даже не плохой. Шум снизился на 30% как минимум.
    Чувствую пол я все-таки тоже буду шумить.
    astra gtc жжолтый))
