Показано с 31 по 54 из 54
Тема: помогите ребята
  1. Новичок Новичок артур05 на верном пути
    мегион
    это мне на офицальном диллере на диагностике так сказали что нужно заменить бензонасос , он утверждает что 6 это много должно быть 4 максимум(он сам мерил при мне на заведенном стока показала).что за пробки напиши конкретно чтоб я мог заказать и 2 болта?
    У него за 200 км улетело 250гр масла, маслосъёмные колпачки такой расход не дадут
    Вообще надо хороший мастер и комплексное обследование.
  3. Новичок Новичок артур05 на верном пути
    мегион
    ошибки вот какие выдает: ошибка:001166 - Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик. и еще тут ошибку тоже выдает P0172: ошибка слишком богатой смеси. Диагностический код р0172 богатая смесь
  4. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    У меня на Форд Сьерре (v-образная шестерка 2.3 л.) на 100 км пути литр масла улетал! Замена маслосьемных колпачков решила эту проблему навсегда! По крайней мере я проехал потом на этом моторе еще 100к. и продал машину! Масла больше ни грамма не доливал! АПо этому поводу я уже как пример, отписывался! И таких примеров я Вам, VVVolf, могу привести десятки из своей практики!
    ага, вот нашел! http://astraclub.ru/threads/107376-%...=1#post8219539
  5. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Так я про колпачки и не говорю.Я говорю про перекрытие клапанов.Может они там уже и прогорели на фиг на половину.Какой пробег у тачки х.з А процедура регулировки то клапанов на 1,6 не дешевая и геморная.По этому не многие то этим и заморачиваются.Судя по колхозному лямба-зонду бывший хозяин экономил на авто.Ну а когда шестерни будешь заказывать.Скажешь 2 болта их крепящие и пробки которые эти болты закрывают.Продаваны знают.Это ходовой товар Кстати шестерни придут по любому ЧИННА .Не для рекламы конечно.Но тут есть люди торгующие этим добром.У них было ГЕРМАНИЯ Они и могут весь комплект подобрать.Правда несколько дороже.Но они это оправдывают типа ОРИГИНАЛ.Тут каждый выбирает сам
  6. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Djus озвученная тобою версия про проблему с фазораспределением верна , даже не спорю, но такой нагар(он же налет, они же отложения) на свечах образовываются при критическом износе поршневой группы или из за старения маслосьемных колпачков! Но лично я вообще с трудом верю что автору нормально компрессию померяли! При такой компрессии двигатель либо заводиться не должен, либо его должно "колбасить" нехило (расшифровываю для VVVolf -двигатель должен работать неустойчиво)!
    Вообще, в свою бытность часто наблюдал как мотористы определяли причину низкой компрессии! Они добавляли масло грамм 20-30 в каждый цилиндр и измеряли компрессию вновь! Если после добавления масла компрессия поднималась, то проблема была в компрессионных(поршневых) кольцах! Если компрессия в цилиндре не поднималась, то проблема в клапанах или маслосьемных кольцах(не путать с маслосьемными колпачками)! Сколько помню, этот метод практически всегда работал!
    Последний раз редактировалось Kollegator; 08.10.2016 в 22:33.
  7. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Ну во первых мы такие буквы не понимаем Это я про пост топикстартера А потом если ты САМ делать это все не собираешься То к чему распинаться то .В сервисе.что ли будешь пошаговую инструкцию давать? Так на фиг такой сервис.Пусть разбирают.Смотрят.Тем более если менять фазики и прочее.Че там осталось то вскрыть ГБЦ да кольца заменить За одно ГБЦ отревизировать.Ну если конечно точить уже не надо.Авто ведь только купил.Наверное кататься собираешься ? Нельзя современные авто покупать на вскидку. Если только за ОЧЕНЬ ДЕШИВО Это не ТАЗ где за 20ку можно мотор перебрать.Тут только 2 шестерни столько стоят Я все же склоняюсь к вскрытию Судя по оной засранной свече Хотя не факт .что она такая из за колец.У меня такое было на одном авто.И жор и свеча вся засраная.При чем после переборки ГБЦ и поршневой. ГБЦ делал не сам.Не видел смысла покупки инструмента для разового пользования под этот мотор.Посему разобрал все сам и отдал.Естественно после получения проверил на протечку и прочее.Проблема оказалась банальна.Тупо колонули направляющую.При чем под колпачком.И не видно было.
    Если компрессия ровная по всем горшкам, то движок будет ровно работать(специально для Kollegator)
  9. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    VVVolf да не может движок при 8 килограммах ровно работать! Это уже компрессия на грани возможностей мотора!Я то сам не моторист вообще! Просто любопытный! Но сколько этой тематикой не интересовался, всегда видел, что 8 кгс и меньше в цилиндре и топливо просто не зажигается! Ну, единственное я это в большинстве своем наблюдал в карбюраторных моторах!
  10. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Да спор ни о чем.Может не правильно там померили Судя по свечам она не может быть ровная.Свеча вся в масле горелом одна В этом цилиндре и причина.Разбирать,смотреть...Ну каждый же хочет налить какой нить раскоксовки...присадки...и прочей чуши .Что бы ни чего не откручивать.не разбирать и т.д... А гадать по фотографии можно долго.От этого проблема не пройдет
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Цитата Сообщение от Kollegator Посмотреть сообщение
    Djus
    з/ы Автору темы! Лет так 25 назад неоднократно сталкивался с тем, что при компрессии в цилиндрах в 8 кгс/см квадратный и ниже, отечественные жигуляторы просто отказывались заводиться! А на жигах степень сжатия меньше чем на нашем Жопеле!
    Ты учитывай ещё, что там был карб. а тут инжектор.
    Зимой не заведётся, а летом по любому заведётся.
  12. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Может автор уже на базаре давно.а мы тут про компрессию Да уж.Первая иномарка и такое РАЗОЧАРОВАНИЕ Хотя мне тоже с БУ ни когда не везло Но всегда и брал в низжем ценовом диапазоне с учетом того.что бы все косяки исправить самому Ну там и цены были другие Авто были проще .Автору удачи в нелегком труде с вражеским авто
  13. Новичок Новичок артур05 на верном пути
    мегион
    Спасибо большое)))
    пробег 168 000
    пробег 168 000 да буду восстанавливать для себя,мне вид её нравится снаружи,но никогда не думал что так сталкнусь с такой проблемой тем более с двигателем,думал щас возьму и буду наслаждаться(((
  14. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Нет Ну раньше понятно.Инфы было мало.Ни кто ни чего не знал.Сейчас информации МОРЕ.Неужели мама не говорила .что ресурс современных авто мал а ремонт дорог Поэтому лучше загнать при покупке на диагностику.Мало мальски хоть.что то узнаешь про авто и опять же повод для торга .Неужели не слышал грохот при заводке и не насторожило.Тут уж без диагностики слышно.А теперь растраты и душевный геморой Почем нынче ОПИУМ для народа в таком состоянии если не секрет ?
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    За 168000 двигатель маловероятно убить, наверняка там больше!!!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  16. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Да убить можно и за 68 не то.что .... Ну фазики столько не живут.Клапана тоже регулировать надо .Этим мало кто заморачивается Смотря какое масло лили.Мотор то ГОРЯЧИЙ через чур даже.Так.что все вполне нормально
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Потому что ты так решил?!
  18. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Да нет.Статистика.Нет ну может и есть экземпляры.Но в основном.У кого то раньше.у кого то позже.Но то.что у ВСЕХ отпадало и протекало То и я и мои знакомые не исключение.Вопрос времени.Ну разве.что у вас эксклюзивный авто собранный не из тех запчастей.То да....
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    фазики родные, теплообменник тек, термостат, прокладка клапанной крышки заменены - по мотору всё!
    ну и грм конечно
  20. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Ну вот все как у всех Пробег то какой?
  21. Новичок Новичок артур05 на верном пути
    мегион
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...3&d=1476163756
    бензанасос поменял!!!! вот из перечисленного что нужно поменять может не быть тяги у машины ??????стук в фазиках ошибка вот 001166 - Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    265.000
    речь о фазиках шла!!!
    ПыСы. И датчик температуры еще.
  23. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Визунчег У меня например когда фазик загремен сосвсем сильно и даже авто иногда перестало с первого раза заводится.ошибок не было Ехало хорошо Тут может и от года зависит.Вроде с 2009 стали клапана другие ставить и прочее...Мало ли причин. Ну тема развита хорошо Отсюда и выводы и спрос И личный опыт
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Djus дело говорит, надо разбирать всё и голову на дефектовку с хромированием клапанов(если голова живая). как голову скинешь - будет видно не подмяло ли клапана и нет ли на поршнях следов удара - увидишь есть ли хон и стоит ли вообще возится, может там ещё что всплывёт, если всё с головой нормально, то можно будет кольца поменять, раз масло кидает, маслосъёмные колпачки заодно.... по итогу получишь мотор, в котором можно будет быть уверенным, что он нормальный, а не кота в мешке за 85+установка- продажа.... если же машину на пол года/год взял то не морочся продавай лучше сразу. Я когда выбирал машину видел такие продавали типа движок как-то не ровно работал... продают ибо делать сами не хотят и как раз дешевле на 50 от рынка
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
