Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 328
Тема: Караван: Дополнительная розетка в багажник.
  1. Участник Астравод без умный макс на верном пути
    Нижний Новгород
    такой вопрос.
    поставил себе сегодня розетку от штатных проводов-втыкаю телефон-не работает,полез смотреть в блок предохранителей ,а там в гнезде нет контактов для предохранителя.
    кто-нибудь сталкивался с таким.и как теперь запитать розетку?
    Opel Astra H 1.3 CDTI 2007г.-продан
    Lada Largus 7 мест 2013
  2. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Ещё вопрос. А розетка от Таза не подойдет, она в два раза дешевле.
  3. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    Цитата Сообщение от без умный макс Посмотреть сообщение
    такой вопрос.
    провода штатные есть а контактов в блоке нет? что то невероятное. а куда же тогда провод идет? у меня штатной проводки не было а контакт отсутствовал в штекере и только 1, а контакты преда были на месте. ты точно нужный пред смотрел?
    а на каком тазе есть розетка? или ты про прикуриватель? если воткнешь прикуриватель будет как то не эстетично
  4. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Цитата Сообщение от Mag-a Посмотреть сообщение
    провода штатные есть а контактов в блоке нет? что то невероятное. а куда же тогда провод идет? у меня штатной проводки не было а контакт штекере и только 1, а контакты преда были на месте. ты точно нужный пред смотрел?
    Провод идет в разъем RECa. А предохранитель в плате REC.
  5. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    ну да, а из разъема уже соединяется и идет в плату. просто странно, провод есть а совсем небольшой "кусок" не добавлен? у некоторых релешки и преды стоят на детали которых в такой комплектации вообще не бывает. может все таки не тот пред посмотрел?
  6. Участник Астравод без умный макс на верном пути
    Нижний Новгород
    если верить мануалу,то под номером 35 этот предохранитель .кстати,у меня достаточно много пустых разъёмов,без контактов2.JPG
  7. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    если верить мануалу,то под номером 35 этот предохранитель .кстати,у меня достаточно много пустых разъёмов,без контактовВложение 138766
    нее 30 зад и 29 перед
  8. Участник Астравод без умный макс на верном пути
    Нижний Новгород
    спасибо,просмотрел как то я этот предохранитель.воткнул предохранитель-всё работает
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Аватар для Лёха Кострома
    Кострома
    Решил описать как я ставил розетку. Первым делом проверил есть ли предохранитель №30. ЕСТЬ , вытащил его на всякий случай.
    Дальше разбираем и отгибаем обшивку чтоб найти заветный провод с фишкой.
    Вот он примотан скотчем к проводке.
    Дальше берём коронку и сверлим в обшивке отверстие .
    Вставляем, собираем розетку.
    Вставляем на место предохранитель, проверяем.
    Работает собираем всё обратно.
  10. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    если я в розетку, которая в багажнике подключу рацию, регистратор и радар ничего у меня не сгорит??
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Аватар для Лёха Кострома
    Кострома
    Регистратор и радар без проблем, а вот для рации я бы кинул отдельный провод.
  12. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    А откуда? От аккумулятора??
    И зачем?? Она ведь не так много потребляет??
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Лёха Кострома Астранафт Аватар для Лёха Кострома
    Кострома
    Сколько? Нужно смотреть общую нагрузку .
  14. Местный Астравод head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт
     *332** 197
    Да ничего не будет. Провода толстые. Преды на эту розетку 15А
    Opel Astra Caravan Cosmo 1.8 МКПП Sovereing Silver
  15. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    а на эту розетку в багажнике стоит предохранитель штатный??? просто сам то я не ставил
  16. Местный Астравод head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт
     *332** 197
    Даже два №30 и №35. В блоке предохранителей в багажнике.
  17. Новичок Новичок AlexeyB на верном пути
    Вот наконец и мне пришли заветные "детальки"
    залез рукой , ничего не отгибая (может рука худая)
    Нащупал заветный проводок (на бумажном скотче он там вроде один, не ошибетесь)
    И начал зверски резать свой новый автомобиль!
    Аккуратненько ЗАТОЛКАЛ розеточку
    И вуаля!
    15 минут делов! Может кому пригодиться.
    P.S. Розетку и крышку в Ростов-на-Дону ждал 1 день.
    Астрюшка у меня Инжой -провод есть! инфа 100%))))
    Последний раз редактировалось AlexeyB; 19.04.2013 в 19:53. Причина: некрасиво)
  18. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...3D4E&office=ru
    ведь можно поставить кольцо которое 17 44 311 , только как я понимаю оно без пружинки. правильно?
  19. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Добрый День, у меня комплектация Essentia провода под обшивкой нет, тут есть кто с самого начало кидал провод и устанавливал разетку? Хотелось бы подробную инструкция по прокладке провода
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  20. Местный Астравод Danil_leningrad на верном пути Аватар для Danil_leningrad
    Санкт-Петербург, пороховые
     *258** 178
    Ребята, нашёл провод. При вынимании преда на прикуриватель не вырубает. от куда питается? может кто знает?
  21. Участник Астравод Lexus84 на верном пути Аватар для Lexus84
    Брянск
    вот вам розетка 0K54A 66 2P0 по экзисту цена 232,57р.
    всегда пожалуйста! вот и ее фото
    А что с этой розеткой? Подойдёт? Провод я вытащил, зеркальцем поглядел и вытянул. В Экзисте 0K54A 66 2P0 стоит 99 р. с семидневным заказом, а родная почти 600 р. Что заказывать?
    Opel Astra Family Caravan 1.8МТ Enjoy+Enjoy Серебро
  22. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Можно китайскую розетку использовать. она существенно дешевле.
    Car-Boat-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Socket-Plug-Power-Supply-Outlet-12V-120W-Waterproof.jpg
    ASTRA H 09 Z19DT AF-40 NO DPF NO EGR + CHIP
  23. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Купил на рынке прикуриватель от ВАЗ-2108, 100руб (25грн.)
    Теперь имеется 2 розетки (штатная - короткая и вазовская - длинная) - буду что-то и где-то колхозить
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  24. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Поставил!!! По времени минут 5-7. С учётом того, что не было подходящей фрезы. Сверлил фрезой на 22мм, потом увеличивал с помощью дрели с сверла используя как фрезу.
    Обшивку не доставал. Разъём достал через штатную решетку просунув кисть руки.
    Если бы была фреза на 27, думаю что поставил бы за 1 минуту))))
    Спасибо форуму.
  25. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    если честно не совсем понял суть вопроса. в чем подойдет? к родному штекеру вроде не подходит, но там можно немного подогнуть контакты, без проблем.
    у меня стоит такая розетка, но я провод тянул сам, поэтому никаких проблем с подключением штекера у меня не было. я бы заказал от киа, в крайнем случае если не подгибать контакты, можно из колодки штекера вынуть минусовой провод и спокойно соединить контакты
  26. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    я тоже вот так же и сделал. уже здесь отписывался. ну и вынутый контакт, после соединения замотал изолентой.
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO black
  27. Участник Астравод Lexus84 на верном пути Аватар для Lexus84
    Брянск
    Гарантия волнует. Розетка то не родная. Заметят?
  28. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Только если сам пальцем ткнешь и сообщишь, что поставил сам))) И табличку прям на розетку повешаешь "Колхоз".
  29. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Вот, как и обещал, заколхозил прикуриватель от ВАЗ-2108. Зачем мне розетка? - пока не знаю
    Сначала хотел зелёное кольцо посадить на клей, но потом передумал. Фиксируется надёжно.
    1. Момент сразу после установки
    2. И уже с заглушкой (петлю накала выбросил)
