Показано с 31 по 60 из 60
Тема: Выбор модуля зажигания
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Цитата Сообщение от Rezard Посмотреть сообщение
    Парни, а не проще ли менять свечи раз в 20000км, а не катать по 50000км и менять вместе с МЗ?
    Экономистам не объяснишь! Отсрочил замену свечей, рубль в копилку)) потом брям бум, фокус мокус)) и модуль пробило, достанет из копилки 6 рублей и купит модуль)) а так он экономит мысленно. Это тип людей, я многих таких знаю, они мыслят зачем менять еще походит, потом меняют гораздо больше, плюс не поправимый ущерб авто
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  2. Новичок Новичок marek на верном пути
    Балашиха
    Не многие сидят на форуме и читают, что же у меня произойдёт завтра или уже сегодня. Давайте сроки замены термостатов, трубок, чистки дросселей и т.д. установим. У многих и на 10, 15 тыс. пробивает. Конструкция дрянь. Только на Опеле с таким столкнулся, хотя машина нравится в целом.
  3. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Вот, полюбуйтесь на родной МЗ, отходивший на Зафире 230000км. Прогар наконечника первого цилиндра и крошево с 1 по 3.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  4. Тоже летом пробило, на пробеге 90000, долго думал что брать, купил эру и новые свечи, проехал 10000 !
  5. Новичок Новичок marek на верном пути
    Балашиха
    Забрал Эру сегодня. Внутри колпачков смазка, подскажите нужно её убирать или так ставить? В коробке родная эра.
    Поставил новый МЗ - машина ожила.
    Последний раз редактировалось marek; 03.02.2017 в 10:36.
  6. Новичок Новичок ВИТАЛИЙSPB на верном пути Аватар для ВИТАЛИЙSPB
    Я когда свой модуль забирал, тоже смазка в колпачках была, спросил, сказали не убирать, а спокойно так ставить. Поставил, через пару сотен км.снял посмотрел, смазка сама потихоньку исчезает и подсыхает походу.
    Opel Astra J Sport Turer 1.6 AXER (атмо) МТ
  7. Новичок Новичок battle103 на верном пути Аватар для battle103
    г.Химки
    Поставили delphi, китовый модуль пробило сразу после замены свечей при пробеге 60 тыс, уже больше года полет нормальный
    Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
    OAJ 5D 1.4AT
  8. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    Всем привет!
    Умер родной модуль, вернее пробило 1 жало (не знаю как назвать).
    Почитав этот форум и многие другие решил брать МЗ от фирмы Delphi Раз уж он поставляет для GM эти МЗ, решил нет смысла переплачивать за клеймо GM)...
    Экзист предлагает для General Motors 55561655 Катушка зажигания следующие
    Delphi CE01841-12B1A 3.4 Катушка зажигания стоил около 4к
    Delphi GN10234-12B1 2.8 Катушка зажигания стоил около 7.5к
    разница в цене смущала. И смущало что Delphi GN10234-12B1 он как было "роднее" к General Motors 55561655.
    Смущало что контакты возможно не подойдут и в разъеме будет не 7 а другое количество штырьков...
    заказал на страх и риск Delphi CE01841-12B1A и Когда пришел опасения насчет разъема отпали. Все тот же 7 контактный разъем, правда бюджетные стальные штырьки вместо позолоченных.
    Модуль встал в посадочное место отлично, Машина завелась , ошибки пропали. Пока все ок...
    Внешне модуль отличается только цветом компаунда (он черный а не белый) и стальными а не пластиковыми кольцами...
    Писал для тех , кто сомневается брать Delphi CE01841-12B1A (мэйд ин Чайнэ )
    Последний раз редактировалось mmeph; 13.04.2017 в 16:07.
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  9. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Потом отпишись сколько пройдет модуль.
  10. Новичок Новичок Оркаде на верном пути
    Красноярск
    Привет всем, столкнулся с тем что при езде в пробках либо пр искорости 30-40км/ч машину слегка дергает, сегодя достал МЗ, косяки только те что на фото, это пробой?
  11. Новичок Новичок Bizon_al на верном пути Аватар для Bizon_al
    Чебоксары
    Всем привет. Opel Astra Sports Tourer (J), 2013 г/в. Пробег 55200 км, я первый хозяин. Позавчера при запуске двигателя появилось сообщение: "Сервис ESP", горит датчик ABS, горит Check (ошибка двигателя). Позвонил к диагностикам, говорят может датчик abs в передних колесах, либо проводка, либо подтекает расширительный бачок на блок abs, либо модуль зажигания, либо мембрана клапанной крышки. Это все мне озвучили по телефону. Первое, что сделал посветил блок abs фонариком за расширительным бачком - вроде сухо, попробовал на заведённом двигателе вытащить масляный щуп - шума и изменения работы двигателя нет ( значит не мембрана клапанной крышки), датчик abs на ступице не смотрел, машина чистая в дтп не был (подумал вряд ли проблема тут, повезло). Снял модуль зажигания ( высоковольтную катушку, предварительно отключив аккумулятор, отсоеделил разъем, открутил два винта крепления модуля - снял резинки на катушке (4 шт.)). На катушке в первом цилиндре обнаружил пробой в пластиковом корпусе, рядом с металлическим изолятором. Расковырял скальпелем до светлой поверхности ( металл вроде), обезжирил спиртобензиновой смесью, продул сжатым воздухом и залил эпоксидным клеем ЭК-115 в два слоя с сушкой в камере тепла +60°С. Три часа сушил, вытащил и на следующий день всё собрал снова. Результат: все работает отлично, но все же я заказал новые свечи зажигания ''Super'' Bosch 0242225580 и модуль зажигания (аналог GM 55584404) Модуль зажигания DELPHI CE0184112B1. Пока езжу на отремонтированном. Цена на 20.12.2018 Чебоксары, Autodoc: свечи - 142 руб./1 шт. (надо 4 ), модуль зажигания - 5702 руб. Фото:
    Добавлено спустя 20 минут:
    Вложение 224902
    Вложение 224903
    Вложение 224904
    Да, у меня также. Ковыряй скальпелем место пробоя. Желательно от края металлической пластины и выше. Смотри внимательно лупой корпус, там микротрещина идёт выше. Металлическую пластину я не снимал, т.к. она запаяна, как экран. И заливай трещину эпоксидным клеем. Я сделал канавку шириной 3 мм и залил клеем ЭК-115. И все будет хорошо. К сожалению не могу вставить тут фото. Позже может, но если вышлешь свою электронку скину свои фотки. Удачи.
    Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
    Вот мои фотки по этой проблеме
    Последний раз редактировалось Bizon_al; 22.12.2018 в 14:48.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вообще-то изменения в работе двигателя должны быть.
  13. Новичок Новичок miwa73 на верном пути
    Ульяновск
    Всем добрый день! Столкнулся СЃ выбором модуля, кто что скажет РїРѕ данному Acdelco 19350629, цена гуманная. Рли РІСЃРµ Р¶Рµ delphi или ngk?
    P.s. крайний брал daewoo 95517924, умер через 3 мес.
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Всем добрый день! Столкнулся с выбором модуля, кто что скажет по данному Acdelco 19350629, цена гуманная. � ли все же delphi или ngk?
    так это 6 штырьковый на z16xer, а ту тема про 7-штырьковые....
  15. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Брал ACdelco, проехал примерно 15 тыс. помоему начинает умирать! Родной умер на 53 тыс.
  16. Участник Астравод razor070 на верном пути
    Там
    А у меня ERA уже стоял от предыдущего хозяина. С ним машина глохла на оборотах около 6000. А потом пробитая свеча его убила совсем. Поставил такой же, пока проблем нет)
    Opel Astra J 2011 1.4 turbo A14NET, АКПП
  17. Местный Астравод Denico на верном пути
    у меня три года уже такой пашет, полет нормальный
  18. Новичок Новичок MaxKGN звездун
    Курган
    поставил ERA со свечами бош, поглядим сколько отходит.
  19. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Артикул свечей?
    Отправлено через Tapatalk
  20. А зачем бош, когда есть нжк и дэнсо.
    Бош давно скатился ниже плинтуса.
    Завидую крокодилам,
    Они даже ходят лёжа...
  21. Новичок Новичок AstraMan777 на верном пути
    Вчера тоже столкнулся с проблемой пробития модуля. Думаю ЭРУ взять, подскажите, какие лучше свечи поставить? Поставил 3 дня назад BOSCH - результат очевиден(
  22. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    А что там очевидного с бошем? Взял на a14net бош, пока без проблем.
  23. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    В каком смысле очевиден и для кого?
  24. Новичок Новичок mefissto на верном пути
    У меня такая же картина на.. 52000 км пробега!! Свечи меняли на 39000. Astra j 1.6 2013 года..
  25. Участник Астравод Melon на верном пути Аватар для Melon
    Приветствую, коллеги опелеводы! Хотел бы узнать мнение бывалых. Полез я тут на днях поменять свечи. Снимаю модуль и тут неприятная неожиданность - наконечник катушки первого цилиндра вместе с пружиной остался в колодце на свече, отломился то есть. Колодцы абсолютно сухие. И это на даче за 250 км от дома . Не падая духом, меняю 3 свечи, первый не трогаю и ставлю модуль на место. Далее всё прекрасно, доехал до дома, даже 200 км/ч разочек дал, полёт нормальный, даже не пукнула, не чихнула ни разу! Купил сегодня новый модуль и бросил пока в багажник. Вопрос : Как думаете, если так и продолжить пока ездить со старым повреждённым модулем, может ли случиться какая-нибудь беда?
    606-я Зелёная тень GTC J 1.6 LET
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Зачем менять модуль? Комплект наконечников не дорого стоит. Они просто надеваются на втулки модуля.
  27. Участник Астравод Melon на верном пути Аватар для Melon
    Там совсем другие наконечники и не продаются они отдельно. Да и модуль, по-моему, не разборный! А эти, похоже не для моего движка.
    Последний раз редактировалось Melon; 21.07.2021 в 21:01.
  28. Цитата Сообщение от Melon Посмотреть сообщение
    Выковырять и аккуратно заклеить не получится? Модули восстанавливают и они ещё работают неопределенное время...
    Но с другой стороны раз уж Вы купили новый модуль, то лучше его и установить.
    Страшного ничего не будет, если ездить как есть, раз детонации и провалов нет, но это не на долго.
    Завидую крокодилам,
  29. Участник Астравод Melon на верном пути Аватар для Melon
    Сегодня всё-таки поставил новый модуль, а состояние старого меня немало удивило. И ведь никаких симптомов не было! 110 тыс. пробег.
    Там разваливается как эти втулки модуля, на которые надеваются наконечники. Так что, комплект новых наконечников не спасет.
    Везет до поры до времени, потом начинают пропуски зажигания (в сырую погоду) искра пробивает через эти трещины на стенку колодца и до цилиндра или совсем не доходит или доходит на "полискры". В темноте заметно как шьёт на стенку колодца
