Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 9 10 11
Показано с 301 по 328 из 328
Тема: Караван: Дополнительная розетка в багажник.
  1. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    заказал 5 и 7,по мне так лучше с подпружиненной.
    500р по каталогу фаэтон(не спрашивайте что это,не я тащу)
    Нет, ну каждому свое. То кричат что пользоваться ей не будут, то им на пружинке подавай На пружинке я бы поставил в задний торец центрального тоннеля, что бы пассажирам зарядки втыкать, только думаю как бы припаяться что бы не запараллелить с передней розеткой и не перегрузить ненароком
    ЗлойнаваЗ
    И фотки не забудь.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    что,никто не знает ?
    Возьми мультиметр и определи где больше всего падает напряжение под нагрузкой.
    Может тупо масса в багажнике хреновая.
  4. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Можно сделать еще проще, определить по нагреву. Если в процессе работы провод ощутимо нагреваптся, значит сопротивление довольно большое. Если нагревается контактное соединение-соответственно большое сопротивление контакта.
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  5. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    хотел сегодня проверить без и под напругой,но как назло батарейко села,в мультиметре((( При заглушенном,без потребителей,показало 12.8,и погас...будем смотреть завтра.
    а не может там с завода так задумано - повышенное сопр. чего либо,чтоб мощные приборы не подключали?Этож не аналог,там наверно все что хошь можно напрогить,не?
    Какой смысл им так заморачиваться. 10 А это не такой уж ток. Можно было бы сделать токоограничение, но тогда напряжение бы заваливалось во всей бортовой сети. Чего за компрессор? Какая мощность?
  6. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    МЕГАПАВЕР,написано что маде ин джёрмани,14 ампер
    В этом вся проблема - провода розетки не рассчитаны на такой ток. До переднего прикуривателя провод гораздо короче - потому и падение напряжения гораздо меньше. А как он вобще работает, разве на прикуривателе предохранитель не на 10 ампер стоит??
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    15A, и проводка рассчитана
    Провод сеч 0.75 - греется
    В ремонтной документации (на Хюндай) есть таблица допустимых токов. Для 0.75 кв.мм. указано 7.5A под капотом и 10A кузов.
    Компрессор 14A - это 40% overcurrent получается. ИМХО серьезная перегрузка проводки.
  8. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Если к ПУЭ обратиться, то там для проводника 0,75 кв. мм проложенного открыто допускается до 15 А, то есть по идее в пучке еще меньше. Но это длительный ток. Компрессор то работает от силы пару минут. Другое дело, что при таком токе на проводнике длиной 2х5 метров упадет около 3 В. А при длительной работе под такой нагрузкой провод может нагреться до 63 градусов с учетом того, что температура окружающей среды 25 градусов. Если провод в пучке, то и еще больше.
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Smokeonthe Посмотреть сообщение
    это длительный ток
    Компрессор - это как раз длительная работа. Кратковременно - это пусковой ток, доли секунды.
  10. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Что и произошло - напряжение упало, провода греются. Я обычно подбираю сечение из расчета 1 квадрат на 10 ампер и нет проблем. Для тех кто не в курсе ПУЭ - Правила Устройства Электроустановок, библия электрики
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это все правильно, но для "недвижимости". Автопром пользуется другими стандартами. Авиация вообще жжот: ~50A по проводу 1.5кв.мм могут залудячить, там свои ухищрения.
  12. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    10А на квадрат считается нормой, итого для компрессора этого надо провод 1,5 кв. мм. 0,75 маловато. Я кстати наблюдал разок как ночью загорается тонкий провод) дело было благо просто в помещении а не в машине провод загорелся. Так что кончилось все быстро, просто дернули транс из розетки.
  13. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    другие стандарты только для выигрыша в массе, по мне так пусть в машине на пару килограмм меди больше будет - зато надежней
  14. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    2х0.75 и 1х1,5 это не одно и тоже хоть и сечение равно. но в твоем случае пойдет. Хотя там примерно 0,7-0,8 коэффициент о току.
  15. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    ЗлойнаваЗ, не все так просто, уже не помню точно по каким физическим законам то происходит, но один провод будет чуть с меньшим сопротивлением чем два в сумме с таким же сечением. Можно погуглить конечно) я понимаю что ты взял по сути 4 жилы и по две запараллелил. Но просто две жилы по полтора квадрата, способны пропустить чуть больший ток, это помню точно. А вот причину уже забыл)
  16. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Ерунда, какая то. Какой еще коэффициент? 2х0,75 это тоже самое, что 1х1,5. С переменкой не путаете? Там у двух проводов меньше сопротивление, чем у одного, но это правда только на высоких частотах.
    Последний раз редактировалось Smokeonthe; 22.09.2013 в 20:34.
  17. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    ну это если только в цифровом значении, если речь идет о диаметре провода, а вот площадь сечения будет уже разной. и площадь сечения провода диаметром 1,5 будет в несколько раз больше чем у 0,75
  18. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    вобще то речь идет именно о сечении
    скорее всего причина в несовершенстве материала и методов производства. Сечение провода пусть и незначительно но "гуляет", плюс длина явно не до миллиметра совпадает. Соответственно конечное сопротивление проводов будет немного различаться, а значит и ток между ними будет делиться не поровну. Т.е. в данном случае через один пойдет, к примеру, не 7,5+7,5 А, а 8,5+6,5 А при общем токе в 15 А Таким образом максимальный ток лучше снизить.
  19. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    с переменкой не путаю, про токи Фуко в курсе и т.д. Про скрученые провода, хотите верьте хотите нет, я не настаиваю ни на чем.
    LazySolik , скорее всего в этом дело, надо будет повнимательней литературу поизучать на эту тему.
  20. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    ну тогда извиняйте
    Вот развели вагонные споры
    Теорию погуглить, зачем?
    Хотя бы вот:
    http://www.samelectric.ru/komponenty...nogo-toka.html
  22. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Хотя бы вот:
    Зашибись таблицы. А где в них зависимость от протекаемого тока? Уж легче в ручную посчитать.
    Вообще токи Фуко возникают при намагничивании проводника... А на высоких частотах начинает сказываться скин-эффект, когда ток протекает не по всему сечению проводника, а стремиться ближе к поверхности. Поэтому стемяться пропускать такие токи по многожильным проводам.
  23. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    Вот, совсем физику забыл... помню что по трубкам хорошо переменку высокой частоты передавать, да по посеребренным проводам, там как раз по серебрянной части ток идет. И помнб что перемагничивание там происходит и из-за этого неравномерное распределение по сечению. Что значит уже не работаю в той области, беда( Выводы еще помнишь, а почему не помнишь(
    В общем спор не о том, выводы простые же, лучше не использовать несколько проводов где надо один и для машины лучше применять сечение провода с расчетом 10А на 1 кв.мм. И лучше если этот провод будет в двойной изоляции, одна из которых "шелковая", типа МГШВ.
    да тут целый баттл начАлся,по поводу как я скрутил провода
    Вот посмотри что ты тут своей розеткой натворил
    А почему тогда на ЛЭП применяют расщепленные фазы?
    Ну давайте я сделаю это за Вас...
    выбор сечения провода
  25. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Да абсолютно пофигу на постоянном токе, брать одну жилу нужного сечения или набирать несколькими проводниками.
    К чему ссылка? Как выбрать сечение кабеля я в курсе, я не понял к чему Вы выдали ссылку на какой то сомнительный сайт, где некто строит какие то таблицы падения напряжения без привязки к протекаемому току.
    Пардон, зашел с компа на этот сайт, все таки есть в таблице протекаемый ток. Извиняюсь, утром с мобилы сидел-мелко все было видно. Но все это актуально для прикидок, нам приходится считать, как правило вручную, да и точность требуется большая.
    Последний раз редактировалось Smokeonthe; 23.09.2013 в 11:39.
    ты еще скажи мне ее снять и тебе аддать
    Поздно, я себе ужо сколхозил из китайского удлинителя
    Я думаю дабы прекратить этот баттл, тебе надо срочно переложить проводку на розетку, вместо твоих "соплей" кабелем КГ 1х150 или лучше КГ 1х240 прямиком с АКБ на розетку
    Думаю такой вариант устроит всех спорщиков
    ЗлойнаваЗ
    Да у вас там такая аристократическая беседа завязалась, круглая/квадратная, с крышечкой/без нее, эстеты блин. И я со своими колхозными идеями постеснялся в ваш калашный ряд лезть. Зато у тебя капитально стоит а не болтается на проводе от старого чайника
    со свиным мерсовским рылом-да нечего,в калашный ряд лезть
    Вот-вот Хотя у тебя добротнее получилось. Свой колхоз наверно переделывать уже не буду, желаемое получил (запитал холодильник), а когда не нужна будет валяться под полом.
