Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 641
Тема: Активация БК и круиз контроля,ремонт блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    телефон в личке, есть он и здесь http://astra-h.ru/sale_electro.html
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  2. Новичок Новичок Nusha на верном пути
    Санкт-Петербург, пл. Мужества
    Вчера прошили мне БК Обозвала прошивку жабой
    Спасибо, Знаток, очень приятно работать! 5 минут и счастье есть
  3. ISH
    Гость
    Знаток
    Подскажи пожалуйста, после активации некоторых функций БК (расхода топлива к примеру) дата его прошивки меняется в тестовой инфе о БК или нет? Я купил астру в июне, сказали, что активировали БК при покупке, а в БК дата более ранняя (весенняя).
  4. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    нет не меняется,бк у вас установленно изначально,я же его просто активирую(показываю авто что оно теперь у него есть )
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
  5. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    Можно ли прошить так, чтобы Range показывался до нуля, а не заменялся тремя тире после 30-40 км остатка пути?
  6. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ИЗВИНИ НО ОТВЕТ - НЕТ
  7. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    А с чем это связано если не секрет? У меня считает до 0. В минус пока не пробовал, да и желания нет.
    Добавлено спустя 45 минут 44 секунды:
    Знаток, как насчет включения DDS? Когда у нас появится эта опция? Правда Жаба душит покупать новый блок кнопок. А нельзя ли обойтись кнопкой сброса вынесенной отдельно? Или там все сигналы идут по CAN-шине?
    Opel Astra Cosmo 1.8AT GPS, ESP(было)
    Opel Insignia Country Tourer 4x4 (стало)
  8. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    А че такое DDS и зачем нужно?
  9. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Контроль давления в шинах. Работает при наличии ESP и не требует дополнительных датчиков. Входит в "Пакет контроля вождения". Эта опция не позволяет контролировать давление в каждой шине, как это делается при наличии BT-датчиков, а только оповещает о значительном падении давления в одном из колес. Ловит это по увеличению скорости вращения одного колеса по сравнению с другими.
    Главный плюс, что не требует установки датчиков (при наличии ESP). Зато огромный минус. Требует отдельную кнопку для сброса ошибки. Если делать все по честному, то это блок кнопок 2-4 т.р. + возможно новая рамка ~1,5 т.р.(альтернатива - выпиливание новых отверстий лобзиком) + включение опции Техом. В максимальном варианте набегает больше 6 т.р. Таких денег эта опция конечно не стоит. А вот если есть возможность обойтись без замены блока кнопок, это может оказаться интересно.
  10. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    У меня только ESP, без всяких пакетов
  11. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    У меня тоже. Значит есть возможность включить DDS. Москвичи уже оттестировали. Правда пока на одной машине.
  12. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    А зачем кнопка? Ошибка постоянно чтоле вылезает?
  13. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Ошибка вылезает, если спустило одно из колес. Колесо подкачиваешь, а ошибка остается пока не сбросишь. Возможно это можно сделать Техом или другим более или менее гуманным способом (например сбросить клему с аккумулятора). Не знаю. Но для этого существует специальная кнопка на передней панели. На Exist блок кнопок Подогрев сидений+Sport+Парктроник+Сброс ошибки давления шин стоит около 2.т.р. То-же самое но без парктроника (которого у меня нет) стоит около 4 т.р. + потребуется новая рамка под 6 кнопок. Еще 1,5 штуки. 2 т.р. я бы еще задумался. Но 5,5 - это уже явный перебор. + Программирование.
  14. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    Спасибо за разъяснения =)
  15. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    МАЛОСТЬ НЕ УСПЕЛ ОТВЕТИТЬ,НО ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО
  16. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    А вопросы то остались.
    1. Можно ли включить в Питере?
    2. Требуется ли менять блок кнопок или можно сколхозить (подключить обычную кнопку сброса к штатной проводке и закрепить в незаметном месте)?
  17. Знаток, с Вами приятно иметь дело!!! Все бы так работали! +1
  18. Новичок Начинающий Астравод DeniL на верном пути Аватар для DeniL
    СПб, Гражданка
    Знаток
    Подскажите, пожалуйста, у меня после прошивки БК перестал срабатывать выход в test-режим БК (до прошивки срабатывал). Теперь, после удержания кнопки Settings слышен звуковой сигнал, после этого сразу нажимаю кнопку "BC", но включается простой режим по отображению пробега и расхода. Можно ли это как то исправить?
    MOKKA 1,4T 6MT 4x4
    была ASTRA Sedan 1,8 MT
  19. Местный Опытный Астравод Mike78rus на верном пути Аватар для Mike78rus
     м323ан 178
    Нужно просто ещё раз нажать на кнопку BC.
    Знаток, подскажи плз, а реально прошить такую функцию на сигналку, чтобы при старте двигателя двери блокировались автоматически?
    Opel Astra GTC, SeaShell, 1,4turbo, 6MKПП, sport, afl
  20. Новичок Начинающий Астравод DeniL на верном пути Аватар для DeniL
    СПб, Гражданка
    Mike78rus
    Спасибо за совет! Завтра попробую...
    MOKKA 1,4T 6MT 4x4
  21. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    думаю что можно но,чтоб всё было грамотно нужно обратиться к допам
  22. Местный Астравод RizP на верном пути Аватар для RizP
    С.-Петербург
    Немного о сервисном обслуживании у Знатока.
    Столкнулся с проблемой в работе БК, в частности, подглючивал топливный датчик.
    Позвонил по известному номеру, был внимательно выслушан, договорились о встрече.
    В итоге на меня было потрачено больше получаса личного времени,
    пришлось даже вместе съездить на заправку.
    Очень понравился сервис и профессиональный подход Алексея.
    ЗЫ собираюсь ставить круиз, снова обращусь к Знатоку.
    Astra J :: 1.6 :: автомат :: автопилот :: cosmo
  23. В понедельник забрал свою Astra Wagon из салона, наслаждаюсь.
    Маршрутный компьютер, прошили в салоне, в результате сигнальная лампа ближнего света не горит.
    Толи у них руки кривые, или умышленно так делают??
    Буду звонить в салон, разбираться.
    Подскажите, какие еще ошибки могут быть, после их рукоделий?
    Добавлено:
    PS Начитался про сигнальную лампу в этом топике, из за этого и возникли сомнения.
    Поговорил с менеджером из салона, все так и должно быть.
    Индикация габаритов есть, специальной индикации ближнего света нет, у меня при включении ближнего света слегка меняет яркость дисплей.
  24. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Странно. Прошивка БК вроде к этому отношения не имеет.
  25. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Знаток
    Лех, спасиб.
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Цитата Сообщение от ДенФ
    Знаток
    Лех, спасиб.
  27. Новичок Новичок AlexLeb на верном пути
    петербург
    Кто в ПИТЕРЕ ставит педальбустер №телефона 8)
  28. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Sigora
    жду у себя
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Sigora
    Я прошу прощения, а что за сигнальная лампа ближнего света? Так и должно быть... лампа шабаритов и дальнего. И притухает подсветка...
  30. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Цитата Сообщение от Опель Опелевич
    Sigora
    подробнее напиши,если не сложно
