Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не работает ABS
  1. Новичок Новичок wolfmessing на верном пути
    Не работает ABS
    Всем привет. Не так давно приобрел себе Астру. И вот не задача, не работает ABS. Симптомов никаких нет. Лампочка при старте двигателя гаснет. Ошибок в системе нет. Приобрел себе OP COM, протестировал насос ABS, он оказался исправен. Датчики на колесах в норме, скорость показывают, ошибок нет. И при всем при этом ABS категорически отказывается работать, такое впечатление что его вообще нет. Ни на мокром асфальте, ни на песочке, при полной блокировке колес он не срабатывает. Может кто сталкивался с таким или подскажет куда копать дальше?
  2. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Было бы неплохо узнать что за машина у Вас...
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  3. Новичок Новичок wolfmessing на верном пути
    Astra H Sedan 2010 г.в. 1.8 xer механика
    Последний раз редактировалось wolfmessing; 08.07.2016 в 14:36.
  4. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    А стопсигналы горят?
  5. Новичок Новичок wolfmessing на верном пути
    Да, горят.
  6. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    То есть машина идет на юз, свистит колесами, но АБС не включается? Или может просто слабо тормозили?
    А опкомом Вы насос гоняли и он трещит?
  7. Новичок Новичок wolfmessing на верном пути
    да, специально проверял на проселочной дороге, примерно со скорости 60 км\ч колеса на юз, ABS не срабатывает, тормозной путь непрерывный. Когда опкомом проверяю, насос гудит.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Кстати заметил одну специфику. Как то раз пришлось на асфальте экстренно затормозить, примерно с 80, педаль в пол до упора. В этот момент колеса на юз не встали, а впечатление было, как будто тормоза не прокачаны, просто плавное торможение, с огромным тормозным путем. После этого и решил разобраться что не так с тормозами. Заменил целиком тормозную жидкость, эффекта это никакого не дало.
    Последний раз редактировалось wolfmessing; 08.07.2016 в 17:09.
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а это причём, может просто пора колодки сменить?
  9. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Притом, что может у человека не работает концевик на педали, соответственно АБС не знает нажата педаль тормоза или нет.
    Смешного ничего не увидел.
    По второму вопросу это вакуумник пропускает. Менять!
    концевик практически не влияет на авс, главную роль играет давление в системе, создаваемое педалью, концевик лишь часть системы, что его смотрят в первую очередь козе понятно
  11. Новичок Новичок wolfmessing на верном пути
    можно ли концевик проверить на работоспособность? или лучше менять не заморачиваясь?
  12. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Если фары горят, то концевик рабочий.
    Езжайте на диагностику нормальную.
    Хотя ошибки по тормозам должны светиться ярче яркого на приборке.
    У вас вообще чекенжин и лампа абс горит при включении зажигания?
    А то может перекупы поотключали все...
  13. Новичок Новичок wolfmessing на верном пути
    Все работает. Она загорается и гаснет после запуска двигателя. Ошибки оп-комом никакие не показывает.
