Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Не завелась z13dth
  1. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Я не утверждаю, но на 80% уверен, что это тот датчик, что стоит на впускном коллекторе и в вашем случае полностью забит "г*вном"...[/QUOTE]
    То датчик надува,я его чистил.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Antoha67 Посмотреть сообщение
    cdefg P2237 Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028 cdefg P2237 Низкое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028 cdefg P2237 Неисправность цепи тока накачки датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028 Что за датчик такой обьясните пожалуйста?
    Где вы такие переводы кривые берёте?..смотри тут http://astraclub.ru/threads/70584-%D...B0-Z13-Z17-Z19 ...В этой теме отпишись,знатоки помогут.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Летом буду пробовать глушить, там еще по мимо егра каку во впускной добавляет масло из картерных газов, я по началу думал что это турбина подкидывает, т.к. патрубки в масляном налете даже интеркулер снимал, но он оказался чистым, в общем докапался и у увидел что масло в патрубки идет из трубки картерных газов, но льет не много ( масло от замены до замены не доливаю) . Я так понимаю проблема с масляными патрубками у многих так что забил, тем более после удаления сажевого. Какие плюсы после глушки егр?
    Вобщем снял соленоид, продавил шток,ходит он там туговато. Собрал все на место но машина так и не завелась.
    Ну ясно. тоже снимать полностью и мыть там все)
    Вы шток в каком положении оставили? Он должен быть поднят вверх " на себя" и в идеале он должен отпружиниваться сам, для этого его небходимо расшатать плоскогубцами, я еще туда немного wd'шки брызгал.
  4. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Я с силой надовил на него . несколько раз по нажимал ,он пружинел но туговато. Пришлось wd пшикнуть.
  5. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Ну и после не завелась?
  6. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Схватила,проработала секунд 5-7 и заглохла.
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Сними фишку с ДМРВ и попробуй завести.
    Чистота коллектора и уверенность в отсутствии влияния не исправного клапана на нормальную работу мотора.
  9. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Всем привет. Сегодня снял ЕГР. Грязи было не много ,видел и больше. Сам клапан ходит нормально. Входной ещё не снимал. Может быть дело не в нем?
  10. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Сними патрубок перед воздушной заслонкой и всё увидишь. Там не долго и не много. А лучше и воздушную заслонку...
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  11. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Снял,там г.....на хватает.
  12. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Ура товарищи! Сегодня завёл свой караван! Всем спасибо за содействие.
  13. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Всем привет. Вчера загорелся ключ в крышу ,машина больше не заводится. Выдал ошибку P2237 Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    Что делать? Куда копать?
  14. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Машина то, с сажевым. перешитая или без сажи с завода? Эта ошибка и работа самого датчика, не может быть проблемой незапуска.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  15. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Машина без саживика с завода.
