Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Тупит при наборе скорости
  1. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    Komarr
    Я тоже склоняюсь к варианту бензина
    ибо заправлялся когда было литров 10 в баке, тобишь последняя большая черточка, заправился и примерно через 7км по городу я "встал"
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    svin333
    В принципе 50/50. Но Комар по бензу прав. Плохой бенз он и кат убивает. Кстати сказал троить начала. Глянь свечи, может какая не хочет работать норм. Хотя ошибки должны были быть. Но на всяк случай, а то модуль умрёт. У меня с катом мембрана в клапанной умерла. Слегка тахометр шевелился вверх-вниз. Давление под крышкой как? На заведённой щуп попробуй вынуть. Засасывает? Или крышку маслозаливную.
    И Вольф про лямбды писал - не скидывай со счетов. А бензин, если совсем переживаешь, можно слить
    Цитата Сообщение от Komarr Посмотреть сообщение
    Она бы не ехала постоянно уже и жрала бенз.
    Вот в том и дело, не жрала особо!!! Сам в шоке. И ошибок не давала. Кат выбил - загорелась лямбда - но поехала
    OAH 5d Z18XER AT
  3. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    svin333
    Завтра буду все пробовать, открывать крышку на заведенную,я надеюсь если крышку маслозаливную буду открывать на заведенную оттуда ничего не "брызнет"?
    Лямбды я планирю впихнуть самые дешман и пусть стоят
    Свечи 2000 назад поменял, но посмотрю
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    svin333
    Не брызнет. Тебе только попробовать на давленице, крутанёшь крышечку, почувствуешь. И закроешь сразу.
    OAH 5d Z18XER AT
  5. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    svin333
    Понял, а собственно что даст мне это?
    засасывает крышку или нет
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Михаил 111555
    Когда рвет мембрану, там сто ошибок будет
    Бедная смесь и тому подобное. И масло жрать вёдрами будет
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Дык я не говорю, что у него это есть. У меня вместе с забитым катом стряслось. А ему в первую очередь вышесказанное. А про ошибки, - вот он пишет троить стала, а ошибки где??? А модуль крякнет, они и выплывут
    А вообщё, у него очень похоже, на мою историю, вот и чирканул
    Ну а начать с простого. Бензин, свечи.... Далее по списку
    OAH 5d Z18XER AT
  8. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    Ну начнем
    Поехал я залил 95 SHELL 20 литров поверх тех 10-15 литров ТНК 92, начал ездить,и машина все равно на якоре время от времени,пробовал открыть маслозаливную крышку, она открутилась, но не высовывается
    Завтра еду на подьемник в сервис, пусть диагностируют, вероятней всего это бензонасос, когда кака попадает он встает в аварийный режим и все, когда она уходит то едет без якоря
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    ну так поиск в руки!!!!!!!!!
    http://astraclub.ru/threads/79489-Та...иляции-картера ..
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    Ну когда рвется мембрана то свист возле 1-й свечи будет, у меня его нету
    значит я просто так сильно хотел открыть крышку, ибо я очковал сильно
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    вот ведь как. Ну а попробуй так же, очкуя , на заглушенной крышечку поверни.
    OAH 5d Z18XER AT
  12. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    вот ведь как.
    ситуация патовая,что делать вообще хз, на заглушенный все отлично поворачивается, просто она заглушена, и не стремненько
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    svin333
    Очковать не стоит, ничего не будет просто открутить и пробуй вытащить. Щуп можно попробывать вытащить. Но вряд-ли это мембрана. Когда рвет она масло поглощает, плохо работает на холостых, свист, и куча ошибок
    Я на drive
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    svin333
    Не боись
    OAH 5d Z18XER AT
  15. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    svin333
    Вообщем итог таков
    ездил я ездил. вылетел ключ мне, поехал на диагностику, вылетела ошибка датчика положения коленвала.
    я пошевелил проводочками на обеих датчиках, и все заработало как надо, завтра сниму их, почищу, и проверю катушку зажигания на пробои
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    svin333
    Ну и хорошо, малой кровью обойдешься
    Я на drive
  17. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Вообщем итог таков
    Точно такая же хрень началась с месяц назад...Сегодня с этих датчиков фишки поснимали вдшкой пробрызгали почистили и весь день пока езжу нормально...Снимались фишки трудновато...Закисли...Скорее всего контакт терялся время от времени...Наблюдаю дальше)))
  18. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    svin333
    Не всегда куча ошибок. Иногда ни одной при порванной мембране. У меня вообще ошибок не было, хотя свистело во всю. Масло жрала ведрами, но двигатель ровно работал.
    Последний раз редактировалось shestik8; 28.08.2016 в 12:29.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  19. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    проблема решена, мембрану проверил методом весьма интересным, с ней все ок, дела были плохи с датчиком коленвала
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Ну так поделись этим методом!
    OAH 5d Z18XER AT
  21. Участник Астравод svin333 Астранафт svin333 Астранафт
    Открыл крышку ECOTEK
    Над первой свечой есть полукруг, и в нем отверстие маленькое. Туда слюну надо или мыльную воду. Если моментально засосало значит мембрана мертва, если всасывание происходит категорически медленно,считай вообще не всасывает, значит мембрана живёт полноценной жизнью.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    svin333
    Понятненько. Только можно немного проще (выше говорили), а про дырочку - если свистит, мембрана. (можно не плевать) Правда бывает дырочка забита ( по разным причинам ) .
    OAH 5d Z18XER AT
