Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Тугой ход ручки КПП при долгом движении.
  1. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    1.6 180л.с. 6мкпп. Машина простояла месяц без движения на стоянке... приехал с вахты, завел и сразу на дальняк за 300км. Еду и понимаю, что с ростом км, ручку КПП водить в лево и в право становится все туже и туже...Это Было зимой, и до сих пор эта проблема осталась, садишся в машину, все хорошо, ручка ходит легко как надо, передачи втыкаются четко. По городу ездишь на небольшие расстояния, все хорошо, но стоит проехать без перерыва километров 50, ход рычага начинает тяжелеть, как буд-то елозиеш ею в кастрюле со сметаной, и чем дальше без перерыва едеш тем сметана эта становится гуще. Остановишся, заглушишь,рычаг ходит так же туго.Но стоит покурить минут 15, и все становится нормально.
    Поменял масло в кпп-не помогло, смазал тросики силиконом-не помоголо.
    Есть версии моей проблемы?
    Astra gtc 1.6 turbo 180. механика
  2. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    Люди добрые! Неужели ни кто не сталкивался???
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну залезь в механизм под ручкой и смажь всё что можно и нельзя
    думаю что-то клинит от нагревания
    Цитата Сообщение от siniyonline Посмотреть сообщение
    в лево и в право
    слитно пишется
  4. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    Да вродь все, что можно обрызгал там..
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да вроде все что можно, обрызгал там.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Новичок Новичок method на верном пути
    Сарапул
    Такая же фигня, двигатель 1.4 турбо, масло поменял (2 литра полусинтетики, красное), не помогло.. пока езжу так
  7. Новичок Новичок BearCub на верном пути
    То же самое, иногда ручка прям блокируется так, что ни одна передача не втыкается. Помогает педаль сцепления поддеть ногой и на себя - что-то там отжимается и становится чуть легче. В первый час езды (или до периода продолжительной езды на 5й передаче - пока не разобрался в истинной причине) всё работает великолепно.
    1.6 не-турбо, 2010й, 87к пробег.
    В сб повезу на диагностику, если помогут - отпишусь.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    Если снять кожух с рычага КП (два торкса Т25, по-моему), то видно, что нижняя часть имеет пластиковый шарнир, который вставляется в пластиковый же стакан. У стакана дно выполнено из тонкого пластика, который крепися к стакану не по всей плоскости, поэтому со временем, если тем более есть привычка в такат музыке стучать по ручке, дно стакана начинает отваливаться и рычаг проваливается на полсантиметра гдето. Не свободно проваливается, туго, но вертикальный люфт есть. Я положил резинку соответсвующей толщины.
    Только во время движения, если рычаг провалился не нужно его сильно пытаться выдернуть, потому как ехать с рулем в одной руке, а в другой - свободно болтающимся рычагом не очень комфортно, тем более, что вслепую он - без снятия кожуха - довольно проблематично вставляется.
    UPD но это все справедливо для H, что там у J - хз
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  9. Новичок Новичок vladimir014 на верном пути
    тульская обл новомосковск
    Решили проблему или нет? Что замолчали?
