Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 184
Тема: Автосервис Opel-center. Москва. ЮЗАО.Ремонт и обслуживание Опель в Москве
  1. Новичок Новичок Serge_ на верном пути
    Добрый день.
    Opel Zafira, 2011 год, коробка робот, пробег 108 800. На днях появились глюки - при трогании с места началось плавное движение авто, потом прочерки на месте индикации передачи - и машина заглохла, на экране загорелся чек с ключиком. Не заводилась (стартер не крутил). Выключил зажигание, постоял пару минут - завелась, чек не горел, поехал. Потом при остановке на светофоре опять исчезла индикация передачи, но без прочерков, просто пустота, движок заглох, загорелся чек, не заводится (стартер не крутил). Выключил зажигание, постоял - завелась, чек не горит. Третий раз та же ситуация, но с прочерками. F не загоралась! Постоял - завелась. И следующие 100 км до дома все работало штатно, глюки пропали. Диагностика Op-com дала следующее:
    Рулевая колонка
    U2106
    Модуль движка
    U0101-70 Нет коммуникации с модулем трансмиссии
    U0405-72 Неверный сигнал из модуля управления трансмиссией
    ABS
    U2106 CAN-BUS нет связи с модулем трансмиссии
    Блок управления приборов
    P0705-71 Сигнал передачи автоматич трансмиссии вне диапазона рабочих хар-тик
    По блоку трансмиссии ни одной ошибки.
    В качестве возможных причин нашел на форумах: 1) щетки эл. двиг 2) флеш память в блоке тсм съехала 3) какой то контакт))
    Может быть сталкивались с подобной проблемой?
    Последний раз редактировалось Serge_; 15.05.2018 в 19:10.
  2. Новичок Новичок MEGAVOLT555 на верном пути Аватар для MEGAVOLT555
    Здравствуйте скажите автомобиль OPEL ASTRA J 1.4 Turbo АКПП 2011 г Были рывки во время движения потом выскочил чек коробка перешла в аварийный режим и еле едет есть подозрение на сточенную муфту передач и слетевшее кольцо —машинка назад едет- сколько будет стоить ремонт с заменой запчастей
    OPEL ASTRA 1.4 TURBO AT6 Белый COSMO Шушарик
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Временно , акпп не перебираем.
    P.S. Механик вышел из отпуска , ремонт АКПП доступен
    Последний раз редактировалось Aleks8495; 22.08.2018 в 23:59.
  4. Читатель Новичок Yana.shewa на верном пути Аватар для Yana.shewa
    Aleks8495
    Александр, добрый день!
    Подскажите, а с турбинами работаете? Как понять, нужен ли ремонт? работает ли она вообще?
    Пару недель назад на трассе отключилась турбина (всплыла ошибка "подходит срок ТО" и резко упала тяга). Авто больше 110км/ч никак не хотел разгоняться, ехали как на 7-ке. После остановки на АЗС (дали остыть, постояли около 30-40 минут), турбина включилась и еще 400 км до Москвы доехали ок. Езжу каждый день на работу, но в условиях города нет возможности резко разогнаться более 110 км/ч, а на малых скоростях при разгоне не всегда понятно, работает турбина или нет ((
    Сообщение о ТО больше не появлялось, но до сих пор волнует вопрос - что это было?
    Иногда машина резвая,и слышен характерный свист турбины (как у пылесоса), а иногда свиста не слышно из-за рева мотора и разгон дается очень трудно.
    вопрос - как в полевых условиях движения по городу понять, это мне кажется, что турбину не слышу и она не работает, или она действительно перестала работать?
    повторю, кроме моих ощущений, что авто не достаточно резвый, никаких признаков поломки нет - ни сообщений на БК, ни ошибок двигателя, ни посторонних звуков.
    спасибо!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Aleks8495
    Добрый день. Машина Opel Astra H 1.8 AT 2008 г.в. При диагностике педалями выпадают 2-е ошибки: 13604 и 3608. Чек не горит. Машина в одних руках, катализатор не трогали. Всюду по всему 2-ая лямбда под замену. А может дело в проводке.
    Еще года 2-3 назад меняли гофру глушителя.
    Необходима Ваша помощь: http://astraclub.ru/threads/74842-%D...0%B1-Honda-Fit
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Yana.shewa
    Доброго дня. На сканере в параметрах можно посмотреть . И почему сразу турбина ?. Может у бензонасоса производительности не хватает или еще что .
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Подскажите по моему предыдущему сообщению, сколько стоит ремонт.
    Ещё вопрос: кондиционерами занимаетесь? А то по ощущениям стал хуже дуть.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Да похоже на второй датчик кислорода , если чек не горит не надо беспокоится
    Если хуже дует (уменьшился поток воздуха )-поменяйте фильтр салона
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Фильтр поменял, а холодка нет. Дует, но скорее теплым или с улицы. Температуру уменьшаю, начинает дуть сильнее, но не холоднее.
    А со вторым датчиком кислорода: сначала горела ошибка 13604, я сбросил опкомом, через некоторое время 13604 и 3608. Но на машине ездили мало 2-4км в день(и то не каждый).
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Изначально не правильно был задан вопрос ( не дует ) . Надо сделать диагностику кондиционера , по итогом которой станет понятно это проблема электрическая или банальное отсутствие фреона .
  11. Местный Опытный Астравод KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация KKR нерушимая репутация Аватар для KKR
    Добрый день!
    Не один уже год зимой я встречаюсь с плавающей проблемой не срабатывания стелоочистителей, то есть - приходишь с утра, заводишь машину, проверяешь дворники,а они стоят на месте, при этом, обычно жидкость из форсунок течет, дальше, через примерно полчаса-час машина прогревается, и дворники начинают работать...такое бывает раз-два в год...
    Как решить проблему, какова цена вопроса?
    т657ву150 GTC 1.6 MT Cosmo Silver lightning - всё, что было надо и ничего лишнего.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Замена моторчика стеклоочистителя. Это из практики. Исследований продуть , промыть и т д не проводил.
  13. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Здравствуйте. Вчера включил кондиционер (J GTC), но он позже не выключился. Кнопка выключение не реагировала. Что могло быть? Путь на диагностику? Спасибо.
    PS Выключился только когда направление воздуха убрал с положения ветровое стекло.
    Последний раз редактировалось sdl2003; 19.07.2018 в 10:35.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если вы это сможете показать это в сервисе , то да
  15. Участник Астравод Starkiller10 на верном пути
    Москва-ЮЗАО
    Aleks8495 Приветствую!
    - Прошиваете доп. вкладки меню борт. компьютера (Astra J с российским VIN)
    т.е. отображение доп. параметров таких как: вольтметр, температура АКПП, OPC\ECO ?
    - Работа по замене масла АКПП + масло оригинальное GM dexron 6 ?
  16. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Сегодня обнаружил хлопки в баке и разрежение... причем сам клапан менял месяца 4 назад у вас. Снял,проверил, маленький клапан продувает в одну сторону,как положено. Большой не продувает ни в одну сторону. При подключении 12 вольт, продувает. Получается большой клапан исправен? Что еще может быть? Проверить наличие 12 вольт на разъеме? Напряжение должно быть всегда на нем?
    PS Возможно продуть/прочистить сам абсорбер без снятия бензобака?
    Последний раз редактировалось sdl2003; 20.08.2018 в 12:31.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Приезжайте , посмотрим .
  18. Участник Астравод Starkiller10 на верном пути
    Москва-ЮЗАО
    Aleks8495!
    Что с моим вопросом?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    т.е. отображение доп. параметров таких как: вольтметр, температура АКПП, OPC\ECO ?-если последний обком это делает то да , активацию не часто делает и об этой проблеме не знаем
    - Работа по замене масла АКПП + масло оригинальное GM dexron 6 ? 2500 работа + 650 не оригинал
  20. Участник Астравод Starkiller10 на верном пути
    Москва-ЮЗАО
    - вот что я имею в виду:
    - 2500 это цена за частичную замену масла?
  21. Участник Начинающий Астравод Vladislav_88 звездун
    Люберцы
    Цитата Сообщение от Yana.shewa Посмотреть сообщение
    Aleks8495
    спасибо!
    приветствую.
    периодически сталкиваюсь с такой же проблемой, с аналогичными симптомами. Бывает, что выскакивает при резком разгоне до 90 кмч.
    Вопрос к знатокам, есть методы лечения?
    OAJ GTC, мотор A16XHT, АКПП
    2200 замена масла с помощью установки +300 руб защита т е полная замена масла
    на картинке изображен дисплей приборной панели с активированными вкладками , надо пробовать
    Цитата Сообщение от Vladislav_88 Посмотреть сообщение
    приветствую.
    Если ошибка осталась то основании ее мы сможем что то предположить
    Приезжайте посмотрим , деньги берем только за результат !
  23. Участник Астравод Starkiller10 на верном пути
    Москва-ЮЗАО
    А частичная замена масла сколько будет стоить?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    вся информация по ценам есть на сайте
  25. Участник Астравод ALex2k03 матерый звездун ALex2k03 матерый звездун Аватар для ALex2k03
    Муром-Москва
    Был вчера в данном сервисе. Машина Zafira B. Что делал:
    1. Замена масла, со всеми вытекающими
    2. Осмотр ходовой и двс с коробкой на предмет течи
    3. Адаптация Easytronic, с заменой жижи.
    По первым 2м пунктам вопросов нет, а также спасибо мастеру(к сожалению не запомнил, как зовут)земляку с г. Александров.
    И самому Александру, за так скажем разъеснение принципа работы, консультации по ремонту и зч.
    А вот по третьему че то, как то не понятно. Жижу тупо прокачали шприцом, хотя обычно это делают через tech2 или mdi.
    В целом доволен, только забыл применить скидку по клубной карте astraclub'а...
    Сервис реккомендую.
    Astra G CC->Astra H GTC->Astra H Sedan->Zafira B
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Старую жижу откачали шприцом а новую прокачали насосиком
    https://www.youtube.com/watch?v=LnjcZTokTTs
    За много лет технология не изменилась
  27. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Александр, можно ли просто продуть абсорбер без снятия бензобака? Приходится ездить с приоткрытой крышкой бензобака. Сам клапан меняли, но разрежение в баке периодически появляется. В сервисе мастер сказал, что могут только поменять абсорбер. О том, что обычная продувка и прочистка ( где поролон) помогает, говорят многие на форумах. A14NET J GTC.
    Последний раз редактировалось sdl2003; 14.10.2018 в 19:15.
  28. Новичок Новичок Taran на верном пути
    Александр, мотор 1.6 XER на холодную машина при переключении дергается как будто кидаю сцепление как на мешалке. Если переключаться на пониженных оборотах (примерно 1500-1600 об,то рывки почти не чувствуется) если переключать на 2800-3000,то рывки ппц. Делал адаптацию и менял тормозную в коробке. Рывки стали чуть-чуть послабее. Когда проедешь км 5 и машина прогреется до рабочей температуры,то рывков нету. В общем поменял сцепление,выжимной,трансмиссионное масло,опять сделал адаптацию и поменял тормозуху в коробке с прокачкой. И проблема как была так и осталась. пробег родной 78 тыс. Вы сталкивались с таким?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    остался главный цилиндр сцепления
  30. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Я имел в виду, можно ли эту процедуру сделать у вас в сервисе? Или там делают только то,что умеют? Спасибо. PS Заменой в сервисе клапана вопрос не решен.
