Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Распиновка колодки блока ABS
  1. Новичок Новичок Northway на верном пути Аватар для Northway
    Тверь и Тверская область
    Предыстория банальна: началось все с неработающего спидометра и горящей лампы ABS. Ну, думаю, ладно - кирдык левой ступице пришел. Поменял - та же история. Поехал на диагностику к двум знакомым - в результате не связи с блоком ABS вообще. Как мне сказали, у тебя 2 варианта: или блок гавкнул, или где-то проводка. Остюда вопрос: есть у кого-нибудь схема этой колодки, чтобы прозвонить на ней питание, или же сразу можно ехать искать блок (чем я сейчас и занимаюсь)? И есть какие-нибудь подводные камни при замене блока?
    Opel Astra H 1.8 XER МКПП 5 Door Hatchback 2007 г.в.
    Электросхемы есть в ТИС2000. Саачай эту прогу и установи на комп.
    Проблем с заменой простого блока АБС не будет, а вот если у тебя есп, то новый блок надо программировать.
    Кстати, у меня есть простой блок АБС. Если надо, то обращайся
  3. Новичок Новичок Northway на верном пути Аватар для Northway
    Если я куплю такой же блок, то получится на него просто накинуть колодку, не подсоединяя при этом тормозных трубок - машина определит, что он иправен?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Я не уверен, но есть мысль, что блок при этом сразу в ошибку упадёт.
    Вряд ли получится.
    Надо все подключить, прокачать тормоза, а потом ясно будет- исправен блок или нет.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Вряд ли получится.
    Вот и я думаю, что эта система должна нормально работать только в собранном состоянии. А иначе она подумает, что все контура дырявые и свалится.
  7. Новичок Новичок Northway на верном пути Аватар для Northway
    Хорошо, тогда другой вопрос: через диагностику можно же будет зайти в блок? У меня на данный момент блок вообще не коннектит - ошибка связи.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    продиагностировал машину Northway
    на экране бк вместо пробега и расхода F - спидометр не работает
    пришли к выводу для начала лезть в проводку от акб до Эбу и искать перетертые провода
    тема по жгуту эбу в гофре
    http://astraclub.ru/threads/131940-%...=1#post7471150
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
