Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 328
Тема: Караван: Дополнительная розетка в багажник.
  1. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    sedovandr
    Надеюсь
  2. авто 2011 г.в енжой! разьем есть розетку ставил самостоятельно!
  3. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Wolgant
    Вышел с машины снег смахнуть, снял пластик рядом с фонарем, но в темноте и на ощуп на холоде разъем пока не нащупал. Будем искать. Далеко вообще за ним лезть надо???? И куда??? Вверх? Вниз?? Как относительно этих виртуальных рельс???
  4. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Wolgant
    У меня не далеко было. Руку до запястья запустил туда и о чудо - петля проводки. Чуток потянул и вот он разъем. Сам разъем может будет сложнее нащупать чем свисающую петлю из двух проводов. Попробуйте ориентироваться на это.
  5. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    gdboor
    Ок. Спасибо. Я правильно понял, что там идет жгут проводом, а на нем свернутый в петельку провод, который мне нужен???
  6. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    gdboor
    да примерно так. У меня от этого жгута петелька висела из двух проводов. Приложив НЕбольшое усилие (потянул за петельку) обнаружил в руке разъем.
  7. Местный Астравод ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация Аватар для ikar86
    Именно так. Тянете за петлю. Разъем закреплен чем-то вроде малярного скотча, поэтому легко отрывается и вытягивается наружу.
  8. Бывалый Новичок John02 на верном пути Аватар для John02
    Есть у кого-то опыт установки розетки для задних пассажиров?
    Astra H Caravan 2011 1.6 МТ Cosmo
  9. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А это в каком месте?
  10. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Ну вот и я наконец-то получил и поставил розетку. Время заняло буквально минут 5-7. Всё работает - супер. А для задник пассажиров (если им нужно прям в руки) можно при помощи разветвителя от задней провести без каких либо проблем.
  11. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Наконец пришли и мои запчасти. Только вот я не поимаю как могут стоит 422 рубля металический таканчик маленький и пластик с Пружинкой.
    Кстати. Никто не изолировал эту еталлическую хрень. Она же реально еталлическая. А вдруг кузов заденет??? Или она только у меня из чистого металла?? Стрено короче ее ихать в машину))) вот думаю при установке изолентой обмотать
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На этой етаической хрени минус, на кузове минус. Думаешь фрицы глупее тебя?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Stazz
    Я думаю не глупее. Просто чисто эстетически мне больше будет нравиться эта деталь заизолированная. К тому же в мороз будет не такая холодная.
  14. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Stazz
    а Вы собираетесь размещать эту деталь с наружи обшивки? Когда вы всё поставите как надо, то вам будет абсолютно без разницы как она выглядит под обшивкой, а уж о температуре гнезда я вообще не понял. Зачем Вам теплая розетка, это же не теплый пол?. Хотите нагреть розетку - подключите мощный потребитель.
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Stazz
    Троллинг кажется
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. На этой неделе тоже поставил себе доп.розетку. Через экзист мой заказ в В.Новгород стоил 445 р., так что, москвичи, спокуха - 422 р. для Вас - халява. )) Сложнее всего было нащупать этот провод под обшивкой, думал уже снимать ее придется, но в последний момент вытянул проводок со скотчем. Лезть сильно далеко не нужно, от нижнего левого края вентиляционной решетки рукой нашарил провод в см 30-35 вперед и вниз см 10. Дырку просверлил по месту шуруповертом перовым сверлом по дереву на 28. Кто-то выше писал, что сверлил на 26, но мне показалось, что на 28 - самое оно. Металлический стакан специально "коротил" на "массу", искр не увидел, компрессор работает, ура! Спасибо форуму за полезные и несложные советы по улучшению наших авто!!!
  17. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    а потянет этот провод саб? чтоб от АКБ не тянуть плюс в багажник
    пред какой стоит и отключается на заглушенной машине?
    подскажите плз
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  18. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Не отключается это точно, а вот какой пред не скажу.
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    подскажите плз
    Ну что за народ, а? Написано в тисе и ,блин, прям на самой крышке на этой розетки - максимум 125 Ватт! Вот и считай свой саб.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Местный Астравод head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт
     *332** 197
    подскажите плз
    Пред. 15A. №29 или 30, точно не помню.
    Opel Astra Caravan Cosmo 1.8 МКПП Sovereing Silver
  21. Местный Заслуженный Астравод Dimik на верном пути Аватар для Dimik
    МО
    Ну если быть точным, на крышке написано 120 W.
    Max1980
    Отключается через 20 минут, после закрывания машины. То есть засыпает, вместе со всеми электроприборами.
    Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Max1980
    Проверял? Прикуриватель например не засыпает.... Я ,лично, не проверял, в багажнике розетку на предмет засыпания- но как-то не логично будет ей засыпать, мало-ли холодильник например в багажнике стоит.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    100% не засыпает. Вот как раз холодильник я и забыл выключить, так на утро даже ни одна лампочка не моргнула АКБ высосал в ноль.
    Да не все засыпают через 20 мин, магнитола например только через час.
  24. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Я себе в раздвоитель прикуривателя, что бы постоянно не дёргать из розетки потребители, поставил микровыключатель: остановился - выключил, вышел; сел - включил , поехал. Мне удобно. Главное дёргать ничего не нужно, а то боюсь скоро не толко розетку сломаю, но и всю панельку, к которой она крепится. Конечно , лучше бы розетка сама выключалась, хотя бы через 20 мин., но увы.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  25. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    я бы разрабу ТИСА руки выдернул...очень своеобразная программа
    розетки у самого нет...соответственно крышки с надписью тоже
    за инфу спасибо
  26. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    У меня на крышке ни чего не написано.
  27. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    на обратной стороне надпись
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Спасибо завтра гляну.
  29. Местный Опытный Астравод korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания Аватар для korb
    МО, Ватутинки
     т942ау 197
    на этот провод не нужно саб вешать, к блоку предохранителей подходит плюс толщиной с карандаш, вот к нему и цепляй.
  30. Местный Заслуженный Астравод Dimik на верном пути Аватар для Dimik
    МО
    Проверял! Ты в курсе сколько жрет холодильник? Четыре часа и пустой аккумулятор! И прикуриватель тоже засыпает- проверял.
    Магнитола выключенная засыпает через 20 минут, а включенная без ключа - через 1 час выключается.
