Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 641
Тема: Активация БК и круиз контроля,ремонт блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Участник Астравод 800 на верном пути Аватар для 800
    vsv
    У скандинавов обычно просто ближний свет загорается, без задних габаритов (так называймый "дневной свет"). У меня был Фольксваген из Швеции, включил зажигание, ближний свет загорелся, а все остальное, даже панель приборов, не горит.
    Гольф Плюс Идишин + Фабия Нью ФЛ
  2. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Это какой-то косяк Фольцвагена. У Саабов задние габариты горят. На Астре даже не задумывался, но уверен, что горят тоже.
    Opel Astra Cosmo 1.8AT GPS, ESP(было)
    Opel Insignia Country Tourer 4x4 (стало)
  3. Участник Астравод 800 на верном пути Аватар для 800
    vsv
    Сейчас позвонил мужику знакомому, у него Субару 88 года, из Финки пригоняли в 98, тоже только ближний свет, даже габариты передние не включаются пока не включишь свет. А Фолькс у меня был 94 года. На Гольф4 Хелла делает комлект дневного света, вставляется вместо решеток в бампере, они вроде тоже работают автоновно от всего света при включении зажигания. Уточню у товарища который ими торгует. СААБ чисто шведская (скандинавская) модель, у них с завода это идет, а в Фольсксе и Субару наверно добавляли при подготовке к продаже в Скандинавии, вот и разница такая.
  4. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Что-то я забеспокоился. Внимательно посмотрел http://astra-h.ru/s_light.html У меня сделан свет по Версии 5, а габариты горят только в версиях 1 и 2. В версиях 3-5 горят только фары. Про задние габариты информации нет. Я обычно езжу не трогая переключатель освещения, пока дисплей не в сумерках не начнет слепить. Если при этом у меня не горят задние габариты, то это не хорошо. Обязательно проверю.
    Если внимательно посмотреть ссылку, то програмирование переднего света и заднего производится отдельно. Надеюсь, что задний свет у меня горит всегда.
  5. Участник Астравод 800 на верном пути Аватар для 800
    vsv
    Короче я тебя убедил? Что так бывает...
  6. Участник Начинающий Астравод серден на верном пути Аватар для серден
    Питер Гражданка
    Знаток, ну что, будем БК прошивать? Отзовись!!!
  7. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Проверил. Задние габариты горят. Причем работают тоже по 5-ой схеме. Т.е. можно выключить быстрым включением/выключением света.
    Так что если свет прошивал нормальный специалист, можно не беспокоиться.
    P.S. Я прошивался у Знатока
  8. Доброго всем дня! Прочитал в этой теме, что кто-то прошивал круиз-контроль без установки переключателя. Подскажите, как он тогда работает без нее? илия что-то не понял?
  9. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Я прошивал. Переключатель установил позднее.
    Никак не работает. Считай, что его нет. Просто, когда купишь ручку, не надо ехать на прошивку.
  10. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    именно так
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  11. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Господа для тех кому требуется адаптация точки схватывания для изитроника, готов помочь стоимость 500 рублей
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    Знаток
    А скажи пожалуйста как определить что пора или нет адаптировать точку схватывания?
    Добавлено спустя 47 секунд:
    так кстати: пробег 43000км.
  13. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Цитата Сообщение от KAMON
    Знаток
    Данная операция никогда не помешает вашему автомобилю,а явные симптомы это удары при переключении передач,завышенные обороты двигателя при переключении и т.д.
    проведя адаптацию точки схватывания,Вы продлите жизнедеятельность Вашего сцепления
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Знаток
    а сколько сия процедура занимает времени? или столько же как и прошивка круиза?
  15. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Знаток
    по времени занимает минут 10
  16. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Извините, что не в тему, но не знаю, где спросить...
    В руководстве написано, что при длительном нажатии на нижнюю кнопку машина замедляется, и при отпускании кнопки в память пишется новое значение. У меня она замедляется, но при отпускании - опять набирает скорость. Это нормально?
    При этом при длительном нажатии верхней кнопки - все, как надо, машина разгоняется, а потом остается на этой скорости...
    При кратковременном нажатии на нижнюю кнопку - нормально замедляется на 2 км/ч и остается на этой скорости. Проблема только с реакцией на длительное нажатие...
    Астра Караван 1,6 на ручке, Космо, Метро, Опера, Ксенон, розетка в багажнике, еще что-то, не помню уже...
  17. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Цитата Сообщение от Begemot
    Это нормально?
    Нет!
  18. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Нет. Так быть не должно. У меня при нажатии на нижнюю кнопку круиза машина сбрасывает примерно 2 км/ч и остается на этой скорости. Насчет длительного нажатия - не знаю. При необходимости я нажимаю несколько раз.
    Нижняя кнопка используется также, чтобы набрать прежнюю скорость после отключения круиза (например после торможения).
  19. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Я имел в виду только реакцию на ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие. При длительном нажатии, у меня машина замедляется, но при отпускании - обратно набирает ход. Может, я что-то не понял или не так делаю?
    В остальном - все работает согласно инструкции.
  20. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Begemot
    Я же писал-НЕТ!
  21. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Вот, блин.. И что же делать?..
  22. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Использовать короткие нажатия. Если мне нужно сбросить скорость значительно, например при въезде в населенный пункт, я касаюсь педали тормоза, и когда машина сбросит скорость до нужной, нажимаю верхнюю кнопку. Коррекцию +/- 2 км/ч использую только чтобы выставить точно по GPS 129 км/ч на трассе для гаишников.
  23. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Народ чуть ли не стихами рассказывает, как удобно туда-сюда круизом работать... Ну и, просто непонятно и неприятно, что что-то не так работает...
  24. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Сейчас проверил,длинное нажатие работает без повышения скорости.
  25. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Может, Знаток бы прокомментировал. Потому что, непохоже на неисправность - кроме этого все работает замечательно...
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    звони договоримся о встрече
  27. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    В пятницу километров 300 пришлось пилить по територии Финки. Круиз работал совершенно нормально.
    То ли глюк плавающий, то ли я тут проверял как-то не так (не было возможности на сколько-нибудь продолжительном отрезке пути проверить), теперь уж и не понять, но сейчас все нормально. Надеюсь, что это все же я напрасно перепугался.
    Так что большое всем спасибо за комментарии.
    И отдельное спасибо Знатоку за готовность помочь.
  28. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Я вчера проверил. Круиз ведет себя похоже. После отпускания нижней кнопки, есть ощущение, что машина набирает скорость.
    Могу предположить следующий алгоритм. Если нажата нижняя кнопка, круиз отключается, машина притормаживает двигателем, а компьютер уменьшает скорость в мозгах например на 2км каждуе две секунды. Таким образом, если скорость была 80 км/ч, то через десять секунд в памяти будет стоять значение 70 км/ч. Однако, при торможении двигателем, машина могла замедлиться сильнее и реальная скорость уже 65 км/ч. Таким образом при отпускании нижней кнопки круиз разгонит ее до 70.
    Это только предположение. Будет время поэкспереминтирую с GPS.
    Проверить можно легко, играя круизом в горку или наоборот с горки.
  29. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Я тоже примерно так подумал. При отпускании нижней кнопки чувствуется ощутимый рывок. Что вестибулярным аппаратом воспринимается, как увеличение скорости. Раньше, при недостатке времени, это и мог принять за разгон. А на длительном движении проверил по GPS - увеличения скорости не увидел. Возможно, дело в этом...
  30. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Очень может быть. Назовем "рывок" "подхватом" и все встанет на свои места
