Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не горит LED ДХО на фаре AFL+
  1. Новичок Новичок Michael J на верном пути
    Таганрог, Сочи
    Перестала светить светодиодная ресничка на ксеноновой фаре. При это сама фара исправно работает и ближний и дальний, видимо питание подается исправно. На другой фаре все норм. Полез под капот смотреть возможность замены LED, но ее не обнаружил, есть окошки для замены бокового света и ксенона, для LED не обнаружил.
    Может быть кто то сталкивался, буду благодарен за комментарии по теме.
  2. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Если 12в приходит на фишку дхо то пилить фару и менять блок питания светодиодов , или менять фару целиком.
  3. Новичок Новичок Michael J на верном пути
    Таганрог, Сочи
    Так в том то и дело, что на фаре есть окошки для замены бокового света и ксенона. Окошка для замены led нет.
    Цитата Сообщение от Roman70rus Посмотреть сообщение
    Ничего там пилить не надо, кто вам сказал, что там стоит светодиодная лента? там стоит обычная двухконтактная бесцокольная лампа, на яркий и тусклый свет такого типа (фото для примера, маркировка не такая лампы). Вытаскивайте и меняйте, она просто перегорела. Менять ее конечно еще тот геморой.
    Речь о фарах AFL, какая нахрен лампа?
    Лампа стоит в галогене.
    Диоды не меняются, фара не разборная. Как правильно сказал выше ABCDEF, проверить, приходит ли питание на фишку, если нет, либо разбирать фару и колхозить, либо покупать новую фару.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  5. Новичок Новичок Michael J на верном пути
    Таганрог, Сочи
    Спасибо за определенность. Колхозить не хотелось бы, но видимо другого пути нет.
  6. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Я в курсе, что лампы в галогене, просто спросони не дочитал заголовок, можно и без хрена поправлять.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  7. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Другой путь - новая фара. Но для начала стоит разобраться, есть ли питание в колодке.
  8. Участник Астравод BelaruSS Астранафт
    Подольск
    Приветствую!
    Вопрос к создателю темы или тем кто реализовал. Удалось ли поменять светодиоды в фаре без замены фары (колхозинг)?
    Astra H 5D 1.6 XEP, MTA, Cosmo с допами, METROвский окрас, чип от EDS - продана
    Astra J Sports Tourer 1.6T AT, Cosmo+ NAVI, AFL, Sport button))
    Insignia HB 2.0 DTH, BE, AGR сидухи, бежевый салон
