Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Не работает климат-контроль
  1. Новичок Новичок AlfRedHitchCock на верном пути
    Сызрань, Самарская область
    Некорректно работает климат-контроль. Воздух дует не холодным,а чуть прохладным. При этом дует гораздо сильнее чем было предыдущие 3 летних сезона.
    Раньше было как, заводишь тачку в жару, включается сильный обдув во все положения,выгоняет теплый воздух и затем потихоньку начинает нагнетать ледяной воздух. Климат работал чуть слышно. Теперь же воздух всегда дует достаточно сильно,плюс сам по себе воздух не ледяной. И в режиме "auto" дует только на пассажира,в ноги и на лобовое совсем не дует.
    Ездил к мастеру,думал хладогенту хана. Проверили,все в норме. Причину неисправности не знают.
    Пробовал сбросить клеммы +/- с акб. Ждал минуту. Не помогло.
    Еще заметил,что когда принудительно включаешь все направления потоков,то в ноги начинает дуть очень сильно, а на лобовое и пассажира совсем чуток.
    Возможно накрылся какой-нибудь датчик,который отвечает за распределение потоков и температуру. Может кто сталкивался с данной проблемой,подскажите где копать? Сейчас в жару без климата совсем никак.
  2. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    самое простое
    1 - фильтр
    2 - в меню комфорта выставить скорость вентилятора
    Заслонку у нас вроде не ломает, как это происходит на крузяках...
  3. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от AlfRedHitchCock Посмотреть сообщение
    Ждал минуту.
    попробуй минут 15-20 подождать
    Рост. обл.
    это не нормально..
  5. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    это не нормально..
    да я понимаю, просто на ашке был глюк заслонок, дуло не туда, куда направляешь, после скидывания клеммы вылечилось..
    странно, что
    может мастера поменять?
  6. Новичок Новичок AlfRedHitchCock на верном пути
    Фильтр менял,скорость пробовал. никак не влияет на направление потоков
    Попробую завтра. Отпишусь. Только не понимаю что изменится от того,что клеммы не будет 15-20 минут вместо 1 минуты
    странно, что
    У нас в городе нет официалов. Только кустарники. Значит такие спецы. Один еще рекомендовал почистить радиатор и испаритель. Но я сомневаюсь,что дело в них.
    Может кто знает как вообще работает система клмата? Что конкретно отвечает за температуру воздуха в салоне,скорость потоков и направление потоков? Есть же наверное какие то датчики? Возможно блок какой то?
    Проблема в этом.
    Последний раз редактировалось AlfRedHitchCock; 23.06.2016 в 21:48.
  7. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    AlfRedHitchCock
    За короткое время мозги не успеют обнулиться.
  8. Новичок Новичок AlfRedHitchCock на верном пути
    А они вообще обнулятся? У менч только время сбрасывалось.
  9. Новичок Новичок AlfRedHitchCock на верном пути
    Сброс клемы не помог. Чистка испарителя тоже. Чистил радиатор,тоже никакого эффекта. Может кто сталкивался, что в нашем жопеле отвечает за распределение воздуха и его правильную температуру в салоне?
    Белую типо "улитку" тоже смотрел, смазал ее силиконом,эффекта тоже нет.
    Может есть какой то датчик или редуктор? Может како то блок?
  10. Участник Астравод makc337 на верном пути Аватар для makc337
    Сыктывкар
    У меня тоже проблема была похожая. Решилась заменой датчика температуры наружнего воздуха. Ибо когда он подглючивал, иногда показывал -60, и тогда у меня даже на 16 градусах климат в авто режиме херачил как из ада. И наоборот, когда глючил датчик на +60, на 28и градусах климат морозил как не в себе.
    А вообще, там под сиденьями какие то датчики есть. Может они отвечают за температуру в салоне.
    Astra J 1.6 MT Cosmo
  11. Участник Начинающий Астравод Paxa86 на верном пути
    Доброго дня. Аналогичная проблема. Подскажите как Вам удалось решить.
    Климат работает очень странно. Пассажирский дефлектор у двери самый холодный, а водительская зона вообще не охлаждаетсяю
  12. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    Всем привет. климат работает не корректно, если включить зону обдува на ноги(на мах скорости) - дует на ноги хорошо, если только в перед(тоже на мах) то вперед еле дует и дует сильно в ноги, если включить на верх(тоже мах) то тоже начинает хорошо дуть, но при этом повышается расход топлива как будто включается кондей хотя я его не включал
    Может какие заслонки не ворочуются, или датчики, кто сталкивался???? и может как то на это влиять датчик солнечной освещенности и датчик температуры воздуха в салоне??? заранее благодарен)))
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Luxus Посмотреть сообщение
    если включить на верх(тоже мах) ....., но при этом повышается расход топлива как будто включается кондей хотя я его не включал
    это нормально (включение кондея).
  14. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    я имею ввиду стрелочку(обдув ветрового стекла и стекла передних дверей) в верх, а не кнопку удаления влаги и инея .если это так и должно быть то спасибо я не знал. но вопрос тогда почему не дует в центральные отверстия на панели?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Диагностика нужна. У климат-контроля кроме панели есть ещё блок управления приводами заслонок и прочим, находится он за дисплее центральным, там 4 или 5 разъёмов и куча проводов.
    O ' pelastra J
  16. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    Прежде всего надо проверить как правильно меняется направление обдува . Т.е. выбирать вручную по отдельности низ/середина / вверх , затем все 3 кнопки должны быть задействованы . Ну и соотвественно проверяем ладонью правильность выбранного режима . Если всё дует правильно и как надо , мысленно перекреститься и проверить заслонки температуры обдува . Т.е. вручную меняем с MIN на MAX . Проверяем с обоих сторон т.к. заслонок 2шт на однозонном климате они соединены . На 2х зонном отдельно т.е. на каждую строну свой моторчик . Ну и 4й моторчик стоит на заслонке забора воздуха . При снятии аккумулятора и последующем накидывание клемы должно быть слышно легкое жужжание , что должно говорить о живом моторчике . Теперь если не меняется режим обдува салона причин может быть несколько
    1. Обрыв одного из 5 проводов
    2.Сгорел моторчик ( только замена т.к. шаговый ) но проверить можно одев фишку с моторчика выбора температуры
    3. Сгорел контроллер на блоке комфорта ( замена блока) ну или поиск товарища для поиска неисправного элемента в плате и последующего ремонта
    Если не меняется температура то по большому счету возможные неисправности те же . Проверка такая же . Механически проверить заслонку можно сняв моторчик и освободившимся месте отверткой пошевелить заслонку . Нормально заслока сама должна падать в крайнее положение т.е. от лобового вниз
    Да еще одно замечание Если режим обдува салона меняется ,но не соответствует истине . То поступить надо так ( что бы не цеплять комп) с левой стороны центральной консоли сняв декоративные панели , найти в верней ее части белую пластиковую шестеренку и пальцем выставить соотвествие нажатому режиму . Как рекомендация лутьше пробовать с режима обдува лобового стекла
    Да , коррекцию режимов обдува делать с вытащиным ключом зажигания
    Последний раз редактировалось yuricksth; 08.07.2017 в 16:23.
  17. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    диагностика(вы имеете в виду компьютерную диагностику?) покажет что именно неисправно т.е. моторчик неисправен или сам блок комфорта или что то еще ?
    или надо ехать на сервис разбирать пол панели и диагностировать методом научного тыка))))))))))
  18. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    Покажет неисправность моторчика , а вот ,что именно моторчик , обрыв или же блок ( та часть которая отвечает за шаг мотора ) будет не видно . Ошибка будет называться типа нет данных с привода заслонок салона . Конкретную ошибку может показать только датчик температуры салона или на выходе после заслонок .... хотя и они (датчики) подключаются через блок комфорта
    вот схема красным отмечены провода для мотора заслонок направление обдува салона
    Последний раз редактировалось yuricksth; 13.07.2017 в 10:02.
  19. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    сегодня решил залезть и посмотреть на моторчики: сняв бардачок слева один моторчик который отвечает за температуру пассажира, покрутил ручку температуры пассажира моторчик работает, залез под рулевое колесо там обнаружил такой же моторчик температуры водителя тоже работает и еще моторчик на котором одет большой шкив или маховик который начинает вращаться в разные стороны в зависимости куда направляю воздух,вверх-вперед-вниз, он тоже вращается во всех положениях, но все равно при установке режима только в перед воздух активно дует в ноги , а в лицо)))) очень тихо (при мах скорости вентилятора)
    Может что то внутри этой заслонки сломалось??? может кто подскажет как до нее добраться и разобрать посмотреть!!! буду рад любой помощи
  20. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    Luxus
    как настроить я написал выше
  21. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    как узнать какое положение шестеренки соответствует выбранному режиму?. и если вытащить ключ зажигания то печка не работает т.е. и выбрать режим невозможно. может я чего не правильно понял ?
    у меня эта шестеренка вращается во все стороны, но не печка все равно не хочет дуть в лицо ни в одном из положений шестерни, значит тут дело не в коррекции режима обдува или как?
    и еще после того как выключить зажигание через несколько минут начинает заслонка вращаться переходя в какой то нейтральный режим, при включении обратно опять возвращается обратно, так и должно быть?
  22. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    Я наверное на так написал т.к. натраивал давно , извените
    Вообщем вы правы надо на заведенном моторе или вкл зажигании . Настраивать просто крутить пальцем шестерню против или по часовой на выбранном режиме и так проверять каждый . Я начинал с обдува лобового т.к. его настройка делала все остальные приемлемыми . Главное что бы после очередного запуска настройки не сбивались , что будет говорить о неисправности блока или ,что блок не может запомнить положение шестеренки
    Да если шестерня переходит туго с режима на режим пшикните силиконом на кулачки между шестерней и корпусом климат. установки
  23. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    проделал все так как вы написали,но при вращении пальцем шестерни ни в каком положении печка не стала дуть в лицо. Все режимы работают правильно кроме обдува вперед ,в этом режиме воздух сильно дует в ноги в центральные почти не дует из крайних(не те что на боковые стекла дуют) дует очень слабо. такое ощущение что что-то сломалось внутри или что-то мешает заслонке перейти в нужное положение. подскажите как можно до нее добраться что бы посмотреть все ли нормально внутри, можно ли до нее добраться разобрав передний тоннель(снять магнитолу) кто разбирал переднюю панель подскажите
  24. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    Luxus
    пробуйте вращать до упора
    Если не изменяет память то крайнее положение (см. от педалей по часовой до уполра) это и есть обдув вперед
  25. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    в этом положении дует сильно в ноги и слабо слабо в крайние центральные а те что рядом с магнитолой практически не дует, крутил во всех положениях, дуть в лицо не хочет((((
  26. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    Ну пробуйте разобрать центральную консоль , а дальше смотрите сами как там все устроено . Не хочется вас растраивать ,но очень похоже , что сломалось крепление заслонки . Хотя на драйве был пост , что эту самую заслонку закусило на постоянно открыто возможно и у вас так же . Там и посмотрите как ее разбирать всмысле торпеду
    Последний раз редактировалось yuricksth; 25.07.2017 в 22:57.
  27. Новичок Новичок Luxus на верном пути
    Орел
    если можно ссылочку, что то не могу найти там)))
  28. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    да честно говоря сам искал инфу по своей беде ( направление обдува не менялось) и счел ее для себя не нужной ,что бы не забивать голову . Да и прошло уже около 2х лет . Потому даже и не вспомню
    вот https://www.drive2.ru/l/2278327/ но это круз климатические установки одинаковые
